Aansluitschema/stekkercode afstandsbediening
Fok
Bericht door Fok »
Heeft iemand misschien voor mij het aansluitschema voor mijn afstandsbediening van een mm5000 VDO Dayton navigatie?
Snoer is los van de stekker....
Aan welke zijde, die van de AB of van de computer?
Beide zijn ze hier al eens gepost, zonodig kan ik ze wel vinden.
Dit zijn ze....
En nu maar hopen dat het een RC5000 betreft bij zijn MM5000 wat gewoon het scherm is en niets zegt over de AB. Het kan ook een RC5400 zijn met geheel andere aansluitingen van de plug
Fok
Bericht door Fok »
Gaat om de RC 5000, maar begrijp de kleurcode niet t.o.v de stekker
Zwart geel rood en aarde?
Waar plaats ik die dan precies in de stekker, gelijk aan het nummer??
Is het de stekker aan die aan het uiteinde zit van de kabel naar je dockingstation? Die dus inprikt op de kabel die van je B stekker op de computer komt?
Zo ja, dan moet ik kijken of ik nog ergens in m'n spullen kan vinden hoe die kabel loopt naar de contactvlakjes op het dockingstation.
Als ik die weet zul je bij jou moeten gaan meten met een Ohmmeter welke kleur waar zit. Want op kleur alleen krijg je dit niet voor elkaar.
Fok
Bericht door Fok »
Het gaat om de kabel die ik aansluit op de stekker( die je ook gebruikt voor de autoradio) en die je vervolgens in de computer steekt.
Die kabel heeft niks met de afstandsbediening te maken, dat is de ISO-A stekker.
Heb je geen manual bij je MS 5000? En geen inbouwinstruktie? Daar is precies te vinden hoe die kabels aangesloten moeten worden. Evt te vinden in downloads.php?view=detail&id=47
Fok
Bericht door Fok »
In het schema wat je in de topic hebt geplaatst zie ik connector B.
Dat is waar het om gaat.
Daar moeten volgens mij de vier draadjes weer in.
Het probleem is waar....
Misschien begrijp ik je niet goed??
Fok schreef:Misschien begrijp ik je niet goed??
Wat heet? Dat is het "understatement" van de week!
OK. Je had het over de stekker die achterin de radio gestoken wordt. Dat is de ISO-A stekker, zie viewtopic.php?t=3328
Wat jij nu zoekt is de aansluiting van de B-stekker. En die staat precies op het plaatje dat ik hierboven gegeven heb. Daarvan zijn geen kleuren bekend, maar je kunt simpelweg door meting met een Ohmmeter vaststellen welke draad waar aangesloten hoort te zitten. Immers, de andere zijde van die kabel is wel aangesloten, op stekkers, en dus kun je ze terugvinden door te meten. Pin 1, 2 en 3 van die stekker gaan naar de RC docking, 5 en 6 naar de luidsprekeraansluiting.
Dat zijn overigens 5 draden, niet 4 waar jij het over hebt. Waar dat aantal vandaan komt is me dus vooralsnog een raadsel. Net zoals het me een raadsel is waarom die draden niet meer op de B stekker zitten............
Zo zit het bij de RC5400 aan de computerzijde:
RAH
Bericht door RAH »
Die 4 draden, zouden het drie aders kunnen zijn en een afscherming welke TS voor aarde aanziet?
reco63
Bericht door reco63 »
hallo rah
de rode en de zwarte en de gele draad zijn van het dokingstation, en dienen zo op de pin bezetting te zitten (zie foto). de andere twee draden zijn van de externe luidspreker.
gr rene
Er zijn echt 6 draden aangesloten in de stekker
reco63
ik heb hier twee kabels liggen, de een heeft 6 draden op iso b en de andere heeft er 5 op ztten, bij alle twee gaan er 3 naar de aansluiting van het doking station en twee gaan er naar de externe speaker aansluiting, waar de 6 draad naar toe moet zou ik niet weten.
gr rene
Op de "oude B kabels" zit geen draad op B4. Die is er bij de PC 5400/5500 bij gekomen, daar loopt de mute over, die zat voorheen op A3. Ook op de 5200 zit dáár de mute.
reco63
oke JW
dat is dan duidelijk, het lijkt mij dat rah met al deze info er wel uit moet komen.
gr rene
reco63
RAH ik bedoel nartuurlijk FOK
RAH
Bericht door RAH »
:Yes: :wink:
