Ik heb sinds een week het probleem dat mijn MS5000 overal zo'n 200 meter naast zit....
En dat is best lastig als je verdwaalt bent in Rotterdam
Ik heb al de fabrieksinstellingen teruggezet, en een tijdje de spanning er af gehad.
Ook is het zo dat bij "boordcomputer" de snelheid niet meer klopt.
Als ik 120km/uur rijd, dan geeft de VDO ongeveer 50km/uur aan....
Waarschijnlijk staan deze problemen met elkaar in verband, alleen geen idee waar ik t zoeken moet.
Bij diagnose geeft hij wel aan dat er pulsen zijn als ik rij.
Komt iemand dit probleem bekend voor???
200 meter afwijking?
Hallo rknl
welkom op dit forum, sorry voor de late reactie
in wat voor auto en type is dit systeem ingebouwd , en had je daarvoor helemaal geen problemen.
lijkt mij inderdaad in de pulsdraad te zitten, weet je misschien waar en op welke draad hij is aangesloten
laat graag even weten of het probleem zich nog voordoet
Topsport
Topsport
Aanvullend hierop:topsport schreef:Hallo rknl
Topsport
Hoeveel satalieten ontvang je gemiddeld?
Het systeem in ingebouwd in een Honda CRX.
Het aantal satellieten bedraagt normaal 5 of 6.
Maar het probleem is opgelost
Het was niet de navigatie die t probleem was, maar de auto...
Vandaag reed ik een stukje en gaf m'n computer v/d auto een foutcode.
Foutcode was dus de voertuigssnelheid-sensor. Diezelfde pulsen gaan dus blijkbaar ook naar de navigatie.
Sensor gerepareerd, en navigatie werkt ook ineens weer feilloos
En iedereen bedankt voor t advies
Harstikke goed dat het probleem is opgelost.
Succes met het wederom navigeren
dus toch de pulsdraad wat de oorzaak was, zonder goede puls geen goede navigatie
Topsport
Topsport
Zonder pulsdraad werkte het zelfs beter als met foutieve puls.
Alleen wel erg traag....
Dat klopt dat je NAV zonder puls wel traag maar wel werkt.rknl schreef:Zonder pulsdraad werkte het zelfs beter als met foutieve puls.
De NAV gebruikt veel meer je puls en de Gyro.
De satalieten worden alleen als ondersteuning (verificatie) gebruikt.
Dus als je geen puls hebt dan kan het systeem alleen de Sats en gyro gebruiken. Vandaar de vertraging.
