Sony navigatie software
md
Bericht door md »
Ik heb ongeveer twee weken geleden het SONY MEX-100NV navigatiesysteem aangeschaft. Volgens mij is de software al redelijk verouderd? Welke software update kan ik installeren?
Re: sony navigatie software
md schreef:Ik heb ongeveer twee weken geleden het SONY MEX-100NV navigatiesysteem aangeschaft. Volgens mij is de software al redelijk verouderd? Welke software update kan ik installeren?
Hallo MD,
Welkom op dit forum, hopelijk vind je er wat je zoekt.
Omdat je een vraag hebt over een Sony, heb ik je vraag verplaatst naar het Sony gedeelte.
Voorts nog even de vraag aan jou, welke SW er nu bij zit. Wat staat er op de CD, welke versie is dat? Ik denk dat ik er vervolgens wel achter kan komen welke de meest recente versie is.
Voorts nog de vraag of er andere componenten aangesloten zitten op je MEX-100, zoals een wisselaar. Als dat niet het geval is, kun je overwegen de Becker CD te laden, binnenkort komt daar een nieuwe NavTech versie van. Als je een wisselaar aangesloten hebt gaat dat niet, naar verluidt kan het wel als je alleen een Navi hebt.
jdr
navigatie software Sony
Bericht door jdr »
Ik heb hetzelfde probleem.
Hoe kom ik op een betaalbare manier aan nieuwere software.
Ik heb nu versie 6.0
Past Becker software ook in mijn Sony MEX-100NV systeem?
Hallo JDR,
Ja , die Becker versie 8.0 met Navteq DataBase kun je, naar ik gelezen heb op een ander forum ook op jouw systeem gebruiken. Met de beperking dat er geen andere apparatuur aan moet hangen, dus geen wisselaar. Want die werkt dan niet meer.
Wellicht kan Beckereonline dat bevestigen.
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Schijnt inderdaad te moeten werken al vind ik dat je sony software in een sony moet laden en niet die van becker. Becker is geen software leverancier en staat uiteraard niet garant voor de werking.
Het klopt dat wisselaars bij jvc niet werken als je Becker software hebt geladen hoe dat bij Sony zit weet ik niet. Het zit nl. zo:
Becker maakt voor JVC en SONY (laatste is niet meer nieuw leverbaar) de 1 din navigatiesystemen en levert aan Pioneer alleen het navigatiegedeelte. De sony en jvc zijn dus een 1 op 1 'kopie' van de becker traffic pro LOW speed.
Sony levert aan Becker de wisselaars dus het zou kunnen dat in een Sony met Becker software de wisselaar wel werkt... zou je kunnen proberen. JVC gebruikt zijn eigen wisselaars en stuurt deze dus ook met eigen software aan.
Nu is van JVC de 7.0 uit (lopen 1 versie achter op Becker) dus die kan je gewoon aanschaffen. Wat sony betreft is het allemaal wat lastiger.... zover ik weet levert sony het toestel niet meer en ik ben benieuwd of ze nog software gaan leveren.....
hjd
Sony navigatie systeem software updaten
Bericht door hjd »
Ook ik ben op zoek naar een nieuwere versie software voor mijn Sony navigatie systeem :shock:
Gezien de voorgaande reacties hoop ik dat iemand weet of de Becker software v.8 inderdaad past.
Ik heb overigens wel de Sony wisselaar eraan hangen.
Kan iemand mij op weg helpen?
HJD
Wellicht kun je bij een Beckerdealer langs gaan en daar een afspraak maken de nieuwe SW te kopen onder voorwaarde dat je 'm eerst even uitprobeert. Daartoe zal hij dan wel een los exemplaar van de 8.0 hebben liggen.
beckeronline
Dat zou je kunnen doen inderdaad! Het enigste probleem is wel dat je misschien problemen krijgt mocht de 8.0 niet werken en je stopt je 'oude' eigen software er weer in! Downgraden is nl. niet zonder risico! Dus ik zou toch nog eens contact opnemen met Sony of ze nog met een nieuwe versie komen!?!
aequitas
Re: Sony navigatie software
Bericht door aequitas »
Ik had hetzelfde probleem en heb op internet gevonden dat Becker (gemaakt door Navtech c.q. thans Navteq) 8.0 update volledig compatible is (Becker ontkent dat overigens, maar kost wel E 247,50 rechtstreeks bij de webshop van Navteq). De hardware schijnt identiek of in ieder geval compatible te zijn met Becker Traffic Pro 4720. Ik heb Becker 8.0 update goedkoper bij een veilingsite gekocht, geinstalleerd en dat werkte perfect. Ook de Sony-CD-wisselaar bleef werken.
Willem
P.S. Sony schijnt geen updates na 6.0 van 2002 (was overigens ook van Navtech/Becker) te hebben en die komen er waarschijnlijk ook niet (ik denk dat ze er mee stoppen).
@aequitas
Welkom op het forum.
Heb je bericht een beetje aangepast, lees svp ook onze reglementen even door.
aequitas
wmp schreef:@aequitas
Ok; sorry, het was goed bedoeld.
  • Kaart voor Sony NV U 51F
    door Dizzy » 10 nov 2017 10:22 » in Navteq
    Weergaves: 841
  • Sony CDX-NC9950 + NVX-HC1 denkt dat ik rijd
    door Donsas » 18 jul 2017 22:37 » in Vaste Sony systemen
    Weergaves: 790
  • MS2010 Software
    Weergaves: 264
  • Peugeot 406 2003 gekocht,met navigatie.zoek cdrom voor navigatie
    door 406rijder » 28 feb 2015 21:21 » in Peugeot
    Weergaves: 1403
    Weergaves: 1184
  • RoadNavigator RN 300 andere software
    door Rob217 » 26 aug 2015 11:58 » in Overige merken -- MOBIEL --
    Weergaves: 2027
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1052
Terug naar “Vaste Sony systemen”
