Ik heb wat problemen met mijn scherm na de inbouw van een nieuwe flexcable namelijk het volgende:
Het scherm komt uit het toestel en blijft op 30 graden steken als ik vervolgens de + knop van de angle indruk gaat hij in 1x naar maximaal 110 graden (dus niet stapsgewijs) De - knop van de angle reageert niet en als ik hem wil inklappen zodat het scherm weer in het toestel zit doet hij dit vaker niet als wel. Verder werkt alles aan het scherm prima.
Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt en hoe dit te verhelpen is?
Alle mogelijke oplossingen zijn welkom, ik moet het toch weer juist in kunnen stellen of niet?
Groeten Patrick
Scherm probleem avic-x1
Mischien toch de flatcable een keertje opnieuw monteren?
Heb ik ook al gedaan, het vreemde is dat verder alles prima werkt.
Is het niet gewoon een mechanisch probleem met de flatcable (niet goed gerouteerd, ergens aanlopen, .. )?pmoreel schreef:Heb ik ook al gedaan, het vreemde is dat verder alles prima werkt.
Ook dat is het niet want hij werkt wel gewoon alleen niet naar behoren.
denk dat er een aantal tandwieltjes versleten zijn!!! Vermoedelijk ben je voorbij een eindschakelaar gegaan met terug bouwen.
Hoop het niet! maar denk het wel!
Ik heb het toestel zojuist weer open gehad maar de eindschakelaar is in orde en de tandwieltjes zijn niet versleten.
Wie o wie weet nog een oplossing, ik word er gek van.
Groeten, Patrick
Groeten, Patrick
ik had ook deze probleem.bij mij was het witte tandwieltje dat aan een potentiemeter zit stukjes tand weg.als die bij u nog goed zijn moet je hem eens volledig resetten.hoe je het moet doen moet je eens hier in het forum zoeken.er is een topic over de verborgen service menu.veel geluk
Weergaves: 569
Weergaves: 6072
Pioneer Avic F310BT Probleem met adres invoer.
door Gmac » 19 okt 2015 14:47 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1032
Weergaves: 867
Weergaves: 596
Weergaves: 1911
achteruitrijcamera monteren op het Navidrive scherm
door hansvanstraaten » 27 feb 2015 15:17 » in Citroën -
Weergaves: 1725
