pioneer f920bt
makking
pioneer f920bt
Bericht door makking »
Beste allemaal,
Ik heb net een pioneer f920bt aangeschaft.
Nu heb ik alleen een probleem.
Na alles aangesloten te hebben werkt de radiofunctie perfect, alleen het navigeren is een probleem.
Als ik naar "home" ga kan ik alleen de vorige bestemmingen kiezen, en daar navigeert het apparaat ook naartoe.
Maar een nieuw adres kan ik niet invoeren(deze licht niet op).
En zo zijn er qwa instellingen nog een paar die ik niet kan kiezen, omdat ze niet oplichten.
Wie o wie kan mij helpen??
Re: pioneer f920bt
Vergeten de handremkabel aan massa te leggen?
Indien de kabel correct is aangesloten volgens de handleiding werkt het invoeren alleen als de handrem is aangetrokken
makking
Re: pioneer f920bt
Helemal goed!!!!
Het lichtgroene draadje aangesloten op een constante 12v, en nu werkt hij perfect.
Bedankt voor de reactie!!!!!
Re: pioneer f920bt
Daar deugt niets van!
Gerritje schreef:Vergeten de handremkabel aan massa te leggen?
Hoewel het misschien werkt hoort deze aan de handrem of aan massa. Niet aan de 12 volt. Daar kun je zeer ongewenste effecten van verwachten, bijv dat morgenochtend je accu ineens leeg is!
Meteen veranderen!
makking
Re: pioneer f920bt
Gerritje schreef:Daar deugt niets van!
Meteen veranderen!
De lichtgroene draad is aangesloten op de " accesoire draad" . Dus deze heeft alleen spanning met ingeschakeld contact.
Ik snap dat eigenlijk de draad van de handrem gebruikt hoort te worden, maar dat zal met veiligheid te maken hebben toch?
Re: pioneer f920bt
Het is jouw speeltje en als je er iets mee wilt doen wat een ander afraadt is dat jouw keuze
Maar ik begrijp niet waarom je volkomen tegen advies van handleiding en gezond verstand in zou gaan.
Leuk ook als ooit een ander moet helpen uitzoeken wat er fout is gegaan
Leg die draag nu gewoon aan massa. Dan is alles opgelost
makking
Re: pioneer f920bt
Ik de handleiding staat dat de draad aan 12v moet. maar dan idd aan de 12v van de handrem.
Het zou volgens mij alleen de 12v van de handrem moeten zijn, omdat je dan onder het rijden niets kunt instellen.(veiligheid dus).
Ten eerste (misschien dom) vind ik het wel makkelijk om onder het rijden iets in te kunnen stellen, zoals bv. bij iedere tomtom.
En ten tweede was de draad van 12v ietsje makkelijker te vinden dan de 12v van de handrem.
Daarnaast net nog even gestart, maar geen enkel probleem met de accu.(kan ook niet, want zonder contact is deze draad spanningsloos).
quell
Re: pioneer f920bt
Bericht door quell »
Het idee is juist dat wanneer je de handrem NIET aantrekt, er dus 12v op de bewuste ingang van de Pioneer staat, en je vervolgens een aantal functies niet kan bedienen uit veiligheids overwegingen.
Wanneer je de handrem aantrekt, word de bewuste ingang aan massa gelegd, en kan je alles bedienen.
Vandaar dat Gerritje dus (uiteraard terecht :wink: ) opmerkte dat, indien je gewoon alles continu wilt kunnen bedienen, je de bewuste draad vanaf de Pioneer vast aan massa moet leggen (i.p.v. aan de handrem)....
makking
Re: pioneer f920bt
quell schreef:Het idee is juist dat wanneer je de handrem NIET aantrekt, er dus 12v op de bewuste ingang van de Pioneer staat, en je vervolgens een aantal functies niet kan bedienen uit veiligheids overwegingen.
Ik snap er echt helemaal niets meer van...........
Ik heb de bewuste aansluiting aan 12v gelegd, en nu werkt alles....met of zonder aangetrokken handrem.
Dus ik zie het " probleem" even niet, behalve de veiligheid dan.
Voor mij is het zo helemaal perfect, mits er eventueel schade zou kunnen ontstaan aan het apparaat.
In de handleiding staat duidelijk dat ik 'm niet aan de massa moet aansluiten, maar aan de 12v van de handrem.
Als ik 'm aan de massa van de handrem zou aansluiten, zou ik 'm aan iedere massa kunnen aansluiten...toch?
Massa is massa, waar dan ook in de auto.....
Re: pioneer f920bt
Natuurlijk staat er in de handleiding niets over aan massa leggen want daarmee zou men een methode propageren om de veiligheid te verminderen.
Je hebt 2 opties: handrem of massa
Maar de aansluiting op de accessoire-aansluiting is fout ook al werkt het
En overigens is het "aansluiten op de 12 volt van de handrem" volledig aan je eigen fantasie ontsproten
Er staat stroomdraad. Meer niet.
En als je het schema volgt zie je dat de handremschakelaar de draad aan massa schakelt
Dus even je mening herzien lijkt me
makking
Re: pioneer f920bt
buiten het feit dat het "verkeerd" is, wat is naast de veiligheid dan het probleem?
Re: pioneer f920bt
Laat maar en speel verder!
Tegen zoveel onbegrip eigenwijzigheid geef ik het op :crybaby:
jolluh1975
Re: pioneer f920bt
Bericht door jolluh1975 »
tja inderdaad
even die kabel vast maken aan de radio(massa) denk dat veel dit zo doen
tenminste wij hebben dit ook
makking
Re: pioneer f920bt
Gerritje schreef:Laat maar en speel verder!
Is goed, het werkt en jij hebt gelijk!!!!!!
makking
Re: pioneer f920bt
Toch je raad opgevolgd en hem aan de handremkabel verbonden, werkt natuurlijk nog steeds. :D
Maar...............nu wil ik er een camera op aansluiten en dit werkte niet, dus heb ik de radio gereset naar fabrieksinstellingen.
Als hij opstart moet je je taal kiezen, hier kan ik al niets aangeven behalve ok.
In systeem instellingen kan ik alleen in het geluid av en instellingen av iets doen en de rest blijft donker zeg maar.
Weet iemand wat hier mis gaat? :pray:
  • Avic F920BT - Verkeerde positiebepaling
    door SBlauw » 11 okt 2015 10:26 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 813
  • Alpine vs Pioneer
    door MHooikaas » 01 jun 2015 21:29 » in Toestellen overzicht
    Weergaves: 630
  • Pioneer Software
    door robsel » 29 jan 2015 11:57 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1147
  • Pioneer avic-x1
    Weergaves: 813
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 948
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 408
  • pioneer avic 900bt
    door Dijkhuizen » 02 nov 2015 20:18 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 593
