Beste forum leden.
Ik ben sinds gisteren in het bezit van een avic f30bt.
Nu heb ik er toch wel een vraag over betreft gps ontvangst.
Ik heb tijden het navigeren geen juiste instructie's en wijkt ie veel af van de route.
Ik heb alles zoals beschreven aangesloten gps status is oke geeft ie aan in het scherm, alleen geen signaal sterkte helaas.
Pioneer avic f30bt gps ontvangst.
Re: Pioneer avic f30bt gps ontvangst.
Dan is de vraag waar je de antenne hebt liggen en welke auto je hebt. Misschien kan ik je dan wat meer info geven.
Het gaat om een mercedes w210 en de antenne ligt aan de passagierskant onder het plactic speaker kapje van het dashboard. Daar heeft ie destijd ook gelegen voor de comand en had er nooit problemen mee.
Vreemd, als het bij het ene type geen probleem is en bij het andere wel. Maar probeer eens om de antenne gewoon los op het dashboard te leggen, zodat hij vrij zicht naar boven heeft. Als hij aan de passagierskant ligt kan het zijn dat hij onvoldoende zicht naar boven heeft. Volgens mij heeft Mercedes ook geen metaalfolie in de ruit zitten. Ik zou zeggen probeer eens om de antenne echt open en bloot te leggen. Lukt het allemaal dan wel met het signaal, dan weet je tenminste het probleem. Heeft dat geen positief effect, dan moet je denk ik even goed naar de aansluitingen kijken.
Veel succes in ieder geval en houd ons aub op de hoogte. Kunnen we met zijn allen weer van leren
Probleem in zijn geheel opgelost na contact met pioneer te hebben gehad.
Ik heb de pioneer opnieuw moeten calibreren en zo is het probleem geheel opgelost. Tevens heb ik de nieuwe navteq kaarten besteld bij pioneer, het voordeel daar van is dat ie ook de app mee instaleert dan is de f30 gelijk aan de f40.
Ik hoop jullie hier mee voldoende te hebben ingelicht.
Geweldig!!!
Heel goed dat het is opgelost, dan kun je tenminste weer gebruik maken van je spullen. Heel fijn dat je ons de oplossing laat weten. Kunnen we weer gebruiken om iemand anders te helpen.
Veel succes verder met het navigeren!!
Zo vandaag me avic F30BT geupdate naar versie 4.0 inclusief de bluethoot firmware geupdate. Nu is ie geheel het zelfde als de avic F40BT inclusief de nieuwste navteq kaarten 2012. Heb nu ook A ha radio erop staan werkt top. Dus ik kan de mensen wel een update aanbevelen.
beste,
kunt u mijn een link geven waar de firmware update naar 4.0 te vinden is,
ik kan hem namelijk nergens vinden
mvgr,
mvgr,
Google, (klik)Direct gevonden op"avic f30bt update".
MVG,
Kobus
Kobus
Weergaves: 376
Weergaves: 815
Pioneer avic f80DAB
door Verwijderde gebruiker 109044 » 07 okt 2017 13:47 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 569
Weergaves: 494
Weergaves: 1628
Weergaves: 482
Weergaves: 600
