Nieuwe DVD versie: kosten
Armando26
Bericht door Armando26 »
Beste mensen,
Ik ben ongeveer 2,5 jaar in het bezit van een Avic X1 en met heel veel succes gelukkig. Echter de laatste tijd laat de GPS antenne met in de steek. Mijn antenne zit bij de vooruit (buitenkant) nabij de ruitenwissers. Het metalen plaatje zit eronder. Ik rij een Peugeot 206 Quicksilver (Special Edition) van 2003. Ik weet niet of de bewerking van de voorruit er iets mee te maken heeft. Maar ongeveer 6 maanden na aanschaf verloor de GPS antenne zijn ontvangst en gaf het systeem GPS-antenne NIET OK aan. Dit herhaalde zich 2 keer na een nieuwe antenne te hebben aangebracht bij het inbouwstation. Op dit moment zit ik met het probleem dat na een resetting, na ongeveer een paar minutjes de satelieten wel vind, maar als ik de volgende dag weer wil gaan navigeren dat hij hier best 15 minuten over kan doen om een goed ontvangst te crieeren. Heeft iemand een idee waar dit door kan komen???
Wat is de laatste nieuwe versie van de DVD voor dit systeem??? En wat mag deze DVD ongeveer kosten.
Ik hoop dat jullie het bovenstaande begrijpen, zo niet vraag vraag vraag. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Bij voorbaat dank ik jullie voor het meedenken en de daarvoor genomen tijd en moeite.
Armando
PEPIJNS
Bericht door PEPIJNS »
Beste Armando,
Kijk eens voor het starten naar de ontvangst van de satelieten. (contact aan en niet starten)
Als het dan wel goed is en na het starten niet meer zou het kunnen dat de accu spanning tijdens het starten even te laag is. (b.v. omdat het nu kouder is en de accu al 3 jaar oud is?)
Gegroet,
Pepijn
Zit die Avic er pas in na voorheen in een andere auto te hebben gezeten?
Armando26
Beste Pepijn,
In beiden gevallen doet hij niets of duurt het enige tijd dat hij ze vindt. Kortom zit er geen verschil tussen alleen op contact te hebben en de auto te starten. De accu functioneert verder prima, starten met koud weer doet ie ook zonder problemen, dus ik twijfel niet aan mijn accu!! Vindt het ook een vreemde zaak.
Beste Gerritje,
Nee, hij is toen meteen in mijn auto geinstalleerd geworden. De auto was toen een half jaar oud (nieuw gekocht!) en de installatie was ook gloedje nieuw!! (eerste installatie dus).
Bedankt voor het meedenken mensen.
Armando
Ik vroeg dit omdat het er op lijkt dat de geschakelde en de permanente 12Volt verwisseld zijn.
Heeft de navi voorheen altijd voldoende satelleiten gehad meteen op het moment dat je het contact aanzette?
Juist het niet beschikbaar zijn van een permanente 12 volt zou veroorzaken dat hij telkens naar satellieten moet zoeken. En gegevens van de satellieten opslaan kan hij normaliter pas als het contact wordt uitgezet en er alleen nog perm. 12 volt is op de juiste aansluiting.
Dat er nog iets mis kan zijn met je antenne, die zoals ik bergrijp onder de paravaan zit, is natuurlijk niet uitgesloten. Deze zijn niet echt bedoeld om buiten te worden gebruikt.
De nieuwe DVD, waar ook nieuwe software op staat (2 DVD's Oost/West Europa) kost € 219.
http://www.pioneer.nl/files/nl/CarPrijs ... rlands.pdf
Maar voor de software hoef je het niet te doen. Als het apparaat met deze software niet goed werkt verandert de aanschaf van een set DVD's daar natuurlijk niets aan.
Armando26
Hoi,
Die permanente 12volt van de GPS antenne is dat hetzelfde als het geheugen van de radiozenders? Kheb zojuist een inbouwstation gebeld en die zeiden dat dit hetzelfde was. Kga het straks uitproberen thuis. Als dit het geval is moet ik verder zoeken naar een oorzaak. Zo zou ook een cd verder moeten spelen vanaf het punt waar het de cd is afgezet geworden voorheen. Klopt dit ook.
Ik laat straks nog iets weten.
Gegroet,
Armando
Wat je schrijft is nogal verwarrend
Er staat geen 12 volt op de GPS antenne. En het verder spelen van een CD is een functie die nu even niet terzake is.
Als de radiozenders gewoon opgeslagen blijven kan het zijn dat de spanningen correct zijn aangesloten maar er zijn ook installaties die een zgn "backup-batterij" hebben om het geheugen van spanning te voorzien.
Hoe het bij de Avic zit weet ik niet maar ik zou de uitspraken van de inbouwstations in z'n algemeenheid niet al te zeer vertrouwen. Die zijn er voornamelijk om snel, en niet gehinderd door veel kennis, heel veel goed geld te verdienen.
Daar hebben we op dit forum al legio voorbeelden van gezien.
Verder zou het prettig zijn, als je er prijs op stelt dat jouw probleem verder wordt opgelost, ook even aandacht te besteden aan het beantwoorden van een simpele vraag: Heeft de navi voorheen altijd voldoende satelleiten gehad meteen op het moment dat je het contact aanzette?
Jouw systeem kan volgens jou altijd wel goed gewerkt hebben maar dat wil niet zeggen dat het niet 2 jaar verkeerd heeft gezeten.
Armando26
Hoi,
Eerlijk gezegd zou ik het niet weten. Kheb altijd de auto gestart en ben aangereden en hij heeft het altijd goed gedaan. Kheb toen eigenlijk nooit op de satelieten gelet meteen na het starten. Pas als ie de 'weg' kwijt is raadpleeg ik de satelieten en dan is het wel eens zo dat ie niets aangeeft, geen bereik. Terwijl hij dit wel krijgt na een resetting via het knopje op de radio, het duurt dan wel een paar minuutjes. Maar als ie ontvangst heeft dan heeft ie goed ontvanst! Ik kom er niet wijs uit. Dus na een resetting heeft hij goed ontvangst!!, alleen de dag erna begint ie weer zonder ontvangst en kan het even duren voor dat hij de satelieten gevonden heeft. Dit duurt langer dan bij een resetting.
Gegroet,
Armando
De geschakelde en permanente 12 volt aansluitingen omdraaien en dan hier verder rapporteren, is het enige zinnige dat ik je kan aanraden
Armando26
Hoi gerritje,
Ik heb de gps-antenne een 2 tal dagen contstant op de motorkap geplaatst met het metalen plaatje eronder. Als ik nu de auto start heeft hij meteen ontvangst. De geschakelde en de permanente 12 volt zijn goed aangesloten!!! Blijkbaar is de plaats van de antenne dus niet correct, op het plaatwerk bij de ruitenwisser. Hij valt hier gedeeltelijk onder de motorkap waardoor de ontvangst nooit optimaal kan zijn natuurlijk. Ik ga de een dezer dagen de antenne ff elders IN de auto plaatsen ipv erbuiten. Heb je een voorstel waar ik um het beste kan plaatsen???
Begrijp alleen niet waarom het inbouwstation toen, toen ik 2 keer ben teruggeweest voor de antenne, mij hier niet op gewezen heeft dat deze antenne beter binnen in de auto geplaatst kan worden!!!
Alvast bedankt voor de adviezen en de oplossingen!!!
Gegroet,
Armando
Als jouw Peugeot een gemetalliseede voorruit heeft dan is een plaatsje achter de Telepeage opening net achter de binnenspiegel een hele goede plaats. En anders zou de antenne ook gewoon ergens vlak onder het dashboard kunnen worden geplaatst.
Armando26
Hoi,
Ik heb inmiddels een andere GPS antenne gehaald want de andere had het begeven. Bij testing van een andere antenne deed deze het vrijwel meteen en nog goed ook. Dus meteen gekocht. Ik heb hem nu op de hoedenplank geplaatst achter. Ik laat over een aantal dagen nog wel weten of ie het nog doet.
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken en voor de genomen tijd ervoor.
Gegroet,
Armando
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 779
    Weergaves: 2231
  • Kaarten versie 2016.10 beschikbaar.
    door DigiWalker » 24 mei 2015 11:21 » in Garmin
    Weergaves: 716
    Weergaves: 1513
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 02 jun 2020 22:55 » in TomTom
    Weergaves: 388
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 17 feb 2021 23:30 » in TomTom
    Weergaves: 331
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 22 mei 2021 16:34 » in TomTom
    Weergaves: 353
