Navigatie werkt niet ANH-P9R
Ik heb afgelopen week een andere auto gekocht. In deze auto zit een radio/navigatie van pioneer het model is de ANH-P9R.
Natuurlijk moest ik de navigatie ook even uittesten alleen ik krijg 'm niet aan de praat.
Ik heb de (originele) navigatie CD erin gedaan (CNCD-20 release 1.0 van het jaar 2002).
Als ik op de NAV toets druk krijg ik eerst de melding checking CD en dan komt er "Navigation is being activated! please observe RTR" te staan.
Ik kan nu op elk knopje drukken maar er gebeurd helemaal niets!! hij blijft die melding maar vertonen.
Ik heb de radio ook al een keer gereset maar dat hielp ook niet.
Weet iemand hoe ik 'm toch aan de praat kan krijgen??
Groeten.
Groeten.
Probeer eens een reset met indrukken van TP +!+3
Anders de werkplaatsmodus: eerst Nav drukken en daarna 5 vasthouden en op 3 drukken.
Kijk eens wat je daar allemaal voor gegevens kunt achterhalen
Als ik in de werkplaatsmodule probeer te komen gebeurd er niets.
Bij de andere reset manier kan ik de TP toets en het ! niet vinden......
Kijk dan eens in je handleiding
Gerritje schreef:Probeer eens een reset met indrukken van TP +!+3
Ik snap ook niet wat je bedoeld met deze zin, kan je iets duidelijker zijn?Probeer eens een reset met indrukken van TP +!+3
Gr.
[b]Steel niet, want de overheid duldt geen concurrentie.[/b]
Saab 93 SS 1.9 Tid 16v/aut BSR tuning 184 pk/412 Nm
Saab navigatie
Sygic McGuider v.7.7 kaarten 7.80 10/2008
Saab navigatie
Teka heb je een pm gestuurd.Teka schreef:Als ik in de werkplaatsmodule probeer te komen gebeurd er niets.
Saab navigatie
Saab navigatie
Heb ik al gedaan maar daar werd ik ook niet veel wijzer vanGerritje schreef:Kijk dan eens in je handleiding
Er zijn twee handleidingen. Degene die je nodig hebt is de installatiehandleiding. Hier op het forum staat het Nederlandse deel. Een complete (alle talen in 1 handleiding) kun je op de site van Pioneer vinden. Kijk in de werkplaatsmodus eerst maar eens bij Sensoriek en GPS info om te zien of alles dat aangesloten moet zijn ook daadwerkelijk is aangesloten. De handleiding vertelt je wat je moet (kunt) doen.
Succes,
Ronald
Succes,
Ronald
SIGNUM Siemens NCDC 2015
307 SW met ANH-P9R
As long as the world is spinning
We'll be dizzy and make mistakes
307 SW met ANH-P9R
ik ben in heet bezit van de handleiding.RonaldW schreef:Er zijn twee handleidingen. Degene die je nodig hebt is de installatiehandleiding. Hier op het forum staat het Nederlandse deel. Een complete (alle talen in 1 handleiding) kun je op de site van Pioneer vinden. Kijk in de werkplaatsmodus eerst maar eens bij Sensoriek en GPS info om te zien of alles dat aangesloten moet zijn ook daadwerkelijk is aangesloten. De handleiding vertelt je wat je moet (kunt) doen.
Succes,
Ronald
Ik de radio er ook al eens uit gehaald en gekeken of de GPS stekker er goed in zat, deze zit goed.
Het lukt mij ook niet om in de werkplaatsmodule te komen, ik kom niet verder dan de melding "Navigation is being activated! please observe RTR". Iets anders dan dit krijg ik niet te zien.
Iemand suggesties/tips hoe ik verder dan dit kom?
greatz.
Dat klint als een ritje naar de dealer. Het is waarschijnlijk een softwarefoutje in de unit. Hij moet zonder cd op kunnen starten. De unit is misschien vastgelopen op een update met een valse of verkeerde CD.
Succes,
Ronald
Succes,
Ronald
Ik ben toevallig vanmiddag bij een dealer geweest en die zei dat er waarchijnlijk een draadje naar de kilometerteller of aandrijfas niet goed is aangesloten. Hier moet ik nog even verder na kijken, word vervolgdRonaldW schreef:Dat klint als een ritje naar de dealer. Het is waarschijnlijk een softwarefoutje in de unit. Hij moet zonder cd op kunnen starten. De unit is misschien vastgelopen op een update met een valse of verkeerde CD.
Succes,
Ronald
Ik geloof niet dat de bijdrage van dit soort dealers erg waardevol is.
Zelfs als je de unit op de werkbank heb liggen moet deze gewoon opstarten en na het verwerken van de mededeling, gewoon functioneren.
Wat gebeurt er als je nu op de Back-toets drukt?
Overigens is het vreemd dat de mededeling in het engels is want je verwacht een nederlandse tekst. Is de zaak soms toch gereset dmv het resetknopje achterop?
Op pag 21 van de inbouwhandleiding:
Door op de BACK toets te drukken, komt u naar de systeeminstellingen.
Druk tegelijkertijd op de multifunctionele knoppen 3 en 5.
De modus Werkplaats wordt opgeroepen.
In de modus werkplaats kunnen onderstaande functies worden geselecteerd:
• KALIBRERINGSRIT – indicatie voor kalibreringsrit
• GPS INFO – test van de GPS-functie
• KALIBRERING – functie om de kalibrering te wissen of om een kalibrering in te stellen
• SENSORIEK – test van de sensorfuncties
• VERSIE – de versie van de navigatie-cd wordt weergegeven
• TAALPROEF – test van de verbale weergave
• MODULPROEF – test van de interne componenten
• DEMO – instellen van de demo-modus
Door de draaiknop verder te draaien, kunt u de gewenste invoer selecteren (hoofdletters) en vervolgens uw keuze bevestigen door op de draaiknop te drukken.
Small catch:
Je kunt alleen in het werkplaatsmenu komen vanuit het navigatiemenu en zover wil de unit niet opstarten.
Ik deel overigens je mening over de dealer. Misschien had ik het ook meer expliciet over een Pioneer dealer moeten hebben.
Ronald
Ronald
Nee, ik heb 'm alleen 1x op de voorkant gereset. Als ik op de back toets druk gebeurd er niets, even als 5+3 indrukken. De navigatie blijft die melding maar tonen "Navigation is being activated! please observe RTR".Gerritje schreef:Overigens is het vreemd dat de mededeling in het engels is want je verwacht een nederlandse tekst. Is de zaak soms toch gereset dmv het resetknopje achterop?
Dat lijkt gek maar is normaal. Het is default taal van het apparaat. De volgende stap is dat de tekst herhaald wordt, maar dan in de ingestelde taal. Vervolgens hoor je in het menu te komen.Gerritje schreef:Overigens is het vreemd dat de mededeling in het engels is want je verwacht een nederlandse tekst. Is de zaak soms toch gereset dmv het resetknopje achterop?
Nogmaals: Zover komt het ding dus nooit want hij blijft hangen in de eerste check (of als de ingestelde taal Engels is misschien de tweede maar dat betwijfel ik).
Ronald
307 SW met ANH-P9R
307 SW met ANH-P9R
Het probleem is "opgelost" de navigatie-module van de radio werkt niet meer, helaas.
Het is wel te repareren maar dat is nogal een duur grapje.
Weergaves: 907
Weergaves: 285
Reacties: 8
Weergaves: 793
Weergaves: 718
Reacties: 7
Weergaves: 888
Weergaves: 1701
Weergaves: 495
