Kan iemand mij vertellen wat het betekend als af en toe het icoon van MSN Direct onder in beeld verschijnt. Er op proberen te klikken lukt niet. En soms verschijnt het tijden niet en dan weer wel.
Alvast bedankt.
Gr RonaldN
MSN Direct F910BT
Re: MSN Direct F910BT
Zit er bij jou soms geen Google op je PC?
http://www.msndirect.com/devices.aspx?D ... es=Pioneer
When you buy this GPS device, your purchase includes an integrated MSN Direct receiver. You can activate the MSN Direct service beginning June 1st, 2011 through the end of the service at no cost. The MSN Direct service is only available until January 1st, 2012.
MSN Direct
MSN Direct is een speciale draadloze service die gepersonaliseerde informatie levert via het FM-subcarrierradionetwerk op gebruiksapparaten die hiervoor geschikt zijn. Alle informatie die over het netwerk wordt verzonden, is versleuteld en elk apparaat heeft een unieke ID om te verzekeren dat alleen uw apparaat de inhoud kan weergeven die voor u bedoeld is, zoals uw agenda of uw berichten.
Alle apparaten die gebruikmaken van MSN Direct, kunnen alleen informatie ontvangen. Deze zijn niet in staat informatie, zoals uw locatie, te verzenden zodat deze kan worden ontvangen door MSN of anderen. Er zijn echter twee manieren waarop MSN Direct mogelijk gegevens verzamelt over uw globale positie.
Wanneer u zich aanmeldt voor de service op de website van MSN Direct, vragen wij om een activeringscode die wordt weergegeven op uw horloge. Deze code geeft aan vanaf welke radiotoren uw horloge een signaal ontvangt. Hieruit kan globaal worden afgeleid waar u zich bevindt wanneer u zich aanmeldt.
Daarnaast kunt u op de website van MSN Direct informatie opgeven over waar u woont en werkt. Deze locatiegegevens stellen ons in staat u relevante gegevens toe te sturen voor uw regio, zoals verkeersberichten. Daarnaast
http://www.zdnet.nl/news/88920/api-stuu ... -naar-gps/
MSN Direct
Oke, bedankt voor het antwoord.
Gr. RonaldN
Gr. RonaldN
Weergaves: 1296
