Inbouw Fantoomadapter F900BT
rogervb
Bericht door rogervb »
Ik ga een F900BT inbouwen in mijn nog te leveren Golf V Variant. Ik heb alle kabels al zover voorbereid, maar heb nog een vraag over de fantoomadapter. Deze kan ik volgens mij aansluiten op de antenna control kabel, echter op de kabelboom van de F900BT is deze gesplitst. Moet ik hem nu aan de kant van het ISO blok aansluiten of aan de zijde waar hij op de F900Bt wordt gezet aansluiten?
Voor de inbouwers wellicht een stomme vraag maar de beginnelingen moeten het toch ook een keer leren?!
rogervb
Net met de handleiding erbij alle aansluitingen gecontroleerd en lees nu dat op de blauwe antennecontroldraad geen antenne versterker mag worden aangesloten omdat dit tot een te hoge stroom en daardoor storingen kan leiden.
Nu heb ik nog twee accesoire-aansluitingen op mijn kabelboom zitten, een gele draad die continu onder spanning staat, lijkt me niet nodig voor de fantoomadapter, en een rode draad die afhankelijk van het contactslot spanning krijgt (12v DC). Mij lijkt het dan logisch de fantoomadapter op de rode draad aan te sluiten, ben ik juist?
Wat verderop in het IM staat op pagina 157:
Blauw (*7)
Naar de regelklem van het autoantennerelais
(max. 300 mA 12 V DC).
Oftewel, als je antenneversterker niet meer trekt dan die 300 mA bij 12V kun je 'm daarvoor gewoon gebruiken.
rogervb
Oke, bedankt voor je hulp. Ik kan nergens vinden wat mijn adapter aan stroom gebruikt, zit een fantoomadpter hier altijd onder of kan ik beter zekerheidshalve de rode draad gebruiken?
Ik neem aan dat je het hebt over de rode draad op pag 156:
Rood (*4)
Naar het elektrische aansluitpunt, bestuurd door het contactslot (12 V DC) AAN/UIT.
Dat kan dan uiteraard ook.
rogervb
Inderdaad, die bedoel ik. Bedankt!
  • Update F900BT
    door Olaf79 » 02 sep 2015 21:25 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1329
  • Kan Avic F900BT niet updaten
    door Hebbocake » 27 sep 2015 16:02 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1373
  • Avic-F900BT bluetooth module stuk / vervangen
    door Steff&finn2013 » 05 okt 2015 23:14 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 701
  • Achteraf inbouw Navigatie Nissan Almera Tino 2004
    door Satmiep » 01 feb 2015 13:10 » in Nissan
    Weergaves: 1673
