Foutmelding 80030003
Routertje
Bericht door Routertje »
Hoi,
Mijn AVIC 505 geeft bij het opstarten na opening van het Pioneerscherm direkt de foutcode 80030003.
Weet iemand wat er aan de hand is ?
Groet, Routertje.
GaaaRT
Foutcode
Bericht door GaaaRT »
Geen idee, het helpt misscien als je het systeem reset...of heb je dat al gedaan?
Routertje
Re: Foutcode
GaaaRT schreef:Geen idee, het helpt misscien als je het systeem reset...of heb je dat al gedaan?
Inderdaad, zelfs een harde reset (OK indrukken, naar voren duwen en - teken ingedrukt houden tegelijkertijd) heeft geen enkel resultaat.
Heb eerder foutcodes gehad, echter Pioneer weet zelf niet aan te geven wat deze betekenen, vreemd allemaal !
GaaaRT
inderdaad vreemd :cry:
Ehhhh Gaaart, heb je al eens naar de datum gekeken waarop de vraag gesteld is?
GaaaRT
Higgy schreef:Ehhhh Gaaart, heb je al eens naar de datum gekeken waarop de vraag gesteld is?
So what!?!? :P daar is een forum toch voor?
Alberts
Bericht door Alberts »
Excuses voor het omhoog halen van een oud topic, maar in de auto die ik recent heb overgekocht zit een pioneer systeem die bij mij ook deze foutmelding geeft! Het systeem blijft maar opnieuw opstarten, zonder resultaat. Erg vervelend, hoe is dit op te lossen?
Zit er een originele kaart CD/DVD in de sleuf?
Alberts
Er zit een originele cd in van Navtech, maar niet van pioneer...
Is het dezelfde Pioneer als van Routertje, een AVIC 505 dus?
En voorts, wat staat er precies op die CD geprint? Maak er even een plaatje van en plak dat hier.
Tot slot, heeft 'ie dit vanaf het begin, dus toen jij de auto overnam gedaan?
Dan kan het eigenlijk niet werken. Op alle CD's die bestemd zijn voor de AVIC505 moet Pioneer staan en welke versie het is. Alleen Navtech zegt niets over de toepasbaarheid.
Plaats een fotootje of een scan van de CD
Alberts
Ik zal wel even fotos maken. De navigati betreft een aviv 505. Ik haal nu ff de cd uit de auto
Alberts
Net nog even mee gekut: Pioneer cd erin gehad, die dan vervolgens gaat installeren/updaten. Daarna kan ik die cd verwijderen en dan doe ik dat. Doe ik vervolgens een cd met kaarten erin krijg ik weer dezelfde foutmelding: 80030003.
Net ook een gekopieerde kaart geprobeerd, dan krijg ik de melding: 80200004.
Iemand die hier wijs uit word???
Bij de vorige eigenaar heeft het systeem gewoon gewerkt, maar op een gegeven moment kwam die foutmelding zei hij.
Hopelijk weet iemand van jullie raad.
johnwoo
Bericht door johnwoo »
Misschien dat de laser eens schoon gemaakt moet worden of dat de laser versleten is. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn waarom hij de nav cd's niet meer goed leest. Andere cd's etc gaan wel gewoon goed? Dat zou het verhaal weer anders maken.
[size=75]Volkswagen Golf V 2.0 TDI DSG 3d S-Line
Pioneer AVIC-D3BT (Bluetooth) + CD-I200 (iPod)[/size]
Welke andere cd'tjes lezen? Ik hoop niet dat je audio bedoelt.
Ik dacht dat het een unit was die uitsluitend voor de Navigatie CD's wordt gebruikt waar een onafhankelijk head unit bij hoort.
johnwoo
Ok, dat wist ik dan weer niet. Als ie alleen maar voor navigatie gebruikt wordt en het wel goed gedaan heeft dan zal er waarschijnlijk iets met de laser / binnenwerk aan de hand zijn.
Alberts
De Pioneer installatie cd die kan die wel gewoon lezen. Ik heb hem ook opnieuw geinstalleerd, maar dit mocht niet baten?
johnwoo
Heb je al even alles eruit gehaald en opnieuw ingebouwd? Kabels nakijken etc?
Alberts
Ik heb hem nog niet losgehaald, ik kan vanmiddag wel even proberen de hele unit os te koppelen en weer opnieuw te monteren. Uit het feit dat de pioneer installatie cd wel word gelezen kan ik concluderen dat het loopwerk en lensje nog wel goed is toch?
Bericht door Gene »
Daar kun je dan gevoeglijk wel van uitgaan.
Alberts
Net even de navigatie computer opnieuw aangesloten en wederom opnieuw geinstalleerd met de pioneer cd, maar wederom hetzelfde. Met wat voor kaartencdrom dan ook krijg ik danwel 80030003 of 80200004 als foutmelding.
Ik word er goed moedeloos van! Iemand van hier nog tips of ideeen? Of kan het ding de kliko in?
Dat mag niet, gescheiden inzamelen!
Alberts
:wink:
Iemand nog tips?
johnwoo
Alberts schreef:Bij de vorige eigenaar heeft het systeem gewoon gewerkt, maar op een gegeven moment kwam die foutmelding zei hij.
Om hier even op terug te komen. Ik denk dat je een beetje belazerd bent en als het mogelijk is zou ik het systeem weer retour doen en uiteraard je geld terug vragen.
Misschien dat Pioneer zelf nog iets voor je kan doen? In de kliko lijkt me in dit stadium toch nog iets te ver gaan :D
johnwoo
Nog iemand met hetzelfde probleem: (Fransman) alleen geen oplossing. Het lijkt dus vaker voor te komen.
Hi all
This is my first post on this forum
A friend of me has a pioneer avic-505 mobile navigation system. He lives in
south of France. The system worked well, up to a trip in a mountain, whith very
bad road.
Since this trip, the system doen't work.
The configuration CD runs normally, without any error. When it requires the map
CD, an error appears after the information about the program version. The error
number is
80030003 and the version appears to be
SDAL V.1.7 and APL is KARALA
The regional Pioneer service (in the NICE city) refuses to give any information
except:ask to the vendor. The vendor only proposes to send to the factory, to
check the system for a 100 euros, but is not able to give any other technical
information.
Does anybody have any idea on what is the problem?
Many thanks for any help, if possible.
Guy Pastuzak
Nadeel is dat er geen oplossing voor is maar het voordeel is dat je niet de enige bent met het probleem. Ik persoonlijk denk dat je systeem niet meer goed functioneert, reparatie zal wel veel gaan kosten... Oordeel zelf.
  • Pioneer Avic X3 geeft foutmelding
    door Macy » 09 mei 2015 09:29 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 487
    Weergaves: 956
