Hoi,
Vraagje, ik wordt er gek van...
Vandaag een ANH-P9R ingebouwd kompleet met cd-wisselaar.
Alles werkte prima, toen toch nog maar even het achteruitrij signaal aangesloten.
Met de familie even een stukje rijden (ijsje eten bij Mc.D.) en....werkt de cd-wisselaar niet meer.
Soms krijg ik de melding: ERROR -70, en soms ERROR -50
Wat nu?
Hoop dat jullie me weer op weg kunnen helpen.
Rene
CD wisselaar
Hallo Rene,
De wisselaarhandleiding (cdx-p1270 / cdx-p670) geeft de volgende uitleg:
"F: 10, 11, 12, 14, 17, 19, 30, 50, 60, 70, A0, A1
Oo:Technisch of elektrisch mankement.
Op:Draai de autokontaktsleutel even naar uit en vervolgens weer
naar aan, of druk op de bronschakelaar van de bedieningseenheid
voor de multi CD-wisselaar om wederom CD-weergave in
te stellen."
Controle:
- Check alle bedradingen naar je wisselaar (ook kabelbreuk c.q. slechte (soldeer) verbinding)
- Heb je de wisselaar gereset ?
Misschien helpt dit je verder. Succes.
te stellen."
Controle:
gr. Rogér
-VW Touran Highline 2.0 TDi
-Pioneer AVIC-X1 / XDV-P9-II / CDX-P670
-CNDV-50MT-UPX
-Zanon SW10Pro Multi-switch / TV-tuner
-2 x Senergy ADJQ-H65DA 6,5" Hoofdsteun schermen
-CNDV-50MT-UPX
cd wisselaar
Hoi Rogér,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb alle bedrading en aansluitingen gisteravond wel 10 x gekontroleerd, op een gegeven moment begin je zelfs aan jezelf te twijfelen en kontroleer je het nog maar eens voor de zekerheid.....
Maar, nieuwe dag, nieuwe kansen.
Ik ga nogmaals alle draden kontroleren.
Het reseten van de cd wisselaar heb ik ook al meerdere keren gedaan.
En als ik de slede probeer uit te werpen beweegt er wel iets maar de slede komt er ook niet uit????
Meer ideeën?
Ik sta er open voor!
Rene
Meer ideeën?
Rene
Hallo Rene,
Soms helpt het om alles gedurende langere tijd, een uur of zo van spanning te halen. Probeer dat eens, 's avonds loshalen en de volgende ochtend weer op spanning zetten.
Het feit dat de slede er niet uit wil komen duidt echter op iets dat mis zit in de wisselaar zelf. En dan zou die nagekeken moeten worden bij een dealer/reparatiebedrijf, vrees ik
cd wisselaar
Scheelt wel een hoop om de positie (horizontaal/vertikaal) goed in te stellen....
Even gewisseld en de slede komt er weer uit....
Het enige probleem is nu nog dat bij het starten van een cd het geluid heel erg "schokkerig" eruit komt, in ongeveer 20 seconden verdwijnt dit effect.
Misschien de laser vuil?
Toch eens proberen met een schoonmaak cd.
Of zijn er nog meer dingen om rekening mee te houden?
Vast weer bedankt!
Rene
Vast weer bedankt!
Rene
Re: cd wisselaar
Da's een opluchting, dus wellicht geen groot probleem met je wisselaar.pietersen schreef: ........
Vast weer bedankt!
Rene
Heb je in de wisselaar ook goede originele CD's gestopt? En blijft 'ie dan "schokken"? Ook bij het wisselen naar een tweede CD als het systeem goed warm is?
Pas op met een schoonmaak CD, veel systemen kunnen daar helemaal niet tegen. Meestal staat daar wel wat over in de gebruiksaanwijzing, even goed lezen dus.
cd wisselaar
Originele cd, copy het maakt hem niks uit, blijft schokken.
Ook na een reset van de wisselaar.
Doorschakelen naar een volgende cd, probleem herhaalt zich.
Er kan natuurlijk ook iets van vuil in het loopwerk zitten waardoor hij niet hoed "door kan lopen"?
Blijft nog ff een uitdaging.....
cd wisselaar
UPDATE
Zou het te maken kunnen hebben met het type wisselaar, het is namelijk mijn oude wisselaar CDX-P23S????
Is die misschien zo antiek dat de ANH-P9R daar niet mee samen wil werken?
Alle info is welkom
Alle info is welkom
Re: cd wisselaar
Hallo,pietersen schreef: UPDATE
Alle info is welkom
Is er op de site van Pioneer niet zoiets als een "compabiliteitslijst" te vinden?
Overigens denk ik dat er bij een verkeerde combinatie überhaupt geen communicatie zou zijn tussen wisselaar en Headunit. Het feit dat je alleen een probleem hebt gedurende de eerste 20 seconden duidt veeleer op een probleem in het loopwerk, en dan rest helaas alleen een bezoek aan de reparateur, vrees ik
Neem eens contact op met EBK, die zit vlak in de buurt bij je.
Update cd-wisselaar
Nou hierbij dan maar weer even de nieuwste nieuwtjes....
Ik heb in onze priveauto dezelfde installatie zitten, dus: de cd-wisselaars
"even" omgeruild, blijkt: het ligt toch zeker aan de cd-wisselaar (prive wisselaar deed het ook goed in de bedrijfsbus en de bedrijfswisselaar deed het ook in de prive auto slecht )
cd wisselaar gevonden op marktplaats, was maar 150km rijden (enkele reis dus totaal 300km) maar ja hij zou het goed doen.
Dus na een ruim uur sturen aangesloten in de bedrijfsbus (de kabel ligt natuurlijk klaar....) werkt dat &^$*#^#^ding helemaal NIET
nou gelukkig nog ruim een uur naar huis moeten rijden, was ik tenminste een beetje afgekoeld
Dus ben ik nog steeds op zoek naar een wel werkende wisselaar....
to be continued.....
laatste update
Vandaag een cdx-p670 uit 2002 (met bon) gekocht voor 40 euro.
Meteen aangesloten en hij werkt perfect
Dus Renetje is helemaal blij!
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Rene
Hallo Rene,
Da's mooi, en dan ook nog voor zo'n prijsje
Veel plezier er mee
Veel plezier er mee
Weergaves: 583
Weergaves: 322
Weergaves: 766
