Gisteren heb ik van een kennis de nieuwe navigatie DVD geprobeerd voor de Avix X1R. Nu wilde ik mijn eigen DVD weer gebruiken, maar dat doet het systeem niet meer.
Ik heb al geprobeerd het systeem te resetten, maar dat maakt niets uit.
Weet iemand hoe ik het systeem terug kan zetten zodat ik mijn eigen navigatie DVD weer kan gebruiken?
Avic X1R versie terugzetten
Ik heb het antwoord ergens anders gevonden....en het werkt.
Dus voor de mensen die tegen hetzelfde probleem aan mogen lopen hierbij de oplossing
Op de avic zit een soort geheim menu. Je drukt eject en reset tegelijk in, vervolgens laat je reset los. Als het goed is komt nu het scherm naar buiten en staat er druk op reset. Dat moet je niet doen. Je moet een soort code met de joystick invoeren. De code is als volgt:
boven, rechts, boven, rechts, onder, rechts, onder, rechts en tot slot "ok" door op de joystick te drukken.
Na deze handeling kom je in een menu waar je het geheugen kunt wissen en je kunt je oude nav dvd weer gebruiken.
Het ligt iets genuanceerder en op deze link is de volledige instructie te vinden die op het forum dus reeds bekend was viewtopic.php?t=8319
AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1011
Weergaves: 780
Weergaves: 2233
Weergaves: 716
Weergaves: 1513
Weergaves: 519
Weergaves: 475
