Goedendag,
Ik heb net een Avic-X1R overgenomen van iemand. De unit is voor mijn ogen getest en heb 'm direct meegenomen.
Nu ben ik thuis sluit 'm aan op een losse accu maar ik krijg geen beeld Beeldscherm werkte daar wel.
Ook vind ik dat het display, dus als het scherm is ingeklapt, veel vierkante 8jes bevat. Als ik de eq. knopt gebruik dan is alleen flat leesbaar de rest niet.
Ik heb een reset gedaan, maar dat mocht niet baten. De groene kabel is op massa aangesloten.
Heeft iemand enig idee?
Zo toch vreemd zijn dat ineens de flatkabel stuk is gegaan. Het toestel is van 2005.
Avic-X1R: Geeft geen beeld
toch lijkt het alsof de flatcable kapot is, en dat ie van 2005 is versterkt dat alleen maar, sommige gaan al na een jaar stuk
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb de unit opengemaakt om en de flatkabel eruit gehaald. Er zijn twee voedingsbanen kapot.
Ik heb d'rnet een nieuwe flatkabel besteld, dus het is even daarop wachten dan schroef ik 'm weer inelkaar.
Wordt vervolgd dus.
Wordt vervolgd dus.
De flatcable heb ik vervangen en hij geeft weer beeld.
Nu is er nog een ander probleem het scherm schuift wel uit z'n behuizing, maar klapt niet meer omhoog
Ik heb de switch welke achterin zit vervangen omdat de huidige niet meer veert dus kapot, maar helaas klapt 'ie niet naar boven.
Wie heeft er tips voor mij? Het lijkt erop alsof 'ie z'n nullpositie kwijt is.
Da's een berucht probleem, het is hier al vaker aan de orde geweest. Het heeft inderdaad iets te maken met de nul-positie, de tandwieltjes werken nu niet goed meer.
Tot nu toe heeft niemand het zelf kunnen oplossen maar was er de hulp van Menho-ESM nodig, als ik me goed herinner
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de speler naar Rotronica gebracht die gaat er naar kijken. Hopelijk deze week anders over twee weken ivm vakantie.
Jullie horen nog van me.
Ik snap voor 90% hoe het systeem inelkaar steekt.
Wanneer je handmatig het schermpje uit z'n behuizing haalt en weer terug monteerd dan gaat de switch, die achterop zit, kapot. Op deze manier klapt het schermpje wel uit, maar niet meer omhoog.
Vervang de switch, zet de positie omhoog, monteer de vergrendeling tbv het schermpje en zet er stroom op.
Nu schuift het schermpje naar voren, maar wordt geblokkeerd door de vergrendeling en het pinnetje gaat in, maakt contact en geeft een signaal door dat het schermpje moet kantelen.
Dit moet het zijn. Nu zag ik nog wel dat er een optisch dingetje aan de binnenkant van de behuizing zit, kennelijk telt 'ie daarmee of gebruikt 'ie het al referentie punt. Deze moet dus ook correct aangestuurd worden.
Hopelijk morgen ermee verder anders pas over twee weken.
Weergaves: 586
Weergaves: 904
Weergaves: 1428
Weergaves: 453
Weergaves: 495
Weergaves: 895
Weergaves: 608
