Heb sinds gisteren een VW Transporter 2010 en ook de AVIC-F9210BT. Nu ben ik deze aan het installeren en alles werkt alleen geeft de navigatie unit aan dat de puls niet is aangesloten. Ook de achteruit werkt niet. Nu zit er verder niets bij de navigatie om aan te sluiten.
Hebben jullie enig idee.
Groeten,
Marco
Avic-F9210BT
De F9210BT is speciaal gemaakt voor Volkswagen en moet worden aangesloten dmv de aanwezige Quadlock stekker.
Als dat is gebeurd zou je echt alle signalen moeten hebben
Als jij een Transporter hebt besteld in Baseline uitvoering (zonder radiovoorbereiding) heb je een dik probleem want dan zullen alle benodigde draden eerst moeten worden getrokken om een Quadlockaansluiting te maken. De Pioneer is op geen enkele andere wijze aan te sluiten
Hallo Gerritje,
Bedankt voor de snelle reactie.
De transporter is besteld met radio voorbereiding. Navigatie werkt wel maar als ik naar de instelling ga kijken of dat alle signalen binnen komen, komen de puls en achteruit niet binnen.
Dan kan ik alleen maar vemoeden dat de unit moet worden aangemeld
Er zit geen aparte puls en achteruitaansluiting op de unit. Deze moeten door de unit zelf uit de aangesloten CAN worden gedestilleerd.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de radiovoorbereiding bestaat uit een ISO stekker. In dat geval heb je er ook geen fluit aan want daarin zitten geen signalen voor jouw navigatie. Het moet beslist een volwaardige quadlockstekker zijn.
Hallo Gerritje,
Hoe ziet zo'n stekker eruit. Hier zit er een die ik moet vast klikken .
![Afbeelding](http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/Quadlock_vorne.jpg)
Dan zal de unit misschien nog moeten worden aangemeld mbv VAG COM
De VW dealer of een fatsoenlijke inbouwer zou je niet mogen laten weggaan zonder een functionerende unit
Bij zelf installeren komt daar kennelijk iets meer kijken dan stekkers prikken
Re: Avic-F9210BT
Het is nu al even geleden, is dit probleem opgelost?
Ben je tevreden van die Avic-F9210BT?
Ik heb net een California aangekocht, Zou je in mijn geval dit toestel opnieuw kopen?
Met dank.
Koen
Met dank.
Koen
Re: Avic-F9210BT
Dat is de makke van veel forums.
Feedback op aangeboden problemen blijven helaas uit.
Overigens moet de Pioneer na inbouw in een T5 2010 idd
aangemeld worden, anders werken speed en reversesignaal
niet op de quadlock stekker. Is 1 minuut werk voor dealer.
Indien er stuurbediening voor alles en nog wat inzit, ook aanmelden.
Of het wijs is om zo'n ding aan te schaffen laat ik aan het
oordeel van een gebruiker over.
![Rolling Eyes :roll:](./../images/smilies/icon_rolleyes.gif)
MVG,
Kobus
Kobus
Re: Avic-F9210BT
Alvast bedankt voor de info. Nu nog even wachten op tevreden en ontevreden AVIC-F9210BT gebruikers.
nb, waarvoor dient dit reverse signaal?
Kent iemand een alternatief waar een tv tuner in zit? Het weerbericht is bijzonder belangrijk voor ons.
Re: Avic-F9210BT
Reverse/achteruit dient ervoor de navigatie nauwkeuriger te laten werken
en eventueel de achteruit rij camera te bedienen.
Er zitten genoeg aansluitingen op dit apparaat om een tv tuner aan te sluiten.
Geen probleem, maar verwacht hier niet te veel van.
MVG,
Kobus
Kobus
Weergaves: 610
Reacties: 11
Weergaves: 969
Weergaves: 428
Weergaves: 463
Weergaves: 492
Weergaves: 353
Weergaves: 618
