Op de Avic 3D zit een aansluiting dat je een achteruitcamera kunt aansluiten zodat bij ingschakelde R deze beeld geeft .
Vraag kun je daar elke willekeurige camera voor gebruiken die in spiegelbeeld weergeeft of kan dit alleen met de camera van Pioneer en moet je dan de 12V van de camera aansluiten op de achtuitrij verlichting? heeft iemand hier ervaring mee dan graag een reactie.[/img]
Achteruitrijcamera AVIC 3D BT
Suzuki New Grand Vitara Exclusive 2.0 automaat met Pioneer Avic D3BT :sturen:
Achteruitrijcamera
Op je vragen kan ik geen antwoord geven.
Ik heb n.l de camera ND_BC2 in laten bouwen en is aangesloten op de AVIC_D3BT en werkt perfect.
Als je in de acteruit schakelt gaat de camera gelijk aan en veranderd je scherm in het beeld van de camera.
Ed
Ed
Ed, fijn dat e.e.a. bij jou werkt maar je antwoord draagt niets bij aan de vraag van Eibert13, zoals je zelf al aangeeft in je eerste zin.
ik kan helaas ook niet antwoorden, maar ben ook op zoek naar hetzelde antwoord.
Ik had een inbouwcamera gekocht, maar deze gaf een PAL signaal (voor europa dus) alleen blijkt de pioneer Avic d3 alleen een NTSC signaal te kunnen weergeven. Had ik mijn huiswerk dus niet goed gedaan. Ik wil absouluut niet de pioneer camera kopen, deze is mij te groot en kan volgens mij ook niet subtiel ingebouwd worden.
Dus wie heeft er ervaring? Tips? Links?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
http://www.carvision.nl/e52.pdf
http://www.navco.nl/product_info.php?cP ... cts_id=160
http://www.parkmatic.nl/enter.html
Om er maar eens drie te noemen
En de oplossing van het probleem is nu juist zo leuk voor de anderen die op zo'n forum zitten. Vooral diegenen die met de vraagsteller hebben meegedacht.
nu wil ik niet ondankbaar zijn, maar de oplossing kwam via de Pioneer helpdesk. Die wezen mij op mijn eigen beperkte technische kennis (ik had de stroomvoorziening van de camera niet goed aangesloten)
Ik heb de volgende camera besteld en aangesloten:
http://www.winkelstunter.nl/shop/produc ... cts_id=485
Voor de duidelijkheid, de avic D3 kan zowel PAL als NTSC weergeven!
Fijn dat de camera nu goed werkt. Aan een correcte spelling op de site van winkelstunter.nl heeft het gelukkig niet gelegen. Wat een draak van een tekst zeg, die eerste alinea over die camera.
was me niet eens opgevallen, maar je hebt wel gelijk. Wat een slecht stukje tekst zeg!
Het moet ook www.winkelSTUNTEL.nl zijn
JacktheDiesel schreef:nu wil ik niet ondankbaar zijn, maar de oplossing kwam via de Pioneer helpdesk. Die wezen mij op mijn eigen beperkte technische kennis (ik had de stroomvoorziening van de camera niet goed aangesloten)
De bovenstaande link werkt niet meer en ik kan dus helaas niet meer zien welke camera het betrof. Kan iemand me een merk en type noemen????
Weergaves: 644
Weergaves: 752
achteruitrijcamera monteren op het Navidrive scherm
door hansvanstraaten » 27 feb 2015 15:17 » in Citroën -
Weergaves: 1673
Weergaves: 671
Aansluiting achteruitrijcamera op een pc5400 met een mom 5000 beeldscherm
door fransvandervalk » 26 okt 2015 20:58 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 1460
Weergaves: 493
Weergaves: 428
