TravelPilot DX R52
TravelPilot DX R52
ik heb een DX R52 in mijn vrachtauto staan en deze werkt niet al tegoed . tijdens systeem test krijg ik gps ontvangst goed , sleutel slecht , versnelingsbak slecht , en cal goed . calibreren doet hij ook goed maar heb meer ofroad dan dat hij werkt . ze hebben hem aan gesloten bij volvo en ik denk dat mijn tacho en het achteruit rij signaal niet is aan gesloten . ik heb mijn antenne al van binnen naar buiten op het dak verplaatst en was de ontvangst al veel beter . maar bij regen mist en bewolkt weer krijg ik altijd ofroad . heeft er hier iemand een verklaring voor dank u wel
ik denk dat je conclusie over tacho en achteruit (maar vooral tacho) erg goed bij de oorzaak van het probleem kan zitten.
In welk type Volvo vrachtwagen zit die ? (wellicht als wij de juiste vermelding naar de puls niet hebben, deze op http://www.VolvoFan.nl wel te vinden is) (ps. Het is toch een Volvo waar die inzit? omdat ze hem bij Volvo aangesloten hebben...
Ik denk in elk geval aan externe oorzaken, zoals loszittend pulssignaal of geheel niet aangesloten pulssignaal.
![Smile :)](./../images/smilies/icon_smile.gif)
De FH12 heeft standaard zijn puls zitten op de radio stekker (stekker A pin 1).
De positie van die puls is dezelfde als waar de dx-r52 de puls verwacht.
Echter, in de inbouwhandleiding van dit apparaat, staat bij stekker A pin 1 'Gala/Pulse'.
Misschien dat er ergens iets in te stellen valt dat het toestel geen gala signaal krijgt op pin 1, maar een puls signaal.
(of de stekker maakt gewoon slecht contact natuurlijk, kan ook nog
![Laughing :lol:](./../images/smilies/icon_lol.gif)
@ wmp dit klopt niet helemaal! Alleen de nieuwe Volvo FH heeft een puls op de stekker... Een FH van 2003, waarschijnlijk een D12C heeft een tachopuls achter het instrumentenpaneel achter een zegel zitten.
Bedankt voor de correctie, ik had mijn informatie uit de pulselinks onder de rubriek volvo.
In dat geval kan het natuurlijk weer best zijn dat de puls niet is aangesloten, volgens mij best wel een grote kanshebber voor het probleem.
bedankt voor de reacties en de goede raad . maar het tachosignaal was aangesloten . ik denk dat het ofwel aan de antenne of aan het navigatiesysteem wat mis is
Hoe zit het eigenlijk met de hoek waaronder dit systeem is ingebouwd ?
(ken het dashboard van de fh12 niet)
Het zou mogelijk zijn dat de gyro niet goed afgesteld staat ?
alles is goed aangesloten en het calibreren gaat ook maar alleen als ik ontvangst heb . weet er iemand hoe je kan zien hoe veel satelieten je ontvangt . het is zo dat de ontvangst goed is werkt hij goed maar dat is alleen bij goed weer en van 10u tot 17u
