De puls van de seat Ibiza kan je hier vinden:
Ibiza 1993-2000 Rückseite vomSicherungskasten, zweiter blauer Stecker von rechts, linke Reihe, weißes Kabel Motorraum beifahrerseitig, zwischen Motorblock und Spritzwand, auf der Getriebeglocke
Ibiza 2000- 2002 hinter Sicherungskasten, am Verteilerkasten, brauner Stecker, blau-grün hinter Instrumentenbrett, blauer 32-PIN-Stecker, PIN 28 grün
Ibiza 2002- .......Am Radio-ISO-Stecker, PIN 1, weiß-lila
Ik heb de puls in mijn Toledo ook helemaal naar achter liggen.
De computer zit bij mij ook in de kofferbak gemonteerd.
Dit is geen probleem en werkt prima.
Je moet er alleen wel op letten dat de kabels
goed zijn verlengd.
Dus goede connectors gebruiken maar het liefst solderen.
Dus controleer eerst eens of de puls wel aan komt bij de copmuter.
Laat je de resultaten van het onderzoek even weten
