Ad-blocker gedetecteerd: Onze website wordt mogelijk gemaakt door online advertenties aan onze bezoekers te tonen. Schakel uw ad-blocker uit om onze website te blijven gebruiken.
DX-R70 ingebouwd in mercedes E, maar toestel valt geregeld uit.
Schakelt zichzelf gewoon helemaal uit.
Als je'm terug aanzet doet hij het weer maar na een paar minuten: zelfde probleem.
Heeft er misschien iemand enig idee wat hiervan de reden is en ev. de oplossing?
Kan het zijn dat 'ie zodanig ingebouwd is dat 'ie z'n warmte niet kwijt kan en dat 'ie dan op z'n thermische beveiliging uitschakelt?
Hoe lang duurt het de eerste keer dat 'ie uitvalt? En heb je dan de radio soms ook op een stevig volume staan?
Tot slot, kun je horen of er een ventilator loopt in de navi?
_______________________________________ Vragen & antwoorden svp via het forum, niet per Prive-Bericht of E-Mail.
Valt het toestel echt al na een paar minuten uit of zijn dit in werkelijkheid steeds 30 minuten?
In dat geval is het de automatische timer die uitschakelt als de DX-R70 nog aan is en het contact al uit.
Als dat inderdaad klopt houdt dat in dat op ISO A-7 geen geschakelde plus (KL15) is aangesloten!
Je kunt hier evt. een permanente plus aansluiten met het risico dat als je vergeet de DX-R70 uit te zetten je accu na een paar dagen leeg is.
