Ik heb mijn travelpilot rns4 naar mijn weten goed ingebouwd in mijn Transit van 2001 en tevens de pulsedraad aangesloten. Alleen nu heb ik twee storingen. Mijn kilometer-teller reageert niet goed en er is een storing in de motor waardoor mijn wagen in de eerste en tweede versnelling stoot. Wat kan dit zijn?\
Groeten,
Mike.
Storing motor en kilometerteller na inbouw
Het lijkt er op dat je de pulsedraad hebt aangesloten op het ABS signaal hetgeen tot dit gedrag kan leiden.
De belasting op dit signaal of mogelijk zelfs dat van de snelheidsmeter heeft gevolgen voor je motormanagement.
De oplossing is hier of een andere aansluiting vinden of een zgn API plaatsen waardoor alles goed komt.
Heb even aangemomen dat je hier de pulse hebt afgetapt:
Transit 2000- hinter Instrumentenbrett, rechter 10-PIN-Stecker, PIN6, weiß-grün oder weiß-lila
Diesel: am Radio, 17-PIN Stecker, PIN 6, grün-weiß
Bedankt voor de reactie. Ik hoop dat ik het nu voor mekaar krijg. Laat ik nog even weten.
Groeten,
Mike.
Groeten,
Mike.
Ik heb alles nog even nagekeken en ik had de puls achter het insrumentenpaneel aangesloten op de wit/paarse draad. Nu zag ik bij het schema dat bij een Transit diesel deze pulse op de groen/witte bij de radio (17-PIN stekker, Pin6) moet, alleen zit deze bij mij niet achter de radio. Wel zit er een groen/witte achter het instrumentenpaneel. Kan ik deze gewoon pakken? En nu heb ik nog een vraagje. Moet ik de RFLS ook apart aansluiten?
Groeten,
Mike.
Groeten,
Mike.
Ik zou je graag helpen maar weet van de draden ook niet meer dan de site van petri.de .
Je kunt proberen of er een variable puls op staat door met een tester met een LED op dit draadje te meten.
Als RFLS het achteruitrijdsignaal is, dan ja absoluut aansluiten. Evt aftakken bij achteruitrijlicht.
Hoi,
Ik zou nog even laten weten hoe het gegaan is. Nou, alles werkt perfect hoor. (groen/witte draad) Ben ik echt blij mee. En de aansluiting voor de RFLS heb ik van de blaupunkt-site. Werkt ook goed.
Nogmaals bedankt voor de reacties/hulp. Super!
Groeten,
Mike.
Groeten,
Mike.
Weergaves: 910
Reacties: 7
Weergaves: 2178
Weergaves: 364
Weergaves: 1645
