RNS 300 NAVIGATIE POSITIE
azinnino
Bericht door azinnino »
Zojuist bij iemand een RNS 300 geinstalleerd.
De fakra antenne onder het dashboard geplaatst.
Originele cd met navigatie software erin.
en dan navigeren.
Hij geeft lang off road aan.
En navigeert niet als je gaat rijden.
Iemand idee wat te doen :D
Wanneer je een oude opgeslagen route aanklikt om te navigeren gaat de navigatie wel lopen alleen navigeert ie daar ook van de verkeerde plek.
Hoor het graag
DANK :)
Re: RNS 300 NAVIGATIE POSITIE
In welke auto heb je 'm geïnstalleerd?
En hoe aangesloten?
Heb je al in het menu gekeken hoeveel sat's hij ontvangt? Het heeft er alle schijn van dat de GPS ontvangst niet deugt.
azinnino
JW schreef:In welke auto heb je 'm geïnstalleerd?
En hoe aangesloten?
In een golf 5. Heb nog niet in het menu gekeken hoeveel sat's hij ontvangt.
Waar doe ik dat het snelst?
De gps heeft het altijd gedaan in mijn eigen auto dat lijkt dus uitgesloten.
Wellicht een de antenne een betere/andere positie geven?
DANK
azinnino
De gps antenne hing los achter de radio en niet aarde gemonteerd aan de carosserie.
NU achter het dashboard kastje geplakt het magneetje van de fakra antenne.
Ik zal het binnenkort testen. Wellicht is het hiermee opgelost. :lol:
Verreweg het belangrijkste is dat de GPS antenne een "vrij uitzicht" naar boven heeft, immers dáár zijn de sat's te vinden.
Er mag wel iets van plastic tussen zitten, maar beslist geen metaal. En een (gemetalliseerde) warmtewerende voorruit is ook een boosdoener.
azinnino
Heb heb vanavond even kort getest.
De satellieten vindt ie na een even wachten. Varierend van 1 tot 7 sattelieten.
Echter wanneer je gaat rijden geeft de navigatie geen aanwijzingen en waant zich "off road"
Het vrouwtje zegt vervolgens: U bevindt zich op een niet gedigitaliseerde weg.
De navigatie cd laadt de gegevens wel goed en op de achterkant van het hoesje staat dat de cd voor rns 300 is.
Ik heb geen handleiding van het systeem doe ik wellicht iets verkeerds met de bediening van het systeem?
Het invoeren van gegevens gaat in ieder geval gemakkelijk.
iemand verder een idee :?:
Als deze RNS300 gewoon met de bestaande Quadlock stekker is aangesloten zou alees gewoon moeten werken maar ik krijg het gevoele dat dit toestel alleen maar met een tweetal DIN stekkers, zwart en bruin is aangesloten in een auto waar voorheen al een ISO aansluiting was gemaakt
Dan krijgt het toestel door het ontbreken van CAN High en Low geen snelheidsinformatie en deze waarschuwing tot gevolg
azinnino
Gerritje schreef:Als deze RNS300 gewoon met de bestaande Quadlock stekker is aangesloten zou alees gewoon moeten werken maar ik krijg het gevoele dat dit toestel alleen maar met een tweetal DIN stekkers, zwart en bruin is aangesloten in een auto waar voorheen al een ISO aansluiting was gemaakt
De rns300 is met de Quadlock stekker aangesloten idd. Voorheen heeft er een MFD RNS2 DVD scherm in gezeten die wel werkte. Wellicht de stekker nog een keer controleren of ie wel goed contact maakt overal....
Iemand nog een idee verder? Calibreren puls punten doorgeven heb erverder niet veel verstand van
Misschien dat je de auto moet coderen hoewel dat niet altijd noodzakelijk is.
In ieder geval ontbreekt in het toestel de snelheidsinformatie die nodig is om überhaupt te kunnen functioneren.
Dat is geen aparte aansluiting maar wordt in het toestel zelf gehaald uit het CAN signaal.
Controleer eens:
Wordt het volume hoger bij het toenemen van de snelheid?
Gaat het toestel na verloop van tijd vanzelf uit als het contact afstaat?
Gaat het toestel weer vanzelf aan bij het aanzetten van het contact als dit werd afgezet met de radio aan?
Als dit in een of meer gevallen met nee wordt beantwoord is er iets niet goed met CAN of de codering
azinnino schreef:Heb vanavond even kort getest.
Om een eerste plaatstbepaling te kunnen doen heb je minstens 4 satellieten nodig, is het systeem eenmaal op gang dan kunnen 3 tijdelijk volstaan.
Het lijkt me dus zaak om ook naar die satellietontvangst te kijken :idea:
alexsupport
Bericht door alexsupport »
azinnino schreef:Heb heb vanavond even kort getest.
ehh sorry dat ik mij ermee bemoei... Heb niet veel verstand van dit systeem... :oops:
Maar:
Is de juiste cd wel geladen? En dan bedoel ik NL of Benelux?
Als ik het goed heb gebruikt dit systeem CD's met daarop databases van verschillende landen. Als je in Nederland rijdt moet je de NL of Benelux cd laden anders krijg je geen match op de plaatsbepaling.
Verder vond ik nog een topic over verkeerde cd's: link
Suc6
Als dat zo zou zijn klopt dit ook niet
azinnino schreef: De gps heeft het altijd gedaan in mijn eigen auto dat lijkt dus uitgesloten.
azinnino
Ik zal van het weekend is kijken of ik het aantal satellieten kan verhogen door de fakra ergens anders te plakken. :roll:
De cd die ik gebruik is de originele van VW Nederland en Belgie (EX) Versie 6. Lijkt mij de correcte versie. :|
Het lijkt erop dat het wanneer je de radio aanlaat... en het contact uit doet... en vervolgens het contact weer aandoet.
dat de radio dan weer verder gaat met spelen van waar die gebleven was.. :P
Ik laat het nog verder weten :mrgreen:
azinnino
Heren van het goede Navigatie leven,
Hij lijkt het te doen. Moet zeggen de RNS300 is niet 1 van de snelste navigatie apparaten.
De afgelopen dagen de radio aangelaten en bij de sleutel uit het contact halen de radio uit laten gaan.
Bij het starten van de auto gaat de radio automatisch weer aan. Vrijdag ff in de file getest
en het systeem lijkt het derhalve te doen. Ook met het aantal sattelieten zat het wel snor.
Moet gezegd het systeem is niet snel met name bij afslagen op snelwegen. Die zit het apparaat niet altijd even goed.
ene keer wel andere keer niet. 2 banen naast elkaar bijvoorbeeld op de a27 en a28 dan lijkt het apparaat niet goed het verschil te zien. Dit zou ik nog verder moeten testen. De software cd is de originele vw versie 6 die ik gebruikt heb.
Al met al een simpele radio met simpele navi voor degeen die niet teveel poespas wilt en een enkele keer navigatie nodig heeft. Maar... het kan natuurlijk mooier sneller en beter :roll:
Misschien dat het in de loop van de tijd beter gaat ? (mogelijk nog aan het kalibreren?)
azinnino
Het kalibreren zal ik ook nog doen. Dit is niet of nauwlijks nog gedaan.
Dit door middel van de software cd erin te doen en dan te gaan rijden en wat bochtwerk.
Al met al wel een traag systeem die niet heel snel de sattelieten vindt terwijl de fakra toch reddelijk
geaard onder het dashboard zit.
Zie ook topic voor kalibreren: viewtopic.php?t=8120
Je kunt zelf helemaal niets kalibreren bij dit of willekeurig welke andere VW navigatie
Dit is een proces wat geheel automatisch en zelfstandig verloopt
Bij oudere toestellen was er wel een mogelijkheid om bepaalde parameters in te stellen maar nu niet meer.
azinnino
Handig om te weten :D
Anders was ik voor niks uren rondjes aan het verdwalen zonder dat het enige nut heeft :)
Wederom dank Gerritje
azinnino
En hoe verklaart men het dat zonder navigatie cd in de RNS300 men toch een route kan navigeren? 8)
Echt waar. Volgens mij zit die vrouw met die stem echt in het apparaat. :P
Die hele cd is niet nodig en kan muziek of mp3 cd's afspelen.
Bij een toestel van dit type wortdt er bij het inleggen van een landen cd een gedeelte van de informatie opgeslagen en als je eenmaal een route hebt gepland is de hele route met een hele brede strook aan weerszijden in het geheugen geladen.
Daarmee kun je naar hartelust navigeren totdat je je buiten deze "corridor" begeeft
Niets om nerveus van te worden
    Reacties: 16
    Weergaves: 2176
    Weergaves: 1186
  • Navigatie
    door rowenjawil » 17 okt 2016 18:10 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 765
  • Camper navigatie
    door ernstrichard » 14 sep 2023 08:29 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 622
  • Opel navigatie
    door kcorsa » 28 aug 2015 14:17 » in Opel
    Weergaves: 1901
  • RT4 navigatie Peugeot 407
    door mijnpeugeot » 16 sep 2015 15:10 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1090
  • City navigatie
    Weergaves: 891
