ik heb een mfd-g in mijn vw transporter t5.
Hiervoor had ik een d versie die werkte goed.
Nu heb ik een g versie en eerst werkte die niet.
Ik heb mijn antenne verplaatst van het midden naar boven het dashboardkastje en nu werkt hij wel.
Alleen ik heb soms geen ontvangst.
mijn vraag is hoeveel sat. moet hij zien?
en hoeveel is normaal?
Ik heb gehoord dat het bij een vw t5 slecht wil i.v.m voor ruit
groeten gp
MFG G: hoeveel sats?
Als het vorige systeem goed werkte met de plaatsing van de antenne, zou dit systeem dat in principe ook moeten doen.
Echter, is de stekker van de antenne wel goed in het systeem aangedrukt, en de kabel bij de stekker onbeschadigd gebleven bij het overbouwen ?
Je hebt minimaal 2 tot 3 satelieten nodig om goed te kunnen navigeren, doorgaans ziet een navigatie systeem zo'n 7 tot 8 satelieten, alleen dat is natuurlijk nogal afhankelijk van het zicht dat de antenne heeft op de hemel.
Dit kan bij een T5 wat minder zijn dan bij een personenwagen, maar de voorruit van een T5 staat nu ook weer niet zo verticaal dat die helemaal niets zou kunnen zien.
ik snap er ook niks van.
Soms heb ik 6 sat. en dan weer 1
Op hetzelfde traject
Ik ben bang dat hij niet goed is
Ik zou zeggen, probeer het eens met de antenne buiten de auto.
Als dat dan probleemloos gaat, dan is het allicht een optie om voor een GPS combi-antenne te kiezen, dus zo één waar zowel GPS inzit, als de GSM op kan en de radio.
ik heb de antenne nu achter de bumper gemaakt en werkt nu perfect.
Er zit metaalfoli in de voorruit daarom werkt het niet goed.
Wel raar dat hij het eerst wel heeft gedaan.
bedankt voor de tip
bedankt voor de tip
Misschien had het andere navigatie systeem een wat betere signaal versterker, en kon die nog wel wat maken van de signalen die hij opving.
Onder de bumper is in principe geen verkeerde plaats, alleen controleer wel dat die goed vast zit. Bij mij (had hem ook een tijd onder/in de bumper) was het plakband losgelaten en hing die op een bepaaald moment alleen nog aan het draadje
