Heb onlangs mijn navigatie-systeem ingebouwd in mijn wagen maar niet op de traditionele manier.
Daar ik in het dashbord nergens voldoende plaats heb om mijn blaupunkt E1 volledig in te bouwen
heb ik mijn frontpaneeltje geplaatst in het middenvak van mijn dashbord en het toestel in de kofferruimte
opgehangen.
Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een 12-aderige kabel van 4,5m lengte en de contacten zowel op het
frontpaneel als op het toestel gesoldeert.
Maar op deze manier komen sommige commando's onmiddellijk door en sommige helemaal niet en sommige
na tientallen seconden.
Nergens is er spraken van contacten die zouden slecht verbonden zijn of doorverbonden met anderen.
Nu is mijn vraag of iemand weet waaraan dit kan liggen.
Speelt de weerstand van de draad een rol en hoe komt het dan dat sommige ingaves onmiddellijk
reageren
Inbouw Blaupunkt E1
Hoewel ik de BP TP E1 niet voor de geest heb weet ik van sommige andere toestellen dat communicatie met het frontpaneel niet uitsluitend via de contacten maar ook via IR diodes verloopt die in het frontpaneel zijn opgenomen.
Dus ik vraag me af of je straffeloos de door jou geïnitiëerde oplossing kunt uivoeren.
Overigens ingenieus bedacht.
Gerritje,
Bedankt voor je snelle en aanvaardbare uitleg hieromtrent.
Heb deze manier van installeren bedacht omdat ik zeer tevreden ben over mijn
navigatie-toestel (heeft mij nooit in de steek gelaten of voor problemen gezorgd
tijdens het navigeren) en wil het daarom blijven behouden.
Heb op internet achter schema's gezocht, doch zonder resultaat.
Hoe kan ik te weten komen dat je uitleg hieromtrent klopt?
Hoe komt het dan dat het toestel onmiddellijk reageert bij sommige ingavens?
Als er gebruik gemaakt wordt van IR-diodes, dan zou er volgens mij geen enkele
ingave meer mogelijk zijn, wat niet het geval is hier.
Geen idee!
Ik geef slechts door wat ik destijds zag bij sommige toestellen van Philips
Gerrit,
Ik zit denkelijk op een dood spoor met dit probleem.
Vooralleer ik tot het uithalen van mijn kunstwerk begin,
waar ik veel tijd heb ingestoken om dit klaar te krijgen.
Weet jij misschien waar ik met dit probleem terecht kan?
Zie dat hier geen reactie op komt, enkel van U, waarvoor mijn dank
Groetjes
Groetjes
Ik denk niet dat er zomaar een oplossing te bedenken zou zijn.
Gezien de talloze problemen die reeds optreden bij een klein beetje vervuilde contactjes van een frontpaneeltje, kon je door je soldeerwerk wel eens een probleem hebben veroorzaakt en een situatie die niet meer omkeerbaar is.
Juist het onberispelijke contactgedrag met gouden strips zorgt voor goede signaaloverdracht en snel oxiderende tin die je naar mijn smaak nooit straffeloos vanaf krijgt, zonder de goudlaag te beschadigen, levert uitsluitend extra problemen op.
Ben wel vooruitziend geweest en heb zowel aan het radio-gedeelte als aan het frontpaneeltje steeds aan de achterkant de draden gesoldeerd.
Dus bij demonteren ervan kan het gewoonweg terug op z'n plaats zonder dat de contacten ervan
vernield zijn.
vernield zijn.
Slimbecky schreef:Ben wel vooruitziend geweest en heb zowel aan het radio-gedeelte als aan het frontpaneeltje steeds aan de achterkant de draden gesoldeerd.
vernield zijn.
![Thumb up :Yes:](./../images/smilies/Icon_Yes.gif)
Ik vond die door jou gebezigde oplossing ook al een prijs verdienen, heel fraai uitgedacht. Jammer dat 'ie niet naar behoren werkt
![Embarassed :oops:](./../images/smilies/icon_redface.gif)
JW,
Waar en wanneer kan ik mijn nieuw navigatie-systeem afhalen,
want dat heb ik toch wel verdiend zeker, zoals je aanhaalt
Heb het "Probleem" gelezen en denk dat je even moet gaan meten, METEN IS WETEN!
- Als je weet welke waarschijnlijk 2 draden de meeste stroom loopt kun je kijken of je te veel verlies in de kabels hebt (zakt de spanning relatief veel of niet?). Deze zou je dan een slag dikker kunnen nemen (extra kabels trekken, aansluiten) en kijken of het dan wel werkt.
- Een ander probleem kan optreden als de datasignalen teveel gestoord worden. Hiervoor kun je afgeschermde draden nemen om het te voorkomen (zoals coaxkabels, antennekabels of audiokabels dus). Ook kan het zijn dat hier de spanning te veel daalt en dat er geen signaal of te zwak signaal door komt (Bij USB verlengkabels vaak een probleem, deze zijn er intussen ook met ingebouwde versterker. Hier zou je ook een dikkere kabel kunnen nemen als mogelijke oplossing).
Ik hoop dat je er wat mee kunt!
Reacties: 9
Weergaves: 4660
Weergaves: 1613
Weergaves: 775
