Ik heb zojuist tweedehands een DX-R52 gekocht. Deze heb ik om te testen even aangesloten op 12V (ook de geschakelde plus). Hij lijkt goed aangesloten te zijn (de cd spint op). Als ik het frontje erop zet, dan brandt de aanknop blauw, maar zie ik geen beeld op het scherm. Als ik de blauwe knop indruk gaat het scherm nog niet aan. Ik krijg deze niet aan de praat en heb dus de contactjes tussen de hoofdunit en het frontje schoongemaakt. Dit heeft ook niet geholpen.
Weet iemand wat dingen die ik kan proberen om te checken waar de fout zit? Ik heb het frontje al opengeschroefd, maar zie niets vreemds. Kan ik met een mutlimeter iets op de pinnen van de hoofdunit meten?
Andere oplossingen (reparatie adressen, tweedehands frontjes etc.) zijn natuurlijk ook welkom.
DX-R52 frontje functioneert niet
Terug naar de verkoper en geld terug!
Reparatie of nieuw frontje is veel te duur ivm de waarde van zo'n navi
Ga ik uiteraard proberen (via marktplaats gekocht). Maar is er niets dat ik zelf kan proberen?
Zonder specialistische kennis lijkt me dit vrijwel ondoenlijk. Gezien de waarde van het apparaat van zeg €120 rest je in het geval de verkoper niet thuis geeft, niet veel anders dan je verlies te nemen en een dure radio te hebben.
Overigens is de oorzaak alleen vermoedelijk het frontje. Er kan nog veel meer mis zijn
heb ik gehad en de blauwe aan/uit knop brand als je dan het frontje een paar keer heen en weer haalt (let wel dat er geen cd inzit) dan zal je zien dat hij het weer doet.
die contacten die kan je reinigen ,maar de tip die ik van blaupunkt krreg was met ijn schuurpapier een klein beetje opschuren omdat er wel eens wat lak op wil zitten,
Prima, als je vergulde contacten met fijn schuurpapier gaat reinigen weet je 100% zeker dat ie het binnen de kortste keren nooit meer doet. Prima voor BP, die verkopen een nieuwe unit.
Als je iets wilt reinigen dan met isopropanol en in noodgevallen met een heel zacht vlakgom, maar liever geen schurende middelen. Contactcleaner op een wattenstaafje is ook te gebruiken.
dat is dan toch vreemd dat de mijne het nu toch al 4,5 jaar doet zonder problemen ,kijk je moet lichtjes herhaal lichtjes schuren niet rossen over die contachten maar lichtjes weetjewel met heel fijn schuurpapier
Bloemie55: Super bedankt voor de tip
Inderdaad met wat schuurpapier aan de gang gegaan en nu werkt hij perfect! Hier weer een blije bezoeker van het navigatieforum!!!
je zal merken dat hij het soms weer niet doet ,maar even tegen het frontje aan drukken en hij zal het weer voor een lange tijd doen.
