Demo menu Blaupunkt DX 52
jaminon
Bericht door jaminon »
Hallo
weet iemand hoe ik de navigatie kan resetten.
Krijg bij activeren van navigatie de melding
navi - demo mode
Weet wel dat je met 3,escape en de power aanzetten in het menu komt.
Klopt het dat je dan bij de eerste keer het begindoel moet opgeven?
Heb aangesloten
pin 1 op de tacho
pin 2 telefoon
pin 3 achteruitrijlicht
pin 4 accu rechtstreeks
pin 5 antenne
pin 6 licht
pin 7 contactslot
pin 8 massa
Bij de sensortest staat er
Gyro 516
Tacho 00000
km/h 000 (gaf ook een 4 aan)
direction forward en bij achteruitschakelen backword
gps ok
:) weet iemand wat er fout is plaatsbepaling is niet goed
Heb een vw golf 3 1992 en volgens de beschrijving is dit een blauw witte kabel die bovenop de zekeringkast ligt,deze heb ik ook aangesloten (hier zit spanning op)
Gyro 516
Tacho 00000
km/h 000
(gaf ook een 4 aan)
Als ik dit zo lees moet je niet hercalibreren maar de tachopuls (goed) aansluiten. Ik neem daarbij aan dat je deze sensortest ook al rijdende gedaan hebt...
  • go 710 snelkeuze menu
    door pd3lkn » 18 dec 2016 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 384
    Weergaves: 780
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 342
  • Blaupunkt FX SD kaart ruilen
    door FOCUSopFORD » 11 jun 2015 22:45 » in Vaste Blaupunkt systemen
    Weergaves: 838
