CARKIT en E2: telephone /navigation AF IN
Luitjes een vraagje ( weet niet of dit helemaal on topic is, zo niet sorry)
ik heb een E2 naar voole tevredenheid. (en dat is het belangrijkste niet ?)
nu wordt er een carkit aangesloten eerdaags en ik heb een beetje zitten neuzen in de handleiding
er staat bij aansluitingen (achterop de E2 uiteraard)
op BLOK C2 waarop aanbevolen wordt de remote te plaatsen
onder pin nummer 7 en 8 telephone /navigation AF IN + én telephone /navigation AF IN -
wat is hier het doel / functie van ?
Ik gok erop dat dit de line in voor GSM over radio ( wat de E2 als mogelijkheid bied) is en dat je dit alleen kan benutten indien je een onversterkte lineout op je carkit heb zitten......
Is mijn conclusie juist ??
al vast bedankt
al vast bedankt
dat is niet juist
beide pinbezettingen op C2 zijn voor respectievelijk Gala (speedpulse) en aan de overzijde Telf.mute (stomschakeling radio voor Carkit)
het werkt niet als line in, voor bv stem over de radio.
mijn inziens heb jij het over blok a waar gala (pin 1) tegenover mute zit (pin 2) blok a ( zie figuur 7 in de handleiding van de E2)
ik heb het over pin 7 en 8 daarbij staat vermeld "telefphone/navigation AF in + ''en -" geen gala ( dat zit alleen op blok A en mute ( dat zit weer op pin 9 van blok c2 en dat is voor je remote (muteknop remote) het gaat mij echt om telephone AF + en - wat is hier de functie van ???
oei ik had idd iets te haastig gekeken,
uiteraard is dit mogelijk,, ik heb een en ander nog even uitgezocht, kant en klare connectors zijn gewoon verkrijgbaar,
zie hier het bedoelde item,
http://www.bluespot.co.uk/stock/phone_in.asp
en zie hier het overzicht van accessoires.
http://www.bluespot.co.uk/cables.asp
geeft niet,
thanks for the info precies wat ik zoek
nu heb ik een parrot ck3100 aangeschaft die dus 2 opties aanbied..... 1 via een iso verdubbelaar over de speakers of 2 via de line in..............ik zelf opteer voor de line in, maar is dat werkelijk ook slimmer.... ?
het zit hem zo mijn E2 stuurt op dit moment 10 passieve speakers aan ( standaard golf werk........nothing fancy) ik heb zo het donkerbruine vermoeden dat wanneer ik de carkit de speakers laat aansturen dat het brak tegen gaat vallen terwijl de E2 meer dan ok functioneert....
iemand toeval daar ervaringen mee ?
ik gebruik de CK3100 ook icm met blaupunkt..
alle kabels van de ck3100 ISO zijn copieklaar, ze zullen dus is een doorlus exact alles doorgeven zoals je dat al had naar je E2.
wel even opletten dat als je doorlust volgens Parrot schema, dat je duurplus en 12v schakelgoed zitten,
dit komt bij veel auto's die Blaupunkt en parrot gebruiken voor, dat ze verkeerd om zitten.
ik moest van de Ck3100 dus de helft vd zekeringshouders omwisselen, dus rood naar oranje en omgekeerd.
maar das tenminste nog overzichtelijk en kan terug verzet worden naar origineel bij evt verhuizing later naar andere auto(nix knippie knippie)
als het dus in het begin niet goed is aangesloten, dan zal je Parrot na uitschakelen contact alles uit het geheugen terug zetten .
zet je em weer op contact dan is bv de engelse taal weer geladen, (phonebook!)
het hoeft dus niet met E2, maar mocht het toch verkeerd gaan dan zie bovenstaande.
hele beste combinatie een ck3100 met BP Nav.
kijk weer info wat waar we wat mee kunnen..
sja mijn oog is gevallen op deparrot doordat hij erg prettig oogt ( en ik meen blauw display.....dat oogt ook er prettig mij een golf dashboard)
erg prettig schijnt we werken en echt universeel is ( en niet permanent)
heb je ook nog tips over het plaatsen van het microfoon ( dat zou helemaal geweldig zijn dan )
tuurlijk heb ik..
de set word met fatsoenlijke mount en een 3 tal micro opties geleverd in de vorm van plakkers en klemmers.
ik heb ervoor gekozen een microklikker op het display dwars te plakken (sticker is meegeleverd) dwars erop dus.
de micro is draabaar. kan je dus naar bestuurder en bijrijder draaien.
plaats het display niet voor een ventilatie rooster, anders horen ze de aanjager en niet jou..
ik kan het niet vaak genoeg adviseren, het is gewoon het summum van handsfree bellen met dat ding, werkt echt met alles, en het geluid is werelds.
neem je even de moeite alles voicecontrolled te maken, dan ben je helemaal in de knolletuin.
hij roept zelf bij een binnenkomend gesprek uit je telefoonboek de naam.
op www.driveblue.com kan je regelmatig software updates zien en downloaden.,
je zet ze met BT dongle eenvoudig in je carkit', gewoon met de auto voor de deur en jij binnen,
echt leuk dus.
een aanrader dus.
een aanrader dus.
damned...........heb je het voor elkaar ??
Ik kan nu niet meer wachten op de levering !!!!!
ik was van plan hem tussen de radio en de ventilatierooster te plaatsen, daar zit bij de golf volgens mij genoeg ruimte. (of is dat alsnog te dicht bij de aanjager ??)
Nu nog alleen een laadpuntje in de auto (niet over de aansteker) en ik ben dan het mannetje...........
zou ik idd wel even doen ja,,, das wel een nadeel van BT,, het vreet stroom. kan de beste acuus in 1 middag flink leegtrekken.
als iemand nog tips over een laadpunt in de auto heeft...........dat zou helemaal geweldig zijn (toestel is een 6630)
aangezien er geen actieve houders voor zijn dacht ik eraan om een eigen te trekken, echter niet over de aanstekerunit (athans geen lader over de aansteker)
ik dacht er aan een nokia autolader te nemen daarvan de aanstekerunit te verwijderen en dit verzekerd over de schakel 12v te laten gaan.......
iemand daar een oordeel of alternatief voor ?
(volgens mij wel een beetje oftopic, maar excuses hiervoor)
och,,, een aansteker lader zit mij niet in de weg hoor. het is ook enkel voor noodgevallen.
even de lader erin en 10 minuten later is je Nokia weer vol..
kan ie weer in het dashboard kastje.....
ik zou verder niet aan een laadkabel gaan opereren, het blijft een kabel die in de weg ligt.
ja daar heb je wel een punt ja
ach moet toch 1. eerst wachten op de levering
2. op vakantie
dus daarna sleutelen aan een parrot......lijkt mij geen straf.
XGABOX,
dank voor je toelichting !!.
***edit***
vraagje XGABOX, waar heb jij de parrot hoofdunit geplaatst, direct achter je radio of ergens anders ??
stiekem een beetje benieuwd
2. op vakantie
XGABOX,
***edit***
plaatsing hangt een beetje af van de hoeveelheid ruimte je hebt achter de radio en eronder,
echter ook daar is over nagedacht.
er lopen naar de Parrot (blackbox) vanaf het display voldoende lange en slanke kabels zonder haken en ogen , zodat je die eenvoudig van links naar rechts (of VV) achter je dashboard langs kan tekken naar bv de ruimte onder je handschoenvak.
dit geld ook voor de GSMantenne unit die intern is bij de set, deze twee kunnen in geval van ruimte gebrek rustig daar geplaatst worden.
gelukkig weegt het niks. dus een tierapje bv aan een vd kabelbomen en het is netjes weggewerkt.
houd je ons op de hoogte ?
we vinden het leuk hoe vindingrijk mensen hun spullen inbouwen.
wederom dank o XGABOX
als ik een dwaze bui heb zal ik zelfs proberen er plaatjes van te maken
maar eerst even 2weken het land uit
en dan sleutelen.
en dan sleutelen.
Ik kan ook alleen maar ondersteunen dat de ck3100 Parrot perfect werkt. Zowel gebruikersgemak, als geluid is perfect.
Je hoeft (als je het goed insteld) niet eens meer op een knop te drukken. Bij mij werkt het zo als ik zeg COMPUTER dan geeft de parrot met een piep aan dat ik de gewenste call naam kan uitspreken. Als ik uiteindelijk het gesprek zat ben roep ik OPZOUTEN en er wordt opgehangen.
Leuke opties, maar je kunt het ook normaal houden.
Ik kan hem alleen maar aanbevelen.
jajajaja update : <<stiekem offtopic>>
<off topic>>
CK3100 ingebouwd en prima functionerend, kan niet anders zeggen
echter was ik weer een kluns om een softwareupdate toe te passen waardoor hij net iets minder functioneert.
Dus mocht iemand in het bezit zijn van software versie voor 4.12.... mail het ajb naar vf.vandrie@chello.nl
en ik ben u zeer dankbaar
<on topic>
Blaupunkt mute werkt perfect en erg subtiel. uit en dan weer geleidelijk aan. Heb niet de line in gebruikt maar gewoon de iso stekkers en de E2 houd zich kranig.
Kan zelfs melden dat het aan en uitschakelen beter loopt doordat de vertraging bij het starten van de auto ( de E2 ziet dit als even uit en aan) iets langer is waardoor de E2 het beter opvangt.
was alleen een beetje lui dus sorry geen fotos
<off topic>>
<on topic>
een update kan eigenlijk nix inhouden wat het slechter doet werken.
vertel es wat mis gaat tov de vorige software(en welke versie).
volgens mij was 4.12 de laatste.. toch?
Weergaves: 1298
Weergaves: 2551
Weergaves: 1054
Weergaves: 533
