Nou , jammer genoeg heb ik geen nieuwe kast kunnen krijgen.
Daarom ben ik nogmaals bezig geweest met mn eigen unit.
Lens nogmaals goed schoongemaakt plus beiden assen. (ton meer dan 2 uur bezig geweest om 2 losgeschoten veertjes terugte zetten
Alles weer in elkaar gezet en aangesloten. Systeem aangezet en toen huidige positie aangevraagd. Zag dan dat ik gewoon in mn eigen straat was
. Dat gaf hoop.
Toen even een route uitgezocht, systeem ging aan het werk maar dan de melding GEEN ROUTE
Weet nou even niet waar ik verder kan kijken.
LAATSTE UPDATE:
Vanavond ben ik even het service menu ingedoken.
En daar zag ik twee dingen die opvielen.
Ten eerste, bij het gedeelte FOUTGEHEUGEN, daar zag ik bij de sectie:
wiel/tacho: 21* staan
Als ik dan bij SENSORIETEST kijk zie ik daar bij :
KM/U: dat de snelheid varieert tussen 11 en 530. Volgens mij hoort hier gewoon de snelheid te staan die je op dat moment rijdt.
Tevens op het zelfde rijtje bij:WIELSENSOR: staat daar
:0 (nul). Hiervan weet ik niet of dit zo hoort of dat er een ander waarde uit moet komen.
Vraag me af of het een sensor probleem is ?
