Blaupunkt TravelPilot E1 geeft fout
RVER
Bericht door RVER »
Beste,
Mijn gps heeft het plots begeven. Ik kan nog gewoon bestemmingen ingeven dus dat lukt allemaal prima. Daarna krijg ik steed de melding dat ik me buiten het opgeslagen gebied bevind.
Op het scherm blijft dan een kompasnaald staan, die bij wat bochtenwerk meedraait.
Heeft er iemand enig idee wat hier aan de hand is ? Hij heeft steeds goed gewerkt en krijgt plots deze kuren.
Bedankt
Heb je al gecheckt hoeveel sat's je nog ontvangt?
En komt de puls wel goed door?
Beide zijn te checken in het menu.
RVER
Bericht door RVER »
Beste,
Krijg het maar niet opgelost. Ook in de garage hebben ze er al naar gekeken maar hij weigert nog steeds dienst. Krijg inderdaad de melding dat hij te weinig sat's ontvangt ...
Vorige week deed hij het weer even wel, dan weer niet ...
Kan iemand me tips geven, die ik eventueel kan doorgeven aan de garage want heb niet de indruk dat daar echt gespecialiseerde mensen zijn in de Travel Pilot.
Laat ze er eens een vervangende GPS antenne aanknopen want ik verdenk de verbinding tussen antenne en TP van dienstweigering.
Route 66
Bericht door Route 66 »
Een bekend euvel van het in dit en andere modellen ingebouwde Navi-loopwerk is een slechte soldering onderop bij het massapunt van de connector voor het kabeltje tussen het loopwerk en de GPS antenneplug.
Dus: loopwerk eruit en door (laten) solderen. Meteen en goede gelegenheid het loopwerk ook even te reinigen!
Let wel: dit is werk voor ervaren techneuten; bij twijfel aan de eigen capaciteiten geen risico lopen en dit door een vakman laten doen!
Als je er geen weet kan ik je wel aan een paar goede adressen met goed geschoolde en ervaren sleutelaars helpen.
    Weergaves: 1122
  • Pioneer Avic X3 geeft foutmelding
    door Macy » 09 mei 2015 09:29 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 493
    Weergaves: 946
    Weergaves: 539
  • Blaupunkt FX SD kaart ruilen
    door FOCUSopFORD » 11 jun 2015 22:45 » in Vaste Blaupunkt systemen
    Weergaves: 839
