blaupunkt
shanty
blaupunkt
Bericht door shanty »
hoi,iederéén
We hebben juist twee toestelen gekocht (travel pilot dx-r52)
Nu,in beide wagens werken deze niet :(
Wagen1;mercedes sprinter 208 bouwj.12'96
Wagen2;citroen jumper bouwj.96
die zegt dit en die zegt dat,wat moet er nu juist aangesloten worden,kan iemand me helpen aub.
alvast bedankt op voorhand,groetjes uit Brecht,shanty :wink:
checkin
Bericht door checkin »
Hallo Shanty,
Kan je misschien iets duidelijker omschrijven wat er niet werkt.
Werkt het gehele toestel niet, kan je niet navigeren ?
Groeten,
Ruud
shanty
hoi ruud
het navigeren doet i niet,ik heb al ergens gezien dat het iets met de puls heeft te maken,vermoed ik.
Waar vind ik deze dan?
al bedankt voor je reactie,shanty
checkin
hallo Shanty,
Je moet nog de puls aansluiten van de auto op je navigatie.
De draad kan je vinden bij:
Sprinter 1996 : Draadkleur: blauw/zwart. Achter Instrumentenpaneel bij snelheidsmeter.(The blue/black cable behind the speedometer carries the signal.)
Citroen jumper 1996 : Heeft geen standaard puls, je zal dus een opnemer moeten gaan monteren.
shanty
bedankt voor de reactie,wat is een opnemer ?
iets dat ik op de as moet zetten,vermoed ik.
kan ik dit gewoon krijgen,of moet dit van blaupunkt zijn?
mvg.Shanty
Han
Bericht door Han »
Is het niet handiger om bij Citroen en Mercedes even apart de puls te vragen.
Je vraag begint met blaupunkt vandaar verplaatst naar blaupunkt.
shanty
sorry he,had dit nog niet gezien. :oops:
zoek het zelf wel uit,wat ik met de jumper moet doen :x
groet shanty
Han
Bericht door Han »
Maakt niet uit daar zijn we voor.
Een pulsgevers zet je inderdaad op een aandrijas.
Volgens mij moet dat met een universele pulsgever kunnen.
Topsport
Bericht door Topsport »
hallo shanty
:idea:
als ik jouw was zou ik even naar de citroen-dealer gaan, want volgens mij kan je daar een pulsgever kopen die je tussen de kilometerkabel en versnellingsbak plaatst en daarop zitten 3 aansluitingen.
te weten: massa, geschakelde plus en de derde is dan de puls.
vraag wel de juiste pin-aansluiting bij de garage.
topsport
Losse universele pulsgever is mijn inziens beter.
Ten eerste ben je vrij om die aan te schaffen waar je wilt, dus je kunt winkelen voor de prijs
Ten tweede loop je met een oplossing die tussen snelheidsmeter en bak in de kabel gemonteerd wordt, nog wel eens kans op een wiebelende snelheids indicatie
shanty
hoi,alvast bedankt voor jullie reactie's,
heb vandaag effe met winkel gebeld waar ik de toestelen gekocht heb,en ze gaan zorgen voor een puls die ik moet plaatsen,tussen de boit en de kabel(€77)kost me dit,en dan zou het moeten werken.
Wat de sprinter betreft,de kabel kan ik zien liggen,,maar voor daar aan te kunnen :evil: daar hebben ze bij mercedes,goed bij nagedacht.
in ieder geval,weet vantweekend weeral wat doen :x
Groet,Shanty :wink:
  • Blaupunkt FX SD kaart ruilen
    door FOCUSopFORD » 11 jun 2015 22:45 » in Vaste Blaupunkt systemen
    Weergaves: 840
