Blaupunkt IDC AO9 wisselaar
wie weet waar ik mijn wisselaar kan laten repareren . ik had een adres in apeldoorn maar dat ben ik kwijt.
Tijdens het wisselen stopte hij ermee en alleen de lampjes knipperen , ik heb inmiddels alle cd,s eruit gehaald en alles gereset maar het mag nog niet baten.
wie heeft voor mij een adres of wie kan en wil hem repareren?? ik woon in almere
mzl scheepsbel
mzl scheepsbel
Bel EBK eens, die zit bij jou om de hoek, zo ongeveer
Zij doen veel VDO, maar bij mijn weten ook BlauPunkt.
ebk ??
klinkt geweldig maar wat is om de hoek en waar zit dat dan??
mzl scheepsbel![Wink :wink:](./../images/smilies/icon_wink.gif)
mzl scheepsbel
effe zoeken
Bedoel je ebk in zeewolde?
die zitten inderdaad om de hoek en repareren ook blaupunkt, trouwens ze repareren zowat alles.
Ik laat weten hoe het afgelopen is want dat wisselen met die nav cd is ook niet bevordelijk voor het toestel en de nav cd volgens mij
mzl scheepsbel
mzl scheepsbel
EBK zit in Zeewolde, dus zo ongeveer om de hoek, toch?
Alternatief is Menho-ESM in Mijdrecht.
Van beiden kun je de telefoonnummers ongetwijfeld vinden
zit met hetzelfde probleem. Deze morgen verscheen er plots de mededeling "CD ERROR". Cd lader zit blijkbaar vast. Ik kan zelf de CD's niet meer verwijderen. Net als bij jou knipperen de lichtjes afwisselend van groen naar rood.
Hebben ze bij jou een oplossing gevonden?? Of weet iemand een oplossing ???
Groetjes.....
Groetjes.....
idc ao9 wisselaar
Goede morgenolm157 schreef:Hallo,
Groetjes.....
Ik had bericht gekregen dat de reparatie 200 euro zou kosten, inclusief een nieuw loopwerk.
Dat gaan we niet doen dus want dat is volgens mij de wisselaar niet waard :dus goede raad is duur , als hij toch al is afgeschreven doe ik het zelf wel en wat denk je , alles werkt weer .
Iik heb hem gewoon helemaal opengemaakt nadat ik de cd,s met een punttangetje voorzichtig eruit gehaald had, als het goed is zit er eentje er nog helemaal in deze gaat er met wat beleid ook uit.
Als je hem uit het frame hebt gehaald kijk je zo in het loopwerk en zul je zien dat er eentje klem zit, deze zit waarschijnlijk klem achter iets en als je met een schroevendraaiertje dit opzij duwt kun je het cdhoudertje naar boven kantelen in de zelfde positie als de andere 4.
daar zal hij met een veertje op zijn plaats worden gehouden en kun je alles weer inelkaar zetten.
let wel op dat alles goed inelkaar zit , ook de plastic veren die glijden in de invoermonden van de wisselaar.
stekker erin en je zet de radio aan, je hoort een hoop gedraai en wat gepiep , cd,s er in en spelen maar
veel succes .
je begrijpt wel dat je door de reparatie firma,s een oor aangenaaid wordt want volgens mij heeft een ervaren reparateur hier nog geen 15 minuten voor nodig , dus tel uit je winst ( er zullen ook goeden zijn hoor maar ik kreeg bij twee hetzelfde advies)
mzl imco
Ik kan me je reaktie wel een beetje voorstellen, maar toch...
Eerstens zal moeten blijken hoe lang jouw wisselaar het blijft doen, ook al omdat ik uit je verhaal lees dat de oorzaak van het klemzitten niet weggenomen is.
Als een reparateur zoiets aanpakt worden de noodzakelijke onderdelen vervangen, die waarschijnlijk versleten zijn en de storing veroorzaken. Vervolgens wordt het systeem getest.
Dus....
Dus....
Voor dit Topic oud nieuws natuurlijk maar misschien toch nog interessant voor anderen die met een geblokkeerde IDC A-09 zitten.
Als je moedig genoeg bent om het loopwerk te demonteren zul je zien dat de trays waar de CD's op liggen met plastic kommetjes over de hoekspindels lopen.
Deze plastic kommetjes willen nog wel eens losschieten waardoor de tray scheef komt en uiteindelijk vastloopt.
Een drupje cyanolit (10-secondenlijm) om ze weer vast te zetten doet in zulke gevallen wonderen!
Voor al diegenen (nou ja...) die ook het adres in Apeldoorn kwijt zijn:scheepsbel schreef:wie weet waar ik mijn wisselaar kan laten repareren . ik had een adres in apeldoorn maar dat ben ik kwijt.......
mzl scheepsbel
Blom-Boselaar
Steenbokstraat 45
7324 AZ Apeldoorn
Tel: 055-5428555
Fax: 055-5067347
Het is nu jan 2009 en de wisselaar doet het nog steeds naar alle tevredenheid dus ??JW schreef:Ik kan me je reaktie wel een beetje voorstellen, maar toch...
Dus....
Da's mooi
![Very Happy :D](./../images/smilies/icon_biggrin.gif)
CD wisselaar
Hoi, is er iemand die weet waar je een cd wisselaar kan kopen die geschikt is voor de "connect NAV+" van de Fiat Stilo?????
Gr, Marcel
Gr, Marcel
Je zou natuurlijk bij een Fiat-dealer of bij de Fiat-importeur kunnen informeren maar dat heb je misschien al gedaan. (duur?)
Probeer het dan maar eens bij Blom-Bosselaar in Apeldoorn (zie posting hierboven), vraag naar Herman Hagedoorn.
Ok, dank je. Ik ga wel even contact opnemen. Ennuh als antwoord op je opmerking of de wisselaar bij de dealer duur is.......ach een 7 met 2 nullen, of iets in die richting. Schandalig gewoon.
Jaja ik was iets te enthiousiast. het is rond de 3 met 2 nullen, maar is nog prijzig.marcel79 schreef:ach een 7 met 2 nullen, of iets in die richting. Schandalig gewoon.
Ik ga gewoon nog even zoeken.
thnx zover.
Duuuuur
Mwahh... valt toch best nog wel mee, het had net zo goed iets met drie nullen kunnen zijn!
Weergaves: 583
Weergaves: 323
Weergaves: 766
Weergaves: 826
