Aansluiten rns 149 in Daewoo lanos
nemo
Bericht door nemo »
Hallo
Kan mij ook iemand vertellen als ik ook wat speciaal nodig ben bij de rns 149 voor de snelheids meting.
Of weet iemand waar dat aansluitpunt zit Of een site waar ik die info kan vinden?
Heb hier een Daewoo lanos se 1300 1998
BVD
xgabox
Bericht door xgabox »
bij de Lanos. vanaf 1997,
is de speedpulse te pakken vanaf de computer(motorsturing)
hier bevind zich een 32polige stekker, als het goed is is deze genummerd van 1 tm 32.
de speedpulse bevind zich op pin2 kleur Groen/blauw.
pak hier een aftakking,(waarschijnlijk kan je de nieuwe draad er zo bij steken.)
CONTOLEER de kleur wel , stel de kleur is toch anders raadpleeg dan uw Manual vd auto of de Deawoo dealer.
bij twijfel dus nooit gokken.
leid deze draad naar je Iso connector(die achter in je RNS komt,)
steek deze in de Iso stekkerA (voeding) in de (waarschijnlijk nog lege) plaats aan de andere kant vd Aarde en 12V accu, deze 2 zijn standaard leeg en bestemd voor Telehone mute en speedpulse,
klein kansje dat het ook op de rns staat als Gala en telephone mute.
de rest (achteruitsignaal)WEL aansluiten met dit type, of anders een massa kontakt maken.
nemo
Bericht door nemo »
Bedankt voor de uitleg.
Ik zal het bekijken.
Ik zie niet staan in de manuel van de auto hierover.
Kan ik dit ook op internet vinden?
En waar moet ik het achteruitsignaal op aansluiten
xgabox
achteruit...
sluit je op je +12v achteruitverlichting aan,
(mocht je niet meedoen aan achteruitrrijden op zandvoort :lol: )
ook zou het evt gewoon aan de massa mogen worden geplugd.
officieel dus +12v achteruitrij verlichting, maar aan massa kan dus ook.
ik heb er nog nooit echt hinder van ondervonden wbt het herbereken.
als ie goed gecalibreerd is, dan hersteld ie super snel.
wat je maar gemakkelijk/goed vind.
de draad niet aansluiten betekend bij dit model, dat ie niet te calibreren is.
nemo
Bericht door nemo »
xgabox schreef:achteruit...
Ik zie in de manuel niks staan over de 32 polige stekker.
Weet je ook een site op internet waar ik die gegevens kan vinden.
Of kun je mij uitleggen waar die stekker precies zit.
BVD
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo nemo
op de NHS hoofdpagina staat het kopje links en daar staan site's met pulsdraden :wink:
vreemd, volgens de site van petri :arrow:
Daewoo Lanos 5 / 1997 - op motorsturingsapparaat, rechts onder handschoenenkastje, 24-PIN Stekker, PIN 2 bruin
maar volgens de andere site's is de draadkleur groen/blauw :?:
het is in ieder geval wel dezelfde PIN :wink: alleen de kleur kan verschillen bruin of groen/blauw
Topsport
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 360
  • Aansluiten MOV 653
    door Sjakhalters » 09 okt 2015 15:15 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 505
    Weergaves: 679
  • Niet VDO camera aansluiten op MI2200
    door Michiel1984 » 13 sep 2015 13:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 671
    Weergaves: 1124
    Weergaves: 1382
    Weergaves: 2402
