149
Stylo
149
Bericht door Stylo »
Ik merk het al het is dus niet zo simpel.
Ik heb sinds gisteren van iemand een 149 overgenomen, maar er zaten geen connectoren e.d. bij. Dus ik heel simpel de 2 ISO's erin. Maar wat heb ik verder nog nodig? Kan ik dit los bestellen? En hoe zit dat met die pulse, kun je dat makkelijk oplossen. Ik heb een VW TRansp. T4. Jullie begrijpen dat ik ook geen aansluitschema's heb.
Iemand een idee, ik begin het idee te krijgen dat ik een miskoop heb gedaan.
Gr. Laurens
xgabox
geen paniek,,
Bericht door xgabox »
ahhh geen paniek Stylo.
zo worden in de regel de Nav radio's aangeleverd, dus met lege Iso bussen.
ga dus naar een goede Car audio zaak die ook navigatie verkoopt, of een automaterialenzaak.
er is voor iedere moderne auto kant en klare Iso verloopstekkers te krijgen.
deze klik je op je bestaande connectors in je T4, hierin zitten reeds je 12v aansluitingen en je (standaard) ingebouwde speakers.
bij sommige merken zelfs de speedpulse.
ook de T4 heeft in sommige modellen de speedpulse reeds op de Iso . maar dat is afhankelijk van je model.
zoek de locatie ervan hier, http://www.thestrike.de/html/speed.htm
zo nu alleen nog naar de winkel en aansluiten maar.
inbouw beschrijving kan je makkelijk op de Blaupunkt site pakken, alle radio navigatie modellen hebben dezelfde aansluitingen wbt de Iso stekker.
succes ermee
Stylo
Bedankt voor de reactie!
Ik ben bij en auto-onderdelen zaak binnen gelopen en zij hebben voor mij die draad aangesloten.
De achteruitrijtoestand heb ik maar voor lief genomen en niet aangesloten. De navi werkt nu prima.
Gr Laurens
