Snelheidssignaal
ELU
Snelheidssignaal
Bericht door ELU »
Hallo, de waarde van het snelheids signaal op mijn Becker Indianapolis , is altijd 20Kmh lager dan de snelheid
die ik rij , is dit van invloed op de navigatie , of is dit ergens in de Becker in te stellen of is het snelheids signaal niet goed.
de auto is een Kia Sportage , de importeur heeft de draad waar het signaal op zou moeten zitten aangegeven,
dus ik neem aan dat dan goed zit.
graag jullie reaktie.
KIA Sportage met Becker 7923
Verwijderde gebruiker 230
Bericht door Verwijderde gebruiker 230 »
Kilometerteller van een auto geeft altijd te veel aan ... zit meestal zo rond de 10 %
vriesman
Bericht door vriesman »
Voor zover ik weet zit het als volgt:
De kabel geeft geen snelheid aan, maar een aantal pulsen per afgelegde afstand. Dit kan per auto verschillen. (de ene auto geeft b.v. 1000 pulsen voor 1 km de andere 7000.
Het navigatie systeem kalibreerd zich hierop. Het zoekt zelf uit hoeveel pulsen het krijgt per gereden kilometer, en houd daar verder rekening mee.
Dus waarschijnlijk gefet je teller 20 km/u teveel (wel veel meestal rond de 10 km/u) aan en is het navigatie systeem correct.
Re: Snelheids signaal
ELU schreef:Hallo, de waarde van het snelheids signaal op mijn Becker Indianapolis , is altijd 20Kmh lager dan de snelheid
Is die afwijking ALTIJD 20 km/h, ook als je maar stapvoets rijdt, dus 5 km/h :arrow: 25 km/h :?:
Formeel mag de teller in de auto een afwijking hebben die zit tussen 0 km/h en 10% + 5 km/h.
Voorbeeld: bij 10 km/h echte kilometers mag de meter dan maximaal 16 km/h aanwijzen, bij 100 :arrow: 116.
Daarnaast speelt als ik me goed herinner dat bij een Becker geen km/h aangeduid worden maar getallen die voor testdoeleinden gebruikt worden. Beckeronline weet dat precies.
Tot slot: Is er een afwijking bij je navigatie, of komt de vraag alleen uit interesse voort?
Groet.
Bericht door Toho_NL »
Even offtopic:
100 + 10% + 5 is bij mij nog altijd geen 116, maar 115 ;).
Einde offopic :).
ELU
Bericht door ELU »
JW, het systeem werkt volgens mij gewoon goed .
maar ik wist dus niet dat de getallen die op het display komen
niet de snelhied is.
mischien dat BEKERONLINE daar het juiste antwoord op weet.
beckeronline
Bericht door beckeronline »
Als het systeem goed werkt is het toch prima....... :lol:
Je moet niet naar die waarden kijken krijg je ook alleen op je scherm via een werkplaats modus en dat zegt denk ik al genoeg. Zijn referentie getallen welke een werkplaats bij problemen kan doorgeven. Maar je had geen problemen dus lekker zo laten....
Succes met je mooie auto!
ELU
Bericht door ELU »
Beckeronline bedankt voor jou antwoord, als het systeem blijft werken zoals het nu het geval is ,
ben ik dik tevreden.
Toho_NL schreef:Even offtopic:
Einde offopic :).
Volgens mij ook :)
Te snel getypt, of nog een restje Glühwein of Obstler of zo?
