GPS-ontvangst probleem bij Becker Indianapolis
Rogersittard
Bericht door Rogersittard »
Ik heb een Becker in indianapolis met software versie 2.0
Deze heeft naar volle tevredenheid gewerkt,in mijn vorige auto (Alfa 155)
Hij zit nu een week in de nieuwe auto,een Mercedes c200 bouwj 1994.
Heeft het hier ook goed in gedaan tot gisteren.
Duurt erg lang eer dat hij zijn sat. vind,blijft vaak gewoon op 0 sat staan!!!
Geeft wel aan GPS OK!!
Dus de antenne zal wel in orde zijn.
Heb de indianapolis ook eens gereset,en opnieuw ingesteld,maar het helpt allemaal niet.
Krijg het toestel ook niet meer gecalibreerd momenteel....(ook al ziet hij soms wel 7-9 sat!!)
Iemand advies?
Rogersittard
Re: GPS-ontvangst probleem bij Becker Indianapolis
Rogersittard schreef:Ik heb een Becker in indianapolis met software versie 2.0
Iemand advies?
Niemand een idee wat dit veroorzaakt?
Radio is inmiddels onder garantie opgestuurd en weer terug.
Klacht is in de Technische Dienst niet geconstateerd!!!!
Wel is de software geupdate en wat verdachte contacten doorgesoldeerd.
Ook staat op de bon dat de achteruitrij puls aangesloten MOET zijn!!
(Is bij mij niet het geval,in de Mercedes garage werd mij medegedeeld dat dit NIET nodig zou zijn!!)
Het apparaat werkt op het moment weer,al duurde het weer erg lang eer ik het app kon kalibreren!
Dit doordat het erg lang duurde dat de GPS ontvangst er was!!(Gaf weer GPS OK aan,maar 0 SAT!!)
We wachten maar af of hij het blijft doen!
Tips zijn natuurlijk van harte welkom!!!
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Ligt eraan wat je lang noemt, als het toestel een dag of langer geheel van de spanning af is geweest kan 15-30 minuten wachten heel normaal zijn en dan moet de auto nog stilstaan ook!! Dit alles is na te lezen in de handleiding.
Over de achteruitrij-aansluiting kun je hier en diverse ander fora genoeg vinden en is voor nauwkeurigheid van belang, vooral op langere termijn. Maar bij sommige auto's / mensen werkt het beter zonder maar daar is dan geen logische verklaring voor.
GPS ok, wil alleen zeggen dat de antenne herkend wordt deze is dan niet persé goed.
Omdat het toestel voorheen altijd goed heeft gewerkt en volgens de TD ook, denk ik toch dat het iets met de antenne is.
Heb je hem al op een andere plaats geprobeert? Even een antenne geleend van de dealer om te vergelijken oid...?
Laatst zag ik nog een sterk staaltje inbouwkunst, kabel van gps antenne zo kort mogelijk opgerold en de antenne hing gewoon naar beneden.....achter de asbak zo'n beetje. :cry:
Over de vraag of het achteruitsignaal al-dan-niet aangesloten moet worden is op dit Forum een T&T geschreven: Achteruitrij signaal aansluiten?
Daar heb ik weinig aan toe te voegen, uiteraard :wink:
Rogersittard
Iemand advies?
Iedereen alvast bedankt voor de reacties!!
Inmiddels vandaag weer bij de garage geweest,achteruitrijsignaal aansluiten was kennelijk te veel werk,nu hebben ze dit punt aan massa gelegd,en vandaag geen problemen meer gehad met de navi!!
Ook GPS ontvangst is nagenoeg meteen aanwezig!
Bij de controle van de sensoren (knop 1+10) gaf de direction aan dat de auto CONSTANT achteruit reed!!
(toen het signaal niet was aangesloten!)
Misschien dat daardoor de radio van slag af was!!
Nu,door het punt aan massa te leggen is de direction gewoon vooruit.
We gaan weer testen!
    Weergaves: 723
  • Geen GPS ontvangst Laguna 2004
    door kevpau » 15 jun 2015 00:51 » in Renault
    Weergaves: 987
    Weergaves: 1111
  • Kw-nx7000 probleem
    door Nielsk » 21 mar 2015 13:57 » in JVC
    Weergaves: 1132
  • Probleem vdo 5500 startscherm
    door Marco de groot » 25 jul 2015 11:13 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 545
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 583
  • navman navigatie probleem
    door gewoondre » 17 mar 2015 11:18 » in Navman
    Weergaves: 1144
