M'n Becker Traffic Pro Low Speed, overgezet uit een andere auto, geeft een fluittoon (een soort fluitende ruis) op de FM band. De AM geeft niets, de CD ook niet. Het is niet afhankelijk van de moter. Betekent dit dat de radio is overleden? Of moet ik het huis van de radio nog eens extra met de aarde verbinden?
Groeten Vriesman
Fluittoon
Het huis van de Becker zou je in principe niet aan aarde hoeven te leggen. Denk meer dat het in de antenne van de auto zit. Heb je de Becker al weer eens in een andere auto gemonteerd? Om te kijken of het daar ook is. Denk niet dat het aan de Becker ligt maar meer aan de signalen welke hij binnen krijgt. Je zou eens een antenneversterker (mits deze er nog niet tussen zit) kunnen monteren om te kijken of het dan beter is.
Ok, heb de radio laten reparenen (wordt in dit forum weinig gedaan met becker radio's , doe maar eens een zoekopdracht) bij v.d. Boor repair service in Schiedam. Hij doet het nu weer prima. Probleem bleek te zijn dat als de radio wordt uitgebouwd, dat je dan die ijzertjes erin stopt. Hierbij loop je de kans om de printplaat cq de dingetjes op de plaat te beschadigen. Voorzicht mee zijn dus.
Gelukkig dat hij weer gerepareerd is. Het is inderdaad zo dat je voorzichtig moet zijn met het verwijderen van de radio en de ORIGINELE uitsteekpennen er goed recht in te steken. Maar hij doet het weer!
