Becker TP High Speed
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Ik heb een becker CD 21 uitgebouwd - en hiervoor in de plaats een 7820 geplaatst.
Bij de CD21 was alleen kamer A1 en kamer C1 aangesloten .... op kamer C1 zit dus (b)lijkbaar een verstreker ...
Ik krijg echter geen geluid/signaal via de versterker :cry:
In de auto zit buiten dat kleine C1 plugje om geen andere mogelijkeheid om de speakers aan te sluiten .... als ik de CD 21 terug plaats werkt alles naar behoren ....
Kan ik dit instellen via de Becker zelf - of lijkt het er op dat deze uitgang (C1) kapot is :?:
Of is dit het SUBWOOVER signaal waarover op blz 82 van het manual gepraat wordt :?:
Het is me niet duidelijk wat je met die aansluitingen bedoelt.
Kijkend naar de montage handleiding van de TP HS 7820 (heb je die, zo niet dan hier downloads.php?cat=2 ), zie ik de speakers op de ISO B stekker zitten, zoals altijd.
Een eventueel aangesloten externe versterker zit op C1 met een gele stekker, maar dan zit er niks op de B stekker, de speakers zitten dan op de versterker aangesloten. Hoe zit dat bij jou?
De wisselaar moet op C2 of C3, dat zal afhangen van het type wisselaar. Wat staat daar over in de instructie van de wisselaar (welke heb je?) en het volgt ook uit de bij die wisselaar behorende aparte kabel. Op C2 zit dan een groene stekker, op C3 een blauwe.
Ozzy
Bericht door Ozzy »
JW schreef:Het is me niet duidelijk wat je met die aansluitingen bedoelt.
:@: JW :arrow: thanks for the quick reply :!:
JW schreef:Een eventueel aangesloten externe versterker zit op C1 met een gele stekker, maar dan zit er niks op de B stekker, de speakers zitten dan op de versterker aangesloten.
Zo zit het dus exact ... en zo zat het ook bij de CD21 die er uit gekomen is...
Zegge 1 stekker voor de stuursignalen (stroom, snelheidssignaal etc) en 1 stekker (geel) op C1 ...
Snap dus niet waarom dit niet werkt - instelling in het systeem of een systeem dat kaduuk is .... heb er ookal een 7824 op aangesloten en die geeft ook geen geluid :(
Heb je het aansluitschema van die Becker CD21 nog?
Wellicht zit die line-out anders dan bij de TP, dat is NIET gestandaardiseerd. Lees ook maar het verhaal over ISO stekkers bij Tricks & Tips op ons forum.
Want op zich kan er weinig kapot gaan met een line-out, dat is immers niks anders dan een aftakking op de print, op de plek waar het signaal naar de ingebouwde eindversterker gaat.
telecaster45
Bericht door telecaster45 »
Fantastisch dat jullie weten waar 't over gaat! Respect voor het begrijpen van deze abracadraba. En voor alle duidelijkheid, een serieuze post! Bij de weg: die tijd op dit forum, hoogste tijd om 'm aan te passen, dacht ik. Hoewel, de wintertijd nadert ras... ;-)
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Hoi Ozzy, het is redelijk simpel te verklaren/verhelpen.
De schakelspanning voor je versterker zat bij de CD21 in de C kamer (op C6).
Bij de huidige modellen wordt C6 gebruikt als subwoofer aansluiting, en daarom schakelt je versterker nu niet in.
Haal de draad die aan C6 zit los en bevestig deze aan A5 (dit is tevens de aansluiting voor een electrische antenne....) en de versterker zal aan gaan wanneer je de radio aanzet.
Dus je eerste vermoeden was juist... :D
Ozzy schreef: Of is dit het SUBWOOVER signaal waarover op blz 82 van het manual gepraat wordt Question
telecaster45 schreef:Fantastisch dat jullie weten waar 't over gaat! Respect voor het begrijpen van deze abracadraba. En voor alle duidelijkheid, een serieuze post! Bij de weg: die tijd op dit forum, hoogste tijd om 'm aan te passen, dacht ik. Hoewel, de wintertijd nadert ras... ;-)
Heb je in je profiel/voorkeuren de Time Zone staan op GMT +1? De rest doet het forum wel, die zet er in de zomer een uurtje bij mbv DST
telecaster45
Jazeker. GMT +1. Begrijp 't ook niet, maar toch loopt 'ie een uur achter bij mij...
En staat er dan bij jou niet
linksbovenaan het forum?
telecaster45
Linksbovenaan staat:
You last visited on Today, at 10:35 pm
The time now is Wed Aug 16, 2006 10:45 pm
telecaster45
Aha, ik heb de tijd op +2 gezet, en voilà: hij staat goed! Bedankt voor de hulp!
You last visited on Today, at 11:35 pm
The time now is Wed Aug 16, 2006 11:50 pm
Overigens, vreemd, in een ander forum voldoet +1.
Bij jou staat daar dus niet achter: DST in action, dat zorgt er voor dat de Summer Time automatisch weergegeven wordt als je zelf, zoals ik de tijd op UTC+1 aangeeft in je eigen profiel/voorkeuren.
Dat kun je aanpassen door bij "Voorkeuren", bovenaan deze pagina, het puntje te zetten bij "Summertime".
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Mr.BS schreef:Hoi Ozzy, het is redelijk simpel te verklaren/verhelpen.
Superrrrrrrrrrr :!: :thumbsup:
Thanks :wink: Ik ga van de week dan maar weer de CD21 uitbouwen :?
Ozzy
Bericht door Ozzy »
UPDATE
C6 losgekoppeld en inderdaad aan de stroomgever van de antenne gesoldeerd :wink:
Alles werkt naar behoren .... echter is de navi nog een beetje in de war (ook met 8 satelieten),waar deze zich bevindt ....
... ondanks dat ik niet denk dat dat het euvel is, ga ik toch opnieuw een calibratierit uitvoeren :?
There's no substitute ....
  • speed pulse draad
    door heatmaster » 23 mei 2016 16:38 » in Kenwood
    Weergaves: 522
  • Becker Traffic Pro kaarten updaten.
    door petertje007 » 16 jul 2015 20:29 » in Vaste Becker systemen
    Weergaves: 2743
    Weergaves: 723
    Weergaves: 1152
  • Becker Carminat 5000 doet niks meer.
    door Verstappen » 31 jul 2015 19:25 » in Renault
    Weergaves: 638
    Weergaves: 875
