BECKER INDIANAPOLIS 7922
ericc
Bericht door ericc »
Ik heb deze in mijn mazda premacy 2002 gemonteerd.
Maar deze werkt niet omdat ik geen bedrading heb op de stekker A no 1 voor het gal signaal.
Weet iemand waar ik dit signaal kan aftappen of waar het zich bevind in de auto
De auto heeft een electronische snelheids meter en abs .
Dus dit signaal bevind zich ergens in de auto.
Wie weet raad en kan mij op weg helpen
e de waele
Volgens de database van Petri:
Premacy 2001- hinter Instrumentenbrett, 20-PIN-Stecker (2. von links), PIN 8, grün-rot oder PIN 4, grün
ericc
IK heb het panneel los gehad maar de kleurcodes kloppen niet er zit wel een 20 pins conector maar ik kan ook niet zien welke pin het is er staan geen nummertjes op dus dat is niet gelukt wat kan ik nog meer doen? misschien een schema opvragen ergens
eric
Ik mag toch aannemen dat een Mazda garage weet waar het GALA signaal dient te worden afgenomen.
Waar jij geen nummertjes kunt ontdekken wil niet zeggen dat ze er niet op staan.
Soms staat alleen de 1 en de 8 vermeld.
ericc
Ik heb met een vergrootglas gekeken maar heb er niets op zien staan Ik zal toch iets moeten doen om te vinden waar ik een draadje kan aan maken voor de inpulsen van de sensor.
Is deze aansluiting pertinenet nodig ?
De aansluiting voor de achteruitrij is ook niet op de stekker aan wezig is dit noodzakelijk??
eric
Zonder puls doet de Indianapolis het echt niet en zonder achteruit is deze telkens een poosje onnauwkeurig na het achteruitrijden
ericc
OK bedankt nog ik ga verder kijken of ik de groen/rode draad niet in een stekker tegen kom
e de waele
ericc
Het is gelukt wat heb ik gedaan?
auto opgekrikt 1 wiel van de grond / ossiloscoop aangesloten wiel laten draaien / kabels een voor een doormeten op een gegeven moment zie ik een prachtige blokgolf geef gas en reageerd op snelheid dat is hem dus/ aangesloten en alles klopt nu ga ik verder kijken.
e de waele
De enige juiste methode. Pluimpje!
ericc
Hierbij wil iedereen bedanken voor de tips die ik heb gekregen
e de waele
ericc
Ik heb nog een vraagje over deze navigatie
Als ik deze aan zet speelt altijd de radio er bij hoe kan ik deze zo afstellen dat ik tijdens het rijden alleen de navigatie hoor en geen radio.
Het zal wel aan de instelling liggen maar ik weet niet precies wat in moet instellen. en waar
Misschien nog iets om over na te denken. Als de navigatie zegt rechts of links af dan is hij eigenlijk net iets te laat
waar zou dat aan kunnen liggen voor de rest werkt hij volgens mij prima ik ben er te vreden mee
e de waele
Dat laatste punt zou te maken kunnen hebben met een nog niet voltooide kalibratie.
Kijk eens in de status hoe het daarmee gesteld is, zie het Manual.
ericc
IK heb gekeken en zie de volgende gegevens staan
status:2 3d fix
zandstraat (dat klopt)
en dan de coordinaten
dit zou goed moeten zijn?
e de waele
Dat is op zich goed, het laat zien dat de GPS signalen goed ontvangen en verwerkt worden.
Maar wat is er in de status te lezen bij kalibratie? Dat zegt iets over het "kalibreren van de puls", zie http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... php?t=8120
ericc
Ik ga eerst alles lezen over de calibratie op deze site
IK HEB MIJN ACHTERUITRIJ LAMP NOG NIET AANGESLOTEN ???????
Ik laat nog van mij horen
bedankt alvast.
e de waele
Heel verstandig, eerst lezen :wink:
Daar hoort dan ongetwijfeld ook http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... .php?t=905 bij, want daardoor kan de kalibratie van slag raken :idea:
Zie ook hierboven
Gerritje schreef:Zonder puls doet de Indianapolis het echt niet en zonder achteruit is deze telkens een poosje onnauwkeurig na het achteruitrijden
ericc
zo hier ben ik weer Ik heb de achteruitrijlamp aangesloten op de navigatie.
dat werkt wel
Als ik kijk bij ingebruikname van de gps en sensoren zie ik het volgende
speed: dat werkt goed als ik even rij of afrem
direction ; werkt ook goed als ik de versnelling schakel vooruit en achteruit
bij gps geeft hij alleen aan de wijzer naar north(dus geen gps :ok)
toch werkt de navigatie volgens mij goed
e de waele
Klinkt allemaal heel erg goed.
Ik zie op je scherm staan dat je een 3D fix hebt. Dwz dat je positie is bepaald aan de hand van gegevens van minimaal 4 satellieten. Rechts onder staat dat je 9 van de 10 beschikbare satellieten ontvangt. Prima!
ericc
IK ga er zo eens een tijdje mee rijden Ik ben vanmiddag naar terneuzen geweest en hij deed het prima. tot voor de deur
Alleen zou ik mijn radio tijdens het rijden uit willen schakelen dat heb ik nog niet gevonden maar dat zal wel kunnen denk ik zelf
Als ik de navigatie aan zet speelt altijd de radio dus daar wil ik wat aan doen verder geen probleem
e de waele
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Om alleen de navistem te horen moet je de SOUND toets langer dan 2 seconden indrukken en dan onder NAV de instelling op NAV ONLY zetten.
Wil je tussentijds (als er geen aanwijzingen zijn) ook geen radio horen dan moet je even TP indrukken.
Ziet er goed uit ericc!
ericc
Ik ben in het weekend naar Naaldwijk geweest en hij heeft mij netjes tot de deur afgeleverd dat is wel fijn.
Op de terugweg heb ik een tussenenstop ingelast in Mijnheerenland en dat is goed gegaan.
Maar bij het terug rijden stuurde hij mij terug naar rotterdam en liet mij daar weer keren terwijl ik daar de a29 op kon.
het is de afslag no 21 op de weg a29 je kunt er eens naar kijken op de kaart
Er zijn 2 mogelijkheden 1 Ik heb het niet goed verstaan 1e afslag links of 2 e afslag links (dus mijn fout)
2 navigatie foutje op de cd ik weet het niet.
Daarom wil ik een tijdje uitproberen of alles goed gaat mijn navigatie cd is van 2004.
heeft het nut om een nieuwe te kopen en waar kan ik deze bemachtigen.
eric
Beide mogelijkheden zijn aanwezig maar een verouderde cd is het mest waarschijnlijk
De nieuwste versie is de 6.0 en het is zeker het overwegen waard om deze aan te schaffen. Het toestel zelf is dat zeker waard want het staat heel goed aangeschreven.
ericc
Ik ga dit zeker overwegen weet iemand een goed adres voor deze navigatie cd voor europa is wel genoeg denk ik
e de waele
ericc
Ik heb inmiddels de cd s van becker in mijn bezit maar is het normaal als ik een andere cd plaats dat hij dan altijd vraagt data wisselen ja of nee
En kunnen de 4 cd s niet allemaal in het geheugen geladen worden. al hoewel ik alleen maar de eerste twee gebruik voor nl en belgie
maar belgie staat op cd no 1 en op cd no 2 dus als ik uit ned vertrek naar belgie moet ik dan altijd onder weg wisselen ??
gr
e de waele
Omdat de Indy altijd een deel van de kaartgegevens in het geheugen laadt, is het noodzakelijk dat er bij het plaatsen van een andere cd, een datawissel plaats vindt. Er kunnen slechts data van één cd worden geladen.
Bij het gebruik van CD 1 kun je zowel in België als Duitsland rijden
Als je CD 2 gebruikt kun je in de hele Benelux rijden zonder cd te wisselen.
Wil je regelmatig naar Frankrijk, dan neem je CD 3 want daarop staan zowel Frankrijk als België
    Weergaves: 730
    Weergaves: 1122
  • Becker Traffic Pro kaarten updaten.
    door petertje007 » 16 jul 2015 20:29 » in Vaste Becker systemen
    Weergaves: 2752
    Weergaves: 1159
  • Becker Carminat 5000 doet niks meer.
    door Verstappen » 31 jul 2015 19:25 » in Renault
    Weergaves: 642
    Weergaves: 882
