Zwarte 26-polige stekker achterop de MFD
Jeroen.
Bericht door Jeroen. »
Ik heb een Seat Ibiza 6l uit 2003 met daarin achteraf een MFD ingebouwd. Nu had ik deze van de week er even uitgepakt om te kijken waarom de navigatie het niet goed deed. Ik ben toen tot de ontdekking gekomen dat een zwarte 26 polige stekker er wel ingestoken zat, maar de draden negens aangesloten zaten
Nu vraag ik mij af waar deze draden dan aangesloten moeten worden en of ze wel aangesloten moeten worden.
Ik heb de auto uitgelezen met VAGCOM en daar stonden de volgende storingen bij de navigatie (adres 37)
Controller:
4 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
03-00 - No Signal
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
00867 - Connection to ABS Control Module
03-00 - No Signal
00481 - Control Module for Traffic Radio (J559)
Daarbij stonden bij de radio (adres 56) ook nog een aantal storingen. Ik denk overigens zelf dat deze er niets mee te maken hebben:
Controller: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0304
Coding: 01407
Shop #: WSC 01391
4 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
00855 - Connection to CD changer
GRTZ Jeroen
Ik geef je hierbij het volledige aansluitschema.
In ieder geval moeten op de 26 polige stekker worden aangesloten op 5 het GALA signaal, doorgelust vanaf pin 1 van de ISO A stekker en op pin 17 het achteruitrijsignaal. De rest kun je vergeten.
Jeroen.
Dank je wel. Morgen meteen eens even kijken om het goed aan te sluiten.
GRTZ Jeroen
Jeroen.
Ik ben straks begonnen met het aansluiten van de 2 signalen, alleen waar haal ik het achteruitrijdsignaal vandaan??
GRTZ Jeroen
Het meest eenvoudig is het om bij één van de achteruitrijlichten de kleuren van de draad op te zoeken en deze draad thv de zekeringkast of de linker A-stijl of dorpel probrene op te pakken. Alternatief kun je een draad naar voren trekken vanaf de lichten.
