Op 29 12 04 heb ik een VDO Dyton MM 5000 in mijn VW golf V laten monteren(gebruikte) maar helaas kregen wij hem niet aan de gang, volgens de monteur was het 12 v signaal naar de computer toe te zwak.Het rode lampje brandde heel flats met gevolg dat de rest het ook niet deed.
Kan het een probleem in de computer zelf zijn of zijn er mogelijke andere problemen?
Wie kan hier iets over zeggen en wat is dan het advies?
Ik wacht met belangstelling de reacties af!
Een ietwat teleur gestelde VDO bezitter.
Met vriendelijke groeten,
Mart
Te zwak 12 v signaal op de navigatie computer
Hallo Mart,
Er wordt gesproken over een te zwak 12V signaal, dat is echter gewoon de accuspanning die daar hoort te staan. Dus is de vraag: welke spanning is daar gemeten?
Als die spanning meer dan een paar tienden Volt lager is dan de accuspanning zit er iets verkeerd aangesloten of is de aftakking van de 12V slecht gemaakt.
Laat inderdaad even nakijken waar de spanning afgetakt is. In de golf V zit zoveel bedrading die door/voor regelapparaten wordt gebruikt waar hele vreemde spanningen op staan.
Laat dit zo snel mogelijk nakijken voordat je er problemen mee krijgt, jouw auto zal niet de eerst zijn die naar de dealer terug moet vanwege allerlei vreemde storingen. (ik heb deze maand alweer een Golf V en Touran in handen gehad met verkeerd aangesloten accesiores)
Spanning moet je gewoon rechtstreeks uit de zekeringkast pakken, stekkertje bijsteken en zekering erin, klaar is kees...
Weergaves: 984
Weergaves: 852
Weergaves: 534
Weergaves: 1403
Weergaves: 1184
Weergaves: 762
Weergaves: 1625
