Beste Mensen,
Ik heb een RNS-E keurig aangesloten in een A6 van 2002.
Alles werkt, zelfs de stuurbediening en de FIS.
Dit zonder iets in VAG-COM te hoeven coderen.
Er zat eerst een Symphony II in, met ook stuurbediening en FIS.
Nu merk ik dat het enige dat niet werkt, het tacho-signaal is.
De GPS-antenne werkt wel, de kaart wordt ook steeds geupdate naar de huidige positie, maar de kaart "rijdt" niet.
Ik heb begrepen dat het tacho-signaal gewoon op de CAN-BUS zit en die werkt, anders deden FIS en stuurbediening het ook niet.
Nu begrijp ik dat ik iets in VAG-COM zou moeten coderen, om het tacho-signaal naar de RNS-E te laten "sturen".
Kan iemand dat bevestigen en onder welke groep of code dat zit in VAG-COM?
Tacho signaal
Bij een Audi A6 uit 2002 type 4B zit het snelheidsignaal niet op de can-bus.
De kabel voor het snelheidsignaal moet apart aangelegd worden.
Ook het achteruitrijsignaal moet apart aangesloten worden.
Zie stekkerbezetting hier onder:
B. EXT Control Connector 12-polig blau (T12k)
1 - Most Ring break, nicht belegt
2 - CDC-NF GND, Kabelfarbe brau/grau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 2 & 4
3 - V-Signal (GALA nur 4B0 035 192 P A6/C5) Kabelfarbe weiß/grün an Ki 32-fach blau Pin 31
4 - U14R-2 Dauerplus für CD Wechsler, Kabelfarbe blau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 10
5 - K-Line Diagnose, Kabelfarbe grün/blau an Diagnosekupplung 16-fach Pin 15
6 - CDC-Data out, Kabelfarbe rosa an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 13
7 - BOSE Pin, Masseverbindung, Kabelfarbe braun
8 - CDC-NF links IN , Kabelfarbe
9 - CDC-NF rechts IN, Kabelfarbe rot
10 - U14 ST geschaltetes plus CDC, Kabelfarbe gelb an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 7
11 - CDC -Data IN, Kabelfarbe orange an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 11
12 - CDC- Data clock, Kabelfarbe schwarz an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 9
C: 12-polig grün (T12L)
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL (Rückfahrsignalleitung), Kabelfarbe blau/ rot
3 - Line Out vorne links
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links
6 - TEL NF IN (-) Kabelfarbe braun oder schwarz
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND, Kabelfarbe braun
9 - Line Out vorne rechts
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten
12 -TEL NF IN (+) Kabelfarbe grün
Daarnaast moet ook de rns-e gecodeerd worden als dit nog niet gebeurd is in een evt. vorige ingebouwde auto.
Deze site helpt je op weg met het coderen:
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_rnse
Veel succes
1 - MIC IN (-)
4 - MIC Out (-)
7 - MIC IN (+)
10 - MIC Out (+)
Veel succes
Weergaves: 852
Weergaves: 534
