Snelheidssignaal Skoda Felicia
Marco32
Bericht door Marco32 »
Goedemiddag,
Ik heb in mijn Mazda een ms3000 systeem. Dat is traag, maar bevalt verder goed.
Ik heb optie op een ms3000 pc compleet. Ik wil hem inbouwen in een Skoda Felicia van 1995. Weet iemand hoe het zit met een snelheidssignaal. Is inbouwen en laten werken van zo'n systeem in deze auto uberhaupt mogelijk zonder grote aanpassingen te hoeven doen?
Waar moet ik bij opletten bij aankoop van dit systeem?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Marco
Jij zegt zelf dat je in je Mazda al een MS3000 systeem hebt, traag maar toch!
Nu vraag je advies waar je op moet letten bij de aankoop van een PC3000. Die heb je in je Mazda ook zitten dus je bent zelf je beste raadgever lijkt me.
Marco32
Ja, da's ook weer waar.
Ik was echter niet helemaal volledig wat betreft mijn vraag. In mijn Mazda zat het systeem al ingebouwd. Nu wil ik een nieuw systeem zelf gaan inbouwen. Ik heb echter niet helemaal helder wat er aan specifieke (dure) dingen bij zouden moeten zitten. (natuurlijk ken ik zelf scherm/bediening/computer/draadboom), maar zijn er meer componenten?? Ik heb begrepen dat er een tachosignaal moet zijn? Is om dat te ontvangen een speciaal iets nodig naast genoemde onderdelen?
Sorry maar hier spreekt een leek...
groet,
Marco
Marco32
Ik vergat nog iets te vragen. Zit er op een skoda felicia een tacho signaal?? Hoe kan ik erachter komen??
Volgens Petri:
Felicia 1998- Radio-Stecker, PIN 2, blau-weiß
verder heb je nodig:
Computer, scherm, kabelboom, monitorkabel en GPS antenne
Marco, ik heb ff gekeken, als je Felicia van 1995 is dan heb je een pulsgever nodig, type 321 van Beyer bijvoorbeeld, zie
http://www.in-car.nl/AWS/StocksView.asp ... ryID=10332
Marco32
Bedankt voor jullie antwoorden!
Als ik het goed zag, komt de pulsgever tussen de versnellingsbak en de tellerkabel te staan? Ik ga meteen proberen er een te pakken te krijgen. Inbouwen daarvan zal niet een groot probleem zijn. Als ik de "spagetti" van de rest van het systeem zo eens bekijk, wordt het denk ik lastiger.
Marco32
Dankzij de hulp van Gentry is het gelukt!! Alle verbindingen gesoldeerd. Pulsgever gemonteerd en aangesloten, en na 50 meter rijden al een redelijk correcte positie. Het helemaal juist calibreren van het systeem zal wel wat meer tijd kosten.
Al met al werkt het!!
Dank allen,
Marco
