Skoda Nexus.
Skoda Nexus.
Goedendag. Ik ben momenteel in het bezit gekomen van een Skoda Nexus navigatiesysteem. Ben er al een stuk minder positief over na alles hier gelezen te hebben over dit systeem. Inderdaad de snelheid waarmee de instructies op het scherm worden gegeven zijn niet echt om over naar huis te schrijven. Ik zie dat er nog een oude firmware versie in mijn Nexus zit. Is er ergens een nieuwere firmware versie te vinden ? En eventueel waar ? Gelukkig brengt hij me wel waar ik moet zijn,al moet ik het meer hebben van de gesproken aanwijzingen dan van het scherm. Nu heb ik ook gemerkt dat dit navigatiesysteem geen gekopieerde audiocd's af kan spelen. Klopt dat ? Of is er met de mijne iets aan de hand. Zijn veel vragen voor een nieuweling,maar denk dat er wel deskundige mensen hier zijn die er een antwoord op weten. Vr.Gr.Henk.
Hallo Henk, allereerst natuurlijk welkom op dit forum!
Wat jouw vraag betreft, die is eigenlijk niet zo één-twee-drie te beantwoorden.
Je beschrijving van het probleem zou naar twee mogelijke oorzaken kunnen wijzen:
1. Het systeem is al zo oud dat er nog een loopwerk inzit dat inderdaad geen CD-R's af kan spelen. (Van vóór ca. 2001)
2. De laser is ofwel behoorlijk vervuild dan wel zover uitgeput dat CD-R's - en dan hangt het ook nog van de kwaliteit af - niet meer gelezen worden.
Als je op dit forum wat rondneust zul je zien dat met name vervuiling van de laser hier al talloze keren behandeld is en de oplossing (schoonmaken!) staat er dan doorgaans ook bij.
Als het loopwerk al dermate oud en/of versleten is dat het geheel vervangen moet worden is het verstandig om eerst maar eens bij een paar bedrijven een prijsopgave te vragen.
Nadat je bijgekomen bent van de schrik kun je vervolgens hopelijk een verstandige beslissing nemen.
Bij vrijwel alle apparatuur van VW die van BP komt bestaat er (met tussenpozen) een probleem met het lezen van zelf gebrande audio cd's. Vooral die cd's die in een DVD brander zijn beschreven vertonen dit manco. Branden met een stokoude 2 speed brander heeft vrijwel altijd een positief resultaat.
Hoeft geen stokoude brander te zijn, maar brand de cd's gewoon op een zo'n laag mogelijke snelheid.
Ook met zo laag mogelijke snelheid, die bij vele DVD-writers soms al 12 x of 16x is, lukt het vaker niet dan wel.
In vrijwel alle gevallen bepaalt de brander de minimale snelheid en die is meestal veel te hoog
Ook bij diverse specialistische fora is uit metingen en proefnemingen duidlijk geworden dat de gemiddelde cd-writer vele malen betere resultaten levert bij het schrijven van audio cd's dan welke DVD brander dan ook. Daarbij springen de oude Plextors W1210A , W2410A en de W4824A er nog eens extra uit wegens de resultaten
Laser
Bedankt allemaal voor de reactie. Ik zal proberen de lens van de laser schoon te maken. Wellicht dat het helpt. Kan er alleen maar beter van worden,denk ik. Gerritje,bedankt voor de tip over de Cd brander. Zal een oude Cd brander uit een oude computer halen om daarmee op de laagste snelheid de Cd te branden. Ik had het inderdaad al met een Dvd brander geprobeerd en op zijn laagste snelheid gezet,maar dan brand hij alsnog met 8x. Nogmaals bedankt. Ik houd jullie op de hoogte. Vr.Gr.Henk.
Ook splinternieuwe VAG/BP apparatuur heeft veelal de grootste moeite met het lezen van kopie-audio-cd's
Gekopieerde Cd's
Ik heb inmiddels de Cd speler schoongemaakt. De Cd op een oude brander op de laagste snelheid gebrand en nu kan hij de gekopieerde Cd weer lezen. Allemaal bedankt voor de reactie.
P.S> Nog een vraagje. Ik hoor dat de Nexus werkt op Canbus 2.0. Ikzelf heb een Skoda Octavia Combi type 2 uit 2006,heeft deze ook Canbus 2.0 of nog Canbus 1.6 ? Kan het zijn dat de navigatie daarom zo langzaam is op het scherm of heeft dat er niets mee te maken ?
Het type CAN bus heeft er niets mee te maken. Maar je hebt wel CAN 2.0
Nexus is een DX navigatiesysteem dat per definitie traag is en door vervuiling na verloop van tijd alleen maar trager wordt
Nexus
Ok,Gerritje. Bedankt voor je reactie. Ik weet weer genoeg. Vr.Gr.Henk.
