RNS300 radioontvangst
jurri
Bericht door jurri »
In mijn Touran van eind 2006 zit een RNS300 systeem ingebouwd met navigatie dus.
Nu is de radioontvangst slecht, het stereosignaal zit er niet of vrijwel niet in. Telkens springt de ontvangstkwaliteit (te vinden door op audio te drukken vast te houden en op de centrale knop te drukken voor 5 seconden) terug van stereo naar mono.
Ook verschijnt het bericht signal poor.
Zenders vindt hij wel, ook genoeg, maar stereo blijft weg.
In de balk met het signaal komt het radiosignaal niet boven de 45.
De radio is door de dealer pas vervangen door een met vernieuwde software, maar het probleem blijft bestaan.
De antenne lijkt goed te werken (volgens mij) anders zou ik niet de zenders kunnen ontvangen.
Weet iemand een oplossing?
Zelfs een simpele normale radio lijkt beter te werken.
Jurri
Daar komt ongetwijfeld een reactie op van onze Touranner bij uitstek :wink:
Geval 11.134!
Antenneversterker defect. Volkomen normale zaak bij een Touran, maar veel erger is dat de garage dat weet of in ieder geval behoort te weten
Het proberen waard
Bericht door 914 »
Hoewel niet een Touran, had ook mijn Passat B6 last van ongeveer hetzelfde euvel (uitermate slechte ontvangst tot zelfs wegvallend). Ik heb uiteindelijk de beide antennes verwisseld (hoofdantenne naar diversity en andersom) en dat werkte prima. Zou je ook nog even kunnen proberen (vooropgesteld dat de Touran ook twee antenne-aansluitingen heeft) voordat je de garage je auto helemaal overhoop laat halen.
Succes
914
VW-Porsche 914 natuurlijk enne ... 8)
VW CC 2013 met RNS315 en UP! Highline 2013 met Maps&More
Voorzover mij bekend heeft de RNS300 slechts één antenneaansluiting en de desbetreffende business uitvoering ook maar één antennekabel. Maar zo'n vreselijk grote operatie is het vervangen van de versterker nu ook weer niet.
Misschien dat lid VWGolf hier nog licht over kan laten schijnen.
Bericht door 914 »
Klopt Gerritje, t.z.v. één antenne-aansluiting bij een RNS 300. Ik heb 'm inmiddels vaak genoeg in- en weer uitgebouwd (de Cruise-versie althans). Ik kom in een apart topic daar nog graag even op terug.
In mijn Passat zat oorspronkelijk een RCD500, maar toch wel twee antennes (voor TIM en TP, naar ik aanneem).
vwgolf
Bericht door vwgolf »
De rns300 heeft inderdaad maar een antenne aansluiting.
Wat ik vaak doe om de radio ontvangst te controleren, is op de antenne aansluiting achterop de radio een paperclip steken. Je kunt evt ook achterin bij de antenneversterker de kabel naar de radio toe los halen en ook daar controleren met behulp van een paperclip. Het is dan wel de bedoeling dat je de paperclip vast houdt omdat je jezelf als antenne gaat gebruiken. Heb de laatste tijd ook al meerdere malen de antennekabel vervangen vanaf de antenneversterker naar de radio. Maar ook wat Gerritje zegt de antenneversterker is ook niet altijd even goed.
Veel succes
