RCD510
pim0903
RCD510
Bericht door pim0903 »
Kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb een RCD510 die ik in mijn Passat ’06 gezet.
Nu loopt mijn accu leeg, we hebben lek stroom gemeten (2Amp) en die was weg toen de radio er uit was. (Tim stond uit). Ook bij het uitstappen gaat alles uit RaRa
Wie heeft er een advies?
emielvanham
Bericht door emielvanham »
het lijkt erop dat de radio "wakker" blijft en dus geen signaal via Can ontvangt om uit te schakelen.. Werkt hij verder wel naar behoren?? Verlichting en aan&uit met contact?
pim0903
510
Yep, alles gaat uit
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Bekend probleem:
Die VW-Radios RCD300 und RCD500 können durch ein Radio der neuen Generation (RCD310 oder RDC510) ersetzt werden. Zu beachten ist dabei:
Das Modelljahr des Wagens sollte mindestens 2008 sein. Ansonsten kann es Probleme geben. Bei älteren Modellen prüfen ob ein 'Gateway' Index L verbaut ist. Ansonsten muss das Gateway ausgetauscht werden. (gebraucht ~ 50 EUR, neu ~150 EUR) Das Gateway sitzt hinter der Verkleidung im Fußraum rechts neben der Lenksäule.
Dus auto's voor modeljaar 2008 met een gateway met een index lager dan L hebben dit probleem.
Gateway vervangen voor index L of hoger en de problemen zijn opgelost.
Veel succes
vwgolf schreef:Bekend probleem:
Veel succes
Omdat niet iedereen Duits spreekt, een kleine vertaling:
De VW-radio's RCD300 en RCD500 kunnen door nieuwe radio's (RDC310 resp. RDC510) vervangen worden. Aandachtspunten daarbij:
Modeljaar van de auto moet minsten 2008 zijn, anders kunnen er problemen zijn. Bij oudere modellen moet er gecontroleerd worden of er een 'Gateway index/type L' aanwezig is. Indien niet, moet de gateway omgewisseld worden (gebruikt circa 50 euro, nieuw 150 euro). Deze gateway zit achter de bekleding in de voetenruimte rechts naast het stuurkolom.
pim0903
Oke,
Bedankt voor de heldere uitleg maar een "blonde vraag":
Wat is een gateway en waar zou ik een vervanging kunnen krijgen?
Wel bedankt voor jullie hulp zover.
mvgr
Pim
vwgolf
Een gateway is een regelapparaat dat communicatie mogelijk maakt tussen alle regelapparaten in de auto.
Het vertaalt de verschillende "talen" van de regelapparaten zodat ze allemaal met elkaar kunnen communiceren.
Een nieuwe gateway is te bestellen bij de betere VW dealer.
Let er wel op dat je minimaal een gateway krijgt met een index L.
Dus een hogere letter uit het alfabet is goed, een lagere letter dan L is niet goed en geeft dezelfde problemen.
pim0903
Top,
Ik ga meteen even snuffelen by de dealer.
Komt het toch allemaal weer goed.
geweldig zo'n site/forum.
Ik laat nog wel wat horen.
thanks,
pim
pim0903
:twisted:
Zo en bij VW geweest ze wisten het wel!!
1.45 uur werk maar geen feest 165 euries en alles werkt nog van ouds.
(accu loopt nog leeg)
Volgens hun is het de radio en niet de computer (gateway is uptodate volgens de specialisten??).
na ja begrijpt het al radio niet bij hun dus geen garantie verder uitzoeken kost alleen maar meer.
jullie begrijpen dat ik er even klaar mee ben en ook even niet weet waar ik het nu moet zoeken.
VW radio in een VW en VW dealer snapt er niets van. Bijzonder.
toch bedankt voor jullie adviesen
vwgolf
pim0903 schreef::twisted:
Is de software geupdate of is de gateway ook echt vervangen?
Gateway moet namelijk echt vervangen worden.
pim0903
Hoi,
Dat heb ik ze gevraagd en verteld.
De werkplaats chef zij dat de cateway upto date was en daar was niets mis mee.
de radio was aangemelt en alles stond goed alleen via de computer kwam hij terug in storing.
Ik vermoed dat dit niet de goede dealer was (Heron).
Je zij iets over gebruikte maar denk je dat dit realisties is gezien de 2008 versie nodig is?
Zal morgen anders even langs VW adam ZO gaan maar je begrijpt de radio heeft ondertussen heel veel gekost.
vwgolf
pim0903 schreef:Hoi,
Vraag aan de dealer of ze het onderdeelnummer van de gateway groep 19 willen uitlezen (1 minuut werk).
Als je het onderdeelnummer hebt zet het dan hier op het forum dan is te controleren of de juiste gateway gemonteerd is.
Wat betreft een gebruikte gateway dit stond in de Duitse tekst van een Duits fourm gehaald, heb ik niet zelf bedacht.
Het lijkt mij ook zeer onwaarschijnlijk dat je een gebruikte zult vinden.
Kun je aangeven wat de storing was die bij het uitlezen terug kwam?
pim0903
hoi,
Ik heb het raport hier maar das niet geheel goed geloof ik.
alle storingen van de lege accu staan er ook in.
Maar hier een paar die aan de radio staan:
01304 004 (geen verbinding) en 0135 004 (Databus infotainment)
unknown device.
3c8035195 (RCD510) dealer nummer 01324.
Storing: 00446 002 (beperkte werking) 00821 011 (antenne) 00856 011 (R11 antenne aan radio)
Gateway van de lijst?
(funtie test 11: sys90_3c_____1_0905_gateway_radioSG)
Maar hij hierna een reset gedaan en de test weer gedaan maar die heeft hij niet uitgedraait.
Thanks
vwgolf
Als je je gateway onderdeelnummer hier zou willen posten kunnen we je misschien verder helpen.
Is 1 minuut werk voor de dealer zoals ik al eerder melde.
pim0903
Hoi,
Dealer was is niet mee werkend, en wilde wederom het gewoon in rekening brengen.
Daar had ik niet veel zin in na de 165 euro van de laatste keer. Service bij mijn eigen VW dealer is ver tezoeken.
Dus.
Ik heb de canb. + en - eraf gehaald. alles na gemeten en geen lek stroom meer.
nadeel is dat stuur bediening en automatische uitschakelen niet meer werken.
Dit is momenteen de goedkopste oplossing.
Onder tussen blijf ik zoeken naar een gateway type L of hoger uit een schade auto of zo.
Helaas dus niet perfect maar zo werkt wel alles.
dank voor alles.
pim
GolfV-2nd
Bericht door GolfV-2nd »
Als nieuweling wil ik graag even aanhaken op dit topic,
Zit er over te denken om een RCD-310 in m'n golf V van 2006 te zetten. Ben echter ook 'bang' om tegen het accuprobleem aan te lopen. Nu is dit door Pim0903 opgelost door de + en de - op de CAN-bus los te halen.
Maar nu vraag ik me af of het leeglopen van de accu ook voorkomen kan worden door elke keer eerst de radio handmatig uit te zetten voordat de auto wordt uitgezet.
Iemand ervaring hier mee?
Als CAN High en Low zijn losgekoppeld kun je de radio niet eens aanzetten, laat staan uitzetten
GolfV-2nd
Maar zal de accu leeggetrokken worden als de radio handmatig uitgezet word voordat de auto wordt uitgeschakeld?
Als de aansluitingen zijn zoals ze horen wordt de accu gewoon leeggetrokken
vwgolf heeft hierover al gepubliceerd. Er moet een juiste stuureenheid worden gemonteerd
pim0903
Hoi,
Zonder de can werkt het prima.
Alleen geen stuur bediening en je moet de radio uitzetten met de knop.
Aangesloten met can en zelf uitzetten maakt niets uit. ze blijven contact zoeken.
los de rommel en je hebt een prima radio als je hem maar uit zet.
gr
GolfV-2nd
@pim0903
Bedankt voor je reactie. Ik heb nog niet helemaal helder welke + en - je nu losneemt. Is dat op het stekkerblok achter de radio? Heb je eventueel pennrs voor me?
emielvanham
staat bovenop je radio: Can h / Can l meestal in elkaar getwiste oranje/bruin oranje/groene draadjes..
