Polarisatie Golf 5
kobus1960
Polarisatie Golf 5
Bericht door kobus1960 »
Gerritje, ik had deze posting in het topic van Snap gezet, maar even weggehaald, ik dwaalde van
het onderwerp Indy af.
De vraag is;
Kennis van me heeft een Golf 5 bij Wittebrug in Den Haag gekocht. Heeft er een Blaupunkt radio-navi
in laten zetten (aangesmeerd). Nu werkt de navi best aardig, echter de radio en TMC ronduit beroerd.
Ik heb getest of hier verbetering in is te vinden d.m.v. een aktieve antenne met verticale plaatsing als test.
Prima werking.
Wittebrug (garantie) aangesproken over het geval en men beweert daar dat de inboard antenne perfect is en
de klant niet moet zeuren, ontvangst is in de randstad eenmaal minder :evil: :evil:
Men weigert dus een vertikale, of nog beter een VW dakantenne te monteren als garantie voor de vetbetaalde
Blaupunkt met beroerde ontvangst. Hele auto valt overigens onder garantie :shock:
Is er documentatie te vinden die aantoont dat de standaard Golf 5 antenne horizontaal gepolariseert staat i.v.m.
productieland of zoiets, m.a.w. niet voldoet??
Je zou ook kunnen zeggen, € 19,- Halfords en je bent klaar, maar er is ook nog zoiets als garantie voor veel geld.
MVG,
Kobus
Standaard zit er in de Golf V een ruitantenne en het probleem daarbij is dat de antenneversterker gevoed moet worden.
Bij een VW radio komt de voeding via de antennebus maar bij veel andere radio's of Navi's zul je ipv deze voeding een fantoomvoedingsadapter moeten gebruiken. Daarnaast speelt nog steeds de krakkemikkige kwaliteit van de antenneversterker waarover ik eerder al berichtte. Testen bij voorkeur op AM! Desnoods even een losse antenne proberen hetgeen met een ISO 50 Ohm aansluiting geen probleem kan zijn.
Maar met de juiste spanning moet de ontvangst overal perfect zijn. Zelfs met een BP. :wink: Ik zie geen enkele reden om over te gaan tot het plaatsen van een andere antenne.
In de inbouw instruktie van de BlauPunkt E staat daarover op pagina 97:
3.1 Radio antenna
In the case of vehicles that have been
prefitted (e.g. VW, Seat, Audi), the supply
voltage for the antenna is provided
via the antenna cable (see the vehicle’s
operating instructions). If you
want to replace the original equipment
radio with a TravelPilot, you must
obtain an antenna supply diplexer (Order
no. 7 691 290 202) or the adapter
cable (Order no. 7 607 621 129) from
your dealer.
You will find details on installing and
connecting the antenna in the antenna
installation instructions.
After carrying out the installation, plug
the antenna cable into the socket designated
for this on the TravelPilot..
Datzelfde is te lezen in de instruktie van de DX 70, pagina 339:
3.1 Radioantenne
Bij auto’s met radiouitrusting (bv. VW,
Seat, Audi) wordt de voedingsspanning
voor de antenne toegevoerd via
de antennekabel (zie de gebruiksaanwijzing
van de auto). Wanneer de originele
radio moet worden vervangen
door een in de handel verkrijgbare radio,
dient u een scheidingsfilter voor
de voeding van de antenne (best.nr.
7 691 290 202) of de adapterkabel
(best.nr. 7 607 621 129) aan te schaffen
bij uw vakhandelaar. Inbouw en
aansluiting van de antenne vindt u in
de inbouwhandleiding voor de antenne
(zie fig. 5).
Dat lijkt me duidelijk :idea:
Dahzeggik! :wink:
Gerritje schreef:Dahzeggik! :wink:
Zekers :!:
En ik dacht dat mijn aanvulling handig kon zijn, zeker als er "gesproken moet worden" met die dealer. Vandaar :wink:
kobus1960
Dank, hier kan ik mee voor de dag komen :D
Helder verhaal voor de betreffende dealer 8)
MVG,
Kobus
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 594
  • Navigatie voor mijn VW Golf 5
    door Marcianox » 04 mei 2015 12:27 » in V.A.G
    Weergaves: 682
    Weergaves: 797
