navi plus Radio ontvangst geen geluid
roberto
Bericht door roberto »
Hoi allemaal, heb een probleem,mijn navi plus werkt wel via navigatie met dames stem,maar er komt geen geluid uit
het radio gedeelte,de zenders geeft hij wel weer maar geen geluid.
Heb al geprobeert de Bose uit te schakelen maar dat hielp ook niet, ben ten einde raad.
Wie kan mij daar mee helpen.
Denkje dat dat alles is, werkt mijn CD wisselaar van Grundig er ook niet op,heeft misschien iemand een schema van de Grundig CD wisselaar voor mij,of weet iemand hoe ik hem moet aansluiten b.v. draden verwisselen in aansluitstekkenvan de wisselaar.
BVD Roberto
Hallo Roberto,
Kun je mbt je eerste vraag wat precieser zijn? Bijv. of dat altijd al was, of is dat zomaar ineens opgetreden?
En vertel dan even wat meer, over de auto en of dit een origineel ingebouwd systeem is en zo...
Je tweede "probleem" ligt heel anders. Dat is deels een kwestie van bedrading maar zeer veel meer van niet op elkaar aangepaste software. Dat eerste is nog wel wat mee te doen, maar met het tweede niet. Vergeet het dus maar dat je die Grundig wisselaar op je Navi-plus kunt aansluiten.
Heeeel misschien is er een adapter voor, die ook een SW-matige aanpassing doet, maar dat betwijfel ik ten zeerste omdat dit geen reguliere combinatie is. En wie zou daar dan in investeren?
Best kans dat de wisselaar het signaal 'wegsnoept' van het navigatie systeem, maar wat meer info zou zeker welkom zijn.
roberto
Hoi,had er even iets meer bij moeten vertellen, okee.
Heb zelf een A4 Avant uit 1996, en wil er een navi plus inbouwen.
Het inbouwen is geen probleem en aan sluiten ook niet als ik maar gegevens heb.
Voor dat ik begin met het middenconsole te verbouwen wil ik eerst dat de navi plus goed werkt.
Deze navi heb ik 2e hands gekocht, het is een navi plus 4B0 035 192 F / 2D uit een A6 1999.
Heb hem zo aangesloten:
multistekker III,8-polig,zwart
1.snelheidssignaal
2.-
3.K-diagnose (moet nog)
4.schakel.+
5.contact 30 +
6.contact 58s verlichting
7.contact 30 +
8.contact 31 -
multistekker II,8 polig,bruin
1.
2.
3.luidspreker RV (+)
4.luidspreker RV (-)
5.luidspreker LV (+)
6.luidspreker LV (-)
7.
8.
multistekker I,20 polig
1/12. niet aangesloten
13/20. aangesloten op de CD wisselaar (maar werkt niet)
16/20. komt overeen met de aansluiting van de Grundig wisselaar,13/15 (15. clock ? ) niet.
Heb verder de antenne(radio) en de GPS antenne aangesloten op de daarvoor bestemde plaats,
en nartuurlijk massa.
Nu de volgende vragen:
De navigatie;
Heb er nog niet mee gereden, zal ik eerdaags doen, werkt volgens mij wel.
De stem is er wel via de speaker.(vrouwelijk)
Het enigste wat hij aangeeft is:
RDS-TMC-tuner:
Storing in verbinding met RDS-TMC-tuner of verbinding kon niet tot stand worden gebracht.
Maar dit zal wel komen dat ik geen TMC-tuner heb aangesloten.
Is wel een keer de bedoeling maar eerst eens kijken of alles wel werkt.
Maar waar ik het meeste meezit is toch dat de radio geen geluid geeft.
De zenders laat het apparaat wel zien,en zender zoeken doet hij ook,
maar geen geluid.
Als ik de volumeknop helemaal open draai hoor ik in de verte iets geluid (met zoem maar dat normaal volvermogen)
Het is het zelfde geluid als je iets niet heb aangesloten,ik mis iets.
En moet hem ook nog op de K-diagnose aansluiten, welk contact dat is weet ik ook nog niet maar komt wel, eerst maar eens zien dat er geluid uit de speakers komt.
Over die wisselaar,kan ik alle wisselaars van Blaupunkt hier op aansluiten.
(met de zelfde snoer en stekkers,lijkt mij universeel.)
Ik hoop dat het wat duidelijker is, is wel heelwat. :oops:
Stop er maar mee.
MVG Roberto
roberto
Hoi JW,had de CD wisselaar pas later aan gesloten.
Het radio gedeelte werkte toen ook niet.
Hallo Roberto,
Even een paar opmerkingen over de aansluitingen, ter verificatie.
De ISO A stekker die jij beschrijft is niet conform wat ik daarvan weet.
A1 klopt, dit is de tacho.
A2, daar zit normaliter de achteruit op aangesloten. Bij jou niets?
A3 wordt kennelijk voor wat anders gebruikt dan de daar vaak aanwezige tel. mute. Wat K diagnose is weet ik niet, moet daar een stuursignaal op komen of zo?
A4 is voor de meeste Navi's de +12V, contact 30 dus.
A5 is normaliter gebruikt voor de schakeluitgang van de antenne. Daarmee kun je een actieve antenne of een motor stuurrelais van een antenne aansturen. Hier moet dan GEEN spanning op gezet worden.
A6 klopt, is verlichting.
A7 is normaliter schakelplus, klem 15
A8 massa.
Bij sommige Navi's en ook bij een aantal auto's zijn A4 en A7 omgedraaid, en dus zou het bij jou goed kunnen zitten. Echter A5 is m.i. niet correct.
Waar heb jij de info over de aansluitingen gevonden?
De aansluitingen van de B stekker kloppen wel, echter ben je er zeker van dat er niet ergens een verbinding met de massa is van de luidspreker bedrading? Dat mag persé niet, de uitgangen van de versterker zijn gebalanceerd tov de massa.
Wat me wel verbaast is dat je wel de navi stem door krijgt maar niet de radio. Snap ik niet dus.
De enige verklaring zou zijn een kapot tuner deel, en dus de vraag hoe zeker je bent dat de unit goed is. Garantie ?
Welke BP wisselaar je kunt aansluiten weet ik niet. Ik zou dat even bij BP navragen als ik jou was.
En dat 'ie een storing signaleert bij de TMC zal inderdaad wel komen door het ontbreken van de TMC unit.
roberto
Hoi JW,de aan sluitingen (schema)komt van de Audi werkplaats van het type Navi-plus 2D,
dus zou dat correct moeten zijn toch.
Komt ook overeen met de schets op de navi.
Heb geen garantie op toestel,op de gok gekocht.
Moet toch eens geluk hebben in het leven niet.(dat het werkt)
Wat wisselaar betreft vind ik eigenlijk heel vreemd, je kunt b.v. geen Baupunkt aansluiten
zonder interfees.(hoop dat ik het goed schrijf)
Ik kan b.v. een CDC-M3 kopen maar zal ook wel niet werken.
PS bedankt voor je snelle reactie.
Er is al een aantal Oosterburen mee bezig geweest vandaar een uitgebreide beschrijving van de problemen en de benodigde aansluitingen. Succes!
http://navi-forum.net/board/viewtopic.p ... us+audi+a4
roberto
Hey Gerritje,zal het allemaal gaan bestuderen.
Jammer dat het allemaal in het Duits is, maar zie wel.
Misschien kun je gerichter op mijn vragen in gaan wat voor mij iets duidelijker is. :wink:
BVD Roberto
Roberto ik zou je graag helpen maar andere binding met VAG dan een Touran heb ik echt niet en ben alleen maar voor je op zoek gegaan. Ik denk wel dat er iets bruikbaars tussen zit. Wat ik van de fora in Duitsland mee heb gekregen dat er nogal wat verschillende uitvoeringen zijn maar de echte specialisten zitten daar ook.
roberto
Okee Gerritje, in elk geval bedankt voor de moeite.
Ik zal die site´s eens goed gaan bestuderen.
mvg Roberto
    Weergaves: 710
  • Geen GPS ontvangst Laguna 2004
    door kevpau » 15 jun 2015 00:51 » in Renault
    Weergaves: 996
    Weergaves: 940
    Weergaves: 719
  • radio antenne
    door freebird » 02 sep 2015 15:31 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 751
    Weergaves: 525
  • Ik zoek een gebr. aanwijzing voor volkswagen radio navigatiesysteem mfd
    door Trebor » 06 jun 2015 22:17 » in V.A.G
    Weergaves: 664
