MFD2 oplossing nabij
sunclubber
Bericht door sunclubber »
hoi mensen, ben dus Tom en heb enkele vragen...
Ik zal eerst de situatie even schetsen..
Heb een golf V die fabriek af een RCD300 had ingebouwd, heb deze eruit gegooid en een MFD2 erin gestoken, met op de moment een cd-wisselaar van een golfIV, heb daarvoor deze kabel gebruikt http://cgi.ebay.de/CD-Wechslerkabel-Aud ... dZViewItem omdat golf IV een 8polige gebruikt en de V een 12polige.. geen probleem ,werkt perfect en zit mooi onder de passagierszetel
Daarnaast heb ik ook nog een aftermakter carkit bij VW laten plaatsen, merk FWD(funkwerk davenberg ofzoiets) deze gewoon omgezet van de RCD300 op de MFD2 > werk ook perfect alhoewel ik geen functie kan gebruiken op de MFD2 als ik aan het bellen ben...strange
Dan heb ik laatst een 3weg compo-set gestoken in de voordeuren van Audio-system (X--ion200), is zo een pasklaar systeem voor de Golf V.. werkt ook perfect allemaal...
Nu de vragen:
1) ik wil bij dit alles nog een subje plaatsten, heb hiervoor natuurlijk een RCA uitgang nodig en dacht aan deze
http://cgi.ebay.de/Endstufe-Adapter-fue ... dZViewItem.. kan ik deze nog plaatsen..?
2) onderaan het artikel van de RCA staat iets van "ook in combinatie met een telefoon-in-adaptor te verkrijgen;betekend dit zoveel als, met 1ingang 2uitgangen creeren, dus tele en RCA
3) is deze laatste ook een optie om bestaande dingen(telefoon en cd-wisselaar) te behouden en toch een RCA uitgang te creeren. Dit is van caliber en zou dienen voor een RCA uitgang te creeren op een orginele autoradio
link < http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=212
Ik wil dus mijn carkit en cd-wisselaar niet verliezen en toch een RCA uitgang creeren, maar denk niet dat ik nog een gaatje vind achteraan mijn MFD2 om iets bij te plaatsen..
Tkx Tom
1. Ja want die komt tussen je aanwezige ISO blok en de MFD
2. Niet nodig want als het correct is geìnstalleerd zit de tel mute via een apart blokje al aangesloten
3.Niet nodig lijkt mij want met 1. heb je al de extra uitgang voor je sub.
Op deze wijze heb je alles behouden zoals het is, alleen iets toegevoegd.
Denk je er wel om een grotere wisselstroomgenerator te laten aanbrengen?
Het totale vermogen als je verlichting, kachel en ruitenwissers gebruikt is nogal krap!
sunclubber
dus als ik het goed begrijp vind ik achteraan de mfd2 nog een plaatsje vrij voor de RCa uitgang te creeren..maar heb met de inbouw van de mfd2 , als ik mij goed meende te herinneren niet echt nog een plaats vrij gehouden, de telefoonuitgang was namelijk ook gelijk cd-wisselaar een 12 of 8polig blokje wat achterop de naviblok zit..
want als je op volgende foto kijkt.. de 2 plaatsen onderaan de blok zijn bij mij al volzet, 1xcd-wisselaar en 1x telefoonuitgang denk ik.. dus zo niet weten waar je nog zo een 12polige stekker voor een RCA uitgang te krijgen moet plaatsen.??
en wat betreft de caliber blok.. da was dus de optie ik had gekozen omdat ik denk dat ik geen plaats meer had..
En zo een grotere wisselstroomgenerator, waar vind je dat en moet je dat plaatsen..?
Groeten Tom
sunclubber
Na wat zoeken kwam ik uit op dit? kan ik deze ook gebruiken als uitgang voor mij sub aan te sluiten
http://www.dension4u.de/shop/product_in ... cts_id=221
Ps : als je op de foto klikt voor te vergroten krijg je een foto van de inbouw aan de achterkant..
Tom
Je moet een adapter set hebben die tussen de MFD2 B blok en de luidspreker plug wordt gestoken of anders gewoon de luidsprekerdraden voor achter aftakken en daar een paar chinchpluggen aan solderen. Hierop kun je dan wel een speciale sub aansluiten.
Kijk ook eens naar deze adapterset van Dietz http://www.dietz24.biz/assets/s2dmain.h ... etz24.biz/
Artikel-Nr. 942: Ermöglicht den Einbau eines zusätzlichen Verstärkers (2-Kanal) unter Beibehaltung des kompletten OEM-Systems.
Dit is plug and play
Zie verder http://www.golf5-sound.de/GOLF5_%20FAQ.htm
Verder±
Er zit in jouw auto een wisselstroomgenerator (dynamo) die normaliter niet berekend is op het geluidsgeweld en het vermogen dat dit kost, althans niet als je ook nog ander grootverbruikers zoals achterruitverwarming, kachelaanjager, groot licht etc hebt aanstaan. Je merkt het niet zo snel maar in sommige gevallen is na een paar uur rijden je accu echt vrijwel leeg omdat er meer wordt afgenomen dan bijgeladen. De oplossing is dan een dynamo met groter vermogen monteren.
sunclubber
ja, van een high-low adaptor heb ik ook al gelezen.. deze is dus ook idd een optie voor een RCA uitgng te creeren, maar wat is het verschil tussen een 2 en 4 kanaals. is dit enkel een het aantal uitgangen van RCA?
en het vershil tussen een ISO en MOST aansluiting..?
Maar Gerrit, ik denk niet dat ik met 1subje op de batterij aan te sluiten zoveel extra stroom ga verbruiken dat ik binnenkort ergens stilval zonder batterij..? dus denk niet echt dat dit nodig is...
rij zowiezo al weinig met achterruitverwarming,kachelaanjager (voorverwarming?) en grote verbruikers rond..
enkel wat verwarming en muziek... niet speciaal.. oohja, en als het donker is mijn lichten... :lol:
Tom
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 923
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 779
  • MFD2 in Fabia 5j 2008
    door joss » 26 apr 2015 20:26 » in V.A.G
    Weergaves: 543
  • MFD2 herkent 2014 CD's niet
    door Rob Z » 07 sep 2015 17:07 » in V.A.G
    Weergaves: 597
    Weergaves: 1120
    Weergaves: 530
