Hallo
ik heb een vraag in verband met de aansluiting en benodigdheden voor een vw mfd navigatie systeem, ik heb me deze week een navigatie systeem gekocht type a of b weet het niet zeker, nu de vraag is ik heb een vw golf 4 van 11/2001, ik heb dus eigenlijk nie zo een klare zicht op wat en hoe en waar ik da moet aansluiten, ik weet wel dat ik een gps antenna triplex moet hebben, en een 26polige siemenstekker (die ik zotezien niet kan vinden). kan iemand me een goede beschrijving geven van hoe en wat ik moet doen en waar ik ingeval die 26 polige stekker kan kopen.
alvast bedankt
MFD versie A of B aansluiting + benodigdheden
MFD-systemen worden niet door veel mensen hier op het forum gebruikt... Vandaar dat het antwoord even op zich laat wachten. Wat misschien een oplossing kan bieden is contact op te nemen met BMIS of CarB!zz. Ik denk dat je daar de meeste kans hebt op een oplossing. Zeg gewoon dat je op de Navigatie Help Site je vraag gesteld hebt, maar dat je daar niet verder komt. Wellicht kunnen zij je helpen.
Laat je het ons even weten?
MFD
Ik heb Adriano reeds benaderd, echter hij reageert hier niet op dus......
Mvg Cees
Mvg Cees
Meten is Weten
Hoi Cees,
Bedankt voor het berichtje. Het is dan nu aan Adriano om te reageren (en dan hoeven wij ons niet schuldig te voelen dat er nog geen antwoord is gekomen
ja dat is dus waar dat je me benaderd hebt ma ik heb mijn materiaal nu al reeds gekocht maar ik vraag om de aansluiting uitteleggen, sorry voor de verwarring was mijn bedoeling niet. zou iemand me aub een aansluiting kunnen beschrijven
alvast bedankt
alvast bedankt
kijk eens bij en groote autosloperij en dan bij een seat of volkswagen sharan.
Onder het dashboord zit een aantal stekkertjes en meestal zit daar ook de 26 po. wel aan, het voordeel is dat je er al kabeltjes aan hebt zitten. Je hebt er maar 2 of 3 van nodig.
succes.
succes.
26 polige stekker
Misschien te voor de hand liggend maar de VW dealer zal ze ook hebben of kan deze zeker bestellen.
kost bij mijn weten iets van 5 euries.
en iets van 1,50 euries voor de gele draadjes die er in passen.
Dus voor nog geen 10 euro heb je dan alles en nog nieuw ook.
Voor dat geld ging ik niet een hele dag op een sloperij lopen in de hoop iets te vinden.
Waar je waarschijnlijk dan ook nog 5 euro voor kwijt bent.
@adriano heb je een PB gestuurd met de aansluitingen (helaas nog wel in het Duits)
/Playtronic
/Playtronic
MFD-G, MFA, en I-pod nano
ok iemand die me hiermee wil helpen, ben begonnen met aansluiten van de mdf type b, ik heb nu op de blauwwitte draad, in iso stekker nr 1 2 aftakkingen naar de siemenstekker getrokken, en heb ik een aftakking van siemens stekker (5of 18) naar pin 7 getrokken in verband met de pin safe melding, nu heb ik dit probleem mijn safe-pin is niet aangesloten, hoe moet dit gedaan worden en wat moet ik nog doen???
ah ik heb een kortsluiting gemaakt op pin 15 van siemenstekker (komt door verkeerde informatie) deze stekker is nu kapot kan dit kwaad (denk ook dat er iets is verbrand van binnen).
please zo snel mogelijk bedankt
Hallo Adriano,
Elke inbouw instructie begint met zinnen als:
Het toestel mag alleen door daarvoor opgeleide vakmensen worden ingebouwd
Neem alle kwaliteitsstandaards van de automobielindustrie in acht
Voordat u met de montagewerkzaamheden begint, moet u de massakabel van de minpool van de accu losmaken om kortsluiting te voorkomen
Dat zijn opmerkingen die niet voor niks gemaakt worden, er kan een heleboel mis gaan. En als ik jouw verhaal zo lees ben je begonnen aan een klus zonder jezelf goed op de hoogte gesteld te hebben van alle details, en met weinig ervaring en kennis van zaken aan jouw zijde. Als ik dat laatste mis heb hoor ik het wel.
Soms gaat dat goed, maar zeker bij wat gecompliceerdere aansluitingen is een fout gauw gemaakt.
Mijn advies zou nu zijn om een goed inbouwstation op te zoeken en de schade daar te laten herstellen en je MDF goed te laten inbouwen. Voor je het weet heb je je nog meer ellende op de hals gehaald.
Overigens, wat bedoel je met de opmerking verkeerde informatie in
Neem even contact op met JNCS,dit bedrijf verkoopt kant en klare kabels welke je alleen in hoeft te pluggen en het systeem kan gaan werken.
Mvg Cees
Mvg Cees
Meten is Weten
Goeie tipBMIS schreef:Neem even contact op met JNCS,dit bedrijf verkoopt kant en klare kabels welke je alleen in hoeft te pluggen en het systeem kan gaan werken.
Mvg Cees
JNCS is te vinden op www.jncs.nl
ok mensen ik heb het gemaakt, ik heb zo gedaan: ik heb de gala signaal op stekker (siemens) op nr 5 en 18 aangesloten. ik heb vanaf de ub een brugje gemaakt naar de safe ingang (pin 5 naar 7 van de dinstekker). ik heb ook meteen de licht veranderaar (van dag naar nachtstand) aangesloten en ook de constante spanning aangeslote zodra contact uit is dat je die pin code niet moet instellen. nu nog de achterijsignaal op pin 17 zetten maar daar heb ik wa moeilijkheden mee ik zou nie weten waar ik deze van moet nemen.
ik heb mijn pulssignaal op 8 gezet en de bandenomtrek zou ik op 2855 moeten zetten.
iemand die nog tips heeft inverband met de aansluitingof mis ik iets??
ahja weet iemand als da erg is als pin 15 van de aansluiting op de siemens stekker kapot is?(denk dat er vanbinnen een kortsluiting is geweest).
aja met verkeerde informatie bedoel ik iemand die gewoon een verkeerde schema heeft doorgestuurd.
iemand die kan helpen.
Weergaves: 676
Aansluiting achteruitrijcamera op een pc5400 met een mom 5000 beeldscherm
door fransvandervalk » 26 okt 2015 20:58 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 1534
Weergaves: 779
Weergaves: 716
Weergaves: 2231
Weergaves: 1513
