Hallo ik wil mijn nieuw aangeschaft navigatie systeem JVC KW-NX7000 zelf inbouwen in mijn golf v, nu wordt er in de beschrijving van het toestel gewezen dat ik een kabel moet aansluiten op de snelheidsmeterkabel (pulskabel) van de auto, kan iemand mij vertellen wat de kleurcode is van die snelheidsmeter kabel in de golf v. en heeft er iemand ervaring met het zelf inbouwen van de JVC KW-NX7000.
bvd.
FJS
kleurcode snelheidsmeterkabel golf v ?
Re: kleurcode snelheidsmeterkabel golf v ?
Er zit in een Golf V geen kabel met een snelheidspuls in de grote zwarte stekker!
Deze moet je evt zelf aftakken van de achterzijde van het instrumentenpaneel
Zwarte 36 polige stekker pin 28, draadkleur wit/paars
Om je navigatie te laten werken heb je echter meer nodig en het meest verstandig is het om een CAN bus adapter te kopen, deze op de Quadlockstekker aan te sluiten en daarmee meteen de beschikken over alle benodigde signalen
Ik zie dat je net bent aangemeld en daardoor heb je waarschijnlijk de posts mbt JVC nog niet gelezen.
Wellicht dat je dan toch een ander toestel zou hebben uitgezocht. Grote kans dat er nooit meer een update komt
Hallo gerritje hartelijkdank voor je info, ik ben zoals je al begrepen hebt nieuw in de materie,maar toch nog even een vraagje voor alle duidelijkheid, die quadlockstekker is dat de standard stekker die je achter in de radio plugt, anders zou ik even niet weten wat je bedoelt.
mvgr
fransjs
mvgr
fransjs
Standaard is de aanwezige radio aangesloten met een groot zwart vierkant blok met daarin alle aansluitingen
Het zwarte gedeelte is niet verwijderbaar, de andere delen kunnen als blokje worden uitgenomen
Hartelijk dank voor je reactie gerrit, ik ga hier op verder borduren.
mvgr
Fransjs
mvgr
Fransjs
Weergaves: 587
Weergaves: 677
Weergaves: 794
