Ipod werkt niet op RNS 300
Domenico
Bericht door Domenico »
Hallo luitjes :wink:
Zoals het topic titel als zegt heb ik een probleem met een Ipod die niet werkt op de RNS 300 systeem.
Alles zit aangesloten en het stekkertje zit netjes achterin de radio geklikt.
Wie weet hoe of wat ? :roll:
Ik krijg er geen geluid uit of wisselaar functie te zien.
Navigatie doet het wel gewoon en de frontlood cd.
Ik heb op internet al zitten surfen maar komt zoveel verschillende meningen tegen :?
Graag hoor ik hier meer van :D
Gr , Domenico
Hierbij ga ik er vanuit dat het een speciaal voor de RNS300 geschikte adapter betreft.
Dat het niet werkt kan drie oorzaken hebben:
  1. Je hebt de zaak aangesloten zonder het contact uit te zetten of de navigatie spanningsloos te maken.
    Pas als alles is aangesloten, mag de spanning er weer op en herkent de computer/navigatie het aangesloten apparaat.
  2. Je bent vergeten het aparte massadraadje aan de metalen behuizing van de navigatie te bevestigen of het maakt slecht contact.
  3. De iPod adapter is defect.
Domenico
Het is een speciale adapter die er geschikt voor is , plug and play.
Er zit geen appart massa draadje aanvast , het is alleen een klein blauw stekkertje.
Ik heb de radio uit gelaten voordat ik het stekkertje erin deed , heb dus niet de din aansluitingen eraf gehaald of de accu pool los gehaald , dit ivm de radio code die anders opnieuw ingevoerd moet worden.
Normaal geeft het geen probleem als je een nieuw apparaat erbij aansluit dus zie ik niet in dat het nu wel zo zou moeten wezen.
Zou ik voor alsnog de spanning helemaal van de unit af moeten halen ?
Dat de Ipod adapter stuk is dat zou ook kunnen ja.
Is er geen modificatie voor dit type unit ? Want ik las iets over bij de dealer laten inleren via de diagnose computer.
Gr , Domenico
Ik weet niets van evt nieuwe typen, maar alle adapters die ik in mijn handen heb gehad zijn tevens voorzien van een massadraadje. Geen contact, dan werkt het ook niet.
Voor het verliezen van de code van de radio hoef je niet bang te zijn, die kan ruim een half uur zonder spanning zonder problemen. De zaak is P%P en inleren hoeft niet.
Wel moet je er aan denken dat je TWEE maal op CD moet drukken alvorens je het wisselaarmenu te zien krijgt!
Domenico
Het is een plastic kastje van blaupunkt , ik zal morgen even proberen de spanning eraf te halen en dan nieuw erop zetten.
De code is wel aanwezig maar is zo een gedoe om elke keer in te voeren. :wink:
Ik heb al twee maal op CD gedrukt maar dat mocht niet helpen hij gaf dan aan of geen cd aanwezig indien die niet in de frontlader zat of hij ging gewoon de cd afspelen.
Morgen zal ik het even proberen om de spanning eraf te halen dan laat ik het weer weten.
Gr , Domenico
Als het een plastic kastje van Blaupunkt is KAN HET NIET WERKEN
Er zit daar namelijk niet de elektronica in die specifiek voor VW noodzakelijk is om de wisselaar te simuleren.
Domenico
Er zit geen wisselaar aangesloten , de Ipod is bedoeld inplaats van de wisselaar.
De RNS 300 heet gewoon gewerkt met navigatie verder niks erop aangesloten.
Gr , Domenico
Ik denk dat je niet helemaal of helemaal niet begrijpt wat ik bedoel.
De VW RNS300 hoewel gefabriceerd door Blaupunkt KAN NIET WERKEN met een Blaupunkt iPod-adapter.
Je MOET een SPECIALE VW Versie hiervan hebben.
Waarom: Wel omdat er in de wisselaaraansluiting waar jij je stekkertje in duwt niet alleen de normale signalen zitten maar nog een extra pin die SPECIFIEK voor VW is en waarop een door de SPECIFIEKE VW Wisselaar afgegeven signaal komt waardoor de radio of navi weet dat er een wisselaar is aangesloten.
Nu moet er dus een speciale VW iPod adapter worden aangesloten waarbij de elektronica in de adapter er voor zorgt dat dit "wisselaarsignaal" naar de unit gaat zodat deze de wiselaaringang vrij schakelt.
Met een Blaupunkt iPod adapter kan het dus NOOIT werken.
Geloof me ik heb dit heel veel keren al bij de hand gehad en vele anderen zoals jij vermogens zien uitgeven aan apparatuur omdat ze het niet wilden bevatten.
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 334
    Reacties: 8
    Weergaves: 895
  • Panasonic CN-DV 2300N werkt niet
    door jaapsaab » 10 sep 2015 13:05 » in Panasonic
    Weergaves: 1792
    Weergaves: 760
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 927
    Weergaves: 884
    Weergaves: 530
